Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku?
Diskutiere Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku? Die Led wird wahrscheinlich bei der 8V Batterie an bleiben, weil der Widerstand die...
  1. bigdie
    Die Led wird wahrscheinlich bei der 8V Batterie an bleiben, weil der Widerstand die Spannung unter 2,3V hält, wenn sie leuchtet. Wenn du dann die Spannung mal kurz erhöhst, geht sie aus und dann kannst du die Spannung bis 2,5 V verringern, bis sie wieder einschaltet also völlig sinnlose Versuche.
  3. #12 brandulf, 30.06.2011
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Ahhhhh!
    Ok, jetzt hab ichs kapiert - gt, alles klar, werd michd ann doch für son billig Einbau-Voltmeter entscheiden...der egringe stromverbrauch der LED war halt nur so verlockend.
    Schade,schade...
    Nochmals dank!
    Dann kauf aber das Richtige, die meisten der LCD Teile brauchen eine extra Stromversorgung von 9V
Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku? - Ähnliche Themen
  1. C-control plus von Conrad
    C-control plus von Conrad: Moin, ich hab da noch ne C- Control plus 1.Version von 1900etwas im Regal liegen, die würd ich gerne reaktivieren. Einziges Problem derzeit:...
  2. zeitschaltrelais conrad CMFR-66
    zeitschaltrelais conrad CMFR-66: hallo ersuche um hilfe : hab mir samstag so ein ZSR gekauft ,habe aber kl probleme mit anschluß will "nur" einen verbraucher 3-4 std (mit taster...
  3. Verkauft Conrad unbewusst einen Verstärker-Bausatz für 5,95???
    Verkauft Conrad unbewusst einen Verstärker-Bausatz für 5,95???: Ich habe mir bei Conrad diesen Lügendetektor gegönnt! Die schaltung ist ja so Aufgebaut das sie die Strom verstärkt und über eine LED anzeigt! Das...
  4. Lichtaster bei Conrad ?
    Lichtaster bei Conrad ?: Ich habe in meiner Wohnung Lichtschalter im Flur und möchte diese durch Taster ersetzen. Allerdings mit Timer. Treppenlicht halt. Allerdings...
  5. Bedeutung von Rohs konform im Conrad-katalog
    Bedeutung von Rohs konform im Conrad-katalog: hallo kennt jemand die bedeutung von Rohs konform im conrad-katalog? z.b. bei dem transistor bc141-16 im conrad-katalog steht beim hersteller...
