CAT 7 Neuverlegung an CAT6 Dosen funktioniert nicht
Diskutiere CAT 7 Neuverlegung an CAT6 Dosen funktioniert nicht im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Die angesprochenen Saxhen, habe ich bereits berücksichtigt. - Schirm hatte ich auch bereits bis ganz vorne - Zur Zugentlastung: das Einklemmen...
  1. #11 BenBVBler, 05.03.2019
    BenBVBler
    BenBVBler Schlitzeklopfer
    - Zur Zugentlastung: das Einklemmen habe ich gesehen, und bei der Neu Verdrahtung behoben.
    Heute kommen mit DHL neue kurze Patchkabel, ein Kabeltester und Stecker zum Auflegen (anstelle der Dosen)
    Damit werde ich nochmal spielen. Zusätzlich nehme ich mal den Laptop von der Arbeit mit nach Hause und teste über den dortigen LAN Eingang.
    Sollte das alles nichts werden, lasse ich mal unseren örtlichen Elektriker die Leitungen mal mit einem teuren Messgerät durchmessen.
    Falls noch jmd. Ideen hat, immer her damit
  3. #12 kochenergie, 05.03.2019
    kochenergie
    kochenergie Strippenzieher
    Ich geh da mal voll mit dir ;)
    Also 95% sind Verdrahtungsfehler, die findet man auch mit einem 20€ Prüfgerät, Schirm ist denke ich irrelevant
  4. #13 BenBVBler, 14.03.2019
    BenBVBler
    Fehler gefunden: Wackelkontakt an einer Dose...
  5. #14 Mister Kurzschluss, 20.04.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hätte Glasfaser verlegt. Denn bei 2 verschiedenen Häusern kann es sein, dass durch Potenzialunterschiede im PE langfristig neue Probleme auftauchen werden. Defekte Netzwerkarten, defekte Switche u.s.w.
  6. ego
    Ist jetzt wohl was spät...
CAT 7 Neuverlegung an CAT6 Dosen funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen
    Cat 7 -Kabel gleichzeitig für VDSL und Telefon nutzen: Hallo Leute, derzeitiger Ist-Zustand: Übergabepunkt der Telekom befindet sich im Keller. Telefonkabel (4x2x0,6) führt von dort aus über ein...
  2. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
  3. Cat 6 in Alu
    Cat 6 in Alu: Das man bei Lautsprecherleitung mittlerweile Alu bekommt (CCA) wusste ich ja schon aber das diese Unart nun auch bei Netzwerkkabel um sich...
  4. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  5. Drehtorantrieb Ducati HC812, Antrieb knarrt sehr laut im Laufbetrieb
    Drehtorantrieb Ducati HC812, Antrieb knarrt sehr laut im Laufbetrieb: Hallo, o.g. Antrieb (nur einer von beiden) knarrt extrem im Laufbetrieb (auf und auch zu). Auch ohne Last (Tor ausgehangen) ist dieser so laut....
