Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?
Diskutiere Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ja, gut könnte man machen. Dann würde ich aber trotzdem 5-fach-Rahmen wählen und eine Steckdose mehr machen. Ist denn der...
  1. #11 o0Julia0o, 15.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
  3. #12 Kaffeeruler, 15.10.2017
    ja
  4. #13 Strippe-HH, 15.10.2017
    Ich würde es eher machen dass man die Datendose getrennt von der 4-Fachsteckdose anordnet, so hab ich das jedenfalls bei mir gemacht. Alles was Telefon, Antenne und Datendosen sind ist mit abstand neben den Steckdosen angeordnet.
    Der Vorteil ist das wenn man an die Datendose muss, dort nicht alles auseinander gebaut werden braucht.
    Für neuinstallationen bietet Kaiser auch solche Distanzstücke an.
  5. #14 o0Julia0o, 16.10.2017
    o0Julia0o
    juchu! :applause: Das kann man laut den Beschreibungen der beiden Hersteller nicht herausfinden. D.A.N.K.E!
    Also nochmal zur Absicherung. Folgender Aufbau ist kompatibel? ->
    1. http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=173043B66E69710113650BD010DC47C6&act=showIO
    2. http://www.metz-connect.com/de/products/1309121200-e
    3. https://katalog.gira.de/de_DE/deeplinking.html?ean=4010337284277
    4. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623833
    (mal abgesehen davon, dass der 4rer-Rahmen zu groß ist, aber da kämen dann Steckdosen oder Blinddosen hin)
    Also ich benötige keine Zwischenplatte mehr in dem System, z.B. solch eine hier: https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=465fc7651f26dbf52154276b6410b ?
    Was für Distansstücke meinst du?
  6. #15 Kaffeeruler, 16.10.2017
    nein, der Zwischenrahmen wird nicht benötigt
    Er meint die Kaiser 1159-34 Abstandsstücke.
    Damit kann man mehr als eine Dose aneinander reihen mit einem Abstand von xxx mm und als Abdeckung kommt dann kein z.B 2-Fachrahmen drauf sondern 2 1-Fachrahmen usw.
    Denn je mehr Dosen nebeneinander desto schwerer lassen wie sich ausrichten. Wenn man dann noch eine Antennen od Netzwerkdose dabei hat wird es echt eng und fummellig wenn die Dosen auch nur leicht krum od schief sitzen.
    Deshalb verbauen die meisten die Steckdosen unter eine Abdeckung/ Rahmen und Netzwerk u Antenne unter eine weitere Abdeckung die man z.B 5cm neben die Steckdosen positioniert
    Hat auch nen weiteren Vorteil wg Sicherheit der Laien die an der Netzwerkdose fummeln müssen, die brauchen dann die Abdeckungen der Steckdosen net abnehmen
    Und für Leute die net in der Lage sind zu messen od waagerecht Dosen einzusetzen gibt es die Abstandhalter ;)
    Ironisch gemeint, versteht sich
  7. #16 o0Julia0o, 16.10.2017
    o0Julia0o
  8. #17 Kaffeeruler, 16.10.2017
    du brauchst den 0282 xx, der 1.Link ist keine Gira Nummer
  9. #18 Strippe-HH, 17.10.2017
    @o0Julia0o
    Also vor 10 Jahren als ich meine neu erworbene Wohnung umbaute, da habe ich die Dosen nach Wasserwaage eingesetzt und das ging auch.
    Links davon kann man die 3 Einzeldosen für Telefon, Antenne und Multimedia sehen die auf Abstand eingesetzt wurden.
    Diese Distanzstücke gab es da noch nicht.
    Und Ohnehin steht dort mein Schreibtisch vor.
  10. #19 o0Julia0o, 17.10.2017
    o0Julia0o
    Jo danke. Ich werde das mit Wasserwaage auch machen. Ich habe ehrlich gesagt, diese Distanzstück-Funktion von diesen http://www.kaiser-elektro.de/catalo...E8E5DD47CE07EC&act=showIO&forward=showProduct nicht verstanden :whistling:
    ach oh, jo. Warum so geheimnisvoll mit dem "xx"? Gira 028203 System 55.
  11. #20 Fränky, 17.10.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche? - Ähnliche Themen
  1. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  2. Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up)
    Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up): Hallo Elektriker, Ich habe folgendes Problem, mein Chef möchte, dass ich von einen großen elektrischen Werbebanner den Hersteller, und Motordaten...
