Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche?
Diskutiere Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Warum nicht diese hier? -> http://www.metz-connect.com/de/products/130910-i
  1. #21 o0Julia0o, 17.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o Leitungssucher
  3. #22 Kaffeeruler, 18.10.2017
    XX steht für die Farbe, die macht der Gewohnheit farbneutral zu schreiben :D
  4. #23 Fränky, 21.10.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    o0Julia0o gefällt das.
  5. #24 o0Julia0o, 21.10.2017
    o0Julia0o
  6. ego
    Laut Hersteller "Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!"
  7. #26 Fränky, 22.10.2017
    Fränky
    Wird nicht passen. Selbst mit 270° Jacks ist das schon ne enge kiste....
  8. #27 o0Julia0o, 22.10.2017
    o0Julia0o
    hm, komisch. Eine Unterputz-Dose, die nicht für eine Unterputz-Installation geeignet ist. Wozu sollte man die Sonst verwenden? In dieser ist ja mehr Platz für die Kabel, da wirds doch dann hoffentlich passen: http://www.kaiser-elektro.de/catalo...CB6A6A33828B78596B04CC312F&act=showIO&lang=de
    Bei der http://www.metz-connect.com/de/products/130b12-e geht das Kabel nach unten weg - aber nach hinten ist selbst bei einer 60mm-Dose doch mehr Platz fürs Kabel als nach unten. Kabelführung 270 Grad. Normal doch von hinten, das wären 135 Grad dann, wenn das Kabel von unten kommt statt von schräg oben.
    http://www.metz-connect.com/de/syst...30B12-E_C6Amodul_270Grad_Jack_ATCH-107878.pdf
    http://www.metz-connect.com/de/system/files/productfiles/Anleitung_1309121200-E_E-DATmodul_8_8(8)_UP0_ATCH-106174.pdf
    http://www.metz-connect.com/de/system/files/productfiles/Anleitung_1309121200-E_E-DATmodul_8_8%288%29_UP0_ATCH-082380.pdf
  9. #28 Fränky, 22.10.2017
    Fränky
    Du kannst viel fragen.
    Ich kann dir nur sagen wie es geht und wie wir es machen.
    Wir nehmen die tiefen Schalterdosen von Kaiser führen das Kabel so weit hinten wie möglich ein. Dann nehmen wir den modulträger von Metz und die 270° jacks. Das passt und deshalb probieren wir nichts anderes.
    PS: Nur weil dieses Produkt nicht für Schgalterdosen geeignet ist, heisst das nicht, das man sie nicht in brüstungskanäle, Bodentanks, etc. verbauen kann.
  10. #29 o0Julia0o, 23.10.2017
    o0Julia0o
    Und in welche Platte hakt ihr die ein? Hier?: http://www.metz-connect.com/de/products/1309151200-e
    Dann wäre der Aufbau folgendermaßen? ->
    1. http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=173043B66E69710113650BD010DC47C6&act=showIO
    2. http://www.metz-connect.com/de/products/1309151200-e
    3(2x). http://www.metz-connect.com/de/products/130b12-e
    4. https://katalog.gira.de/de_DE/deeplinking.html?ean=4010337284277
    5. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623833
    (mal abgesehen davon, dass der 4rer-Rahmen zu groß ist, aber da kämen dann Steckdosen oder Blinddosen hin)
  11. #30 Fränky, 23.10.2017
    Fränky
    Ja!
Cat6a-Dosen(2fach, UP) - welche? - Ähnliche Themen
  1. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  2. Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up)
    Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up): Hallo Elektriker, Ich habe folgendes Problem, mein Chef möchte, dass ich von einen großen elektrischen Werbebanner den Hersteller, und Motordaten...
