Counter
Diskutiere Counter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Counter Hallo, welchen Adapter hast Du denn? Es sollte eine Beschreibung dabei sein, welche Pins Du nehmen mußt. Beschaltung sieht so aus...
  1. #21 Matthias, 15.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Counter
    Beschaltung sieht so aus (hellgrün= nicht unbedingt erforderlich):
    Der Link zum Programmiertool (eben PonyProg) steht oben.
    Gruß,
    Matthias
    Hallo SimonTheKing,
    Schau mal hier: Counter. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Matthias, 15.03.2007
    Matthias
    AW: Counter
    können wir uns auf einen Beitrag einigen? Entweder "Zähler" oder "Counter"? Dann muß ich nicht alles doppelt schreiben.
    Gruß,
    Matthias
  4. #23 SimonTheKing, 15.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Ok!
    Schreiben wir hier weiter
  5. #24 SimonTheKing, 15.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Also ich hab das hier (rechter teil der schaltung)
    [​IMG]
    soll das links in der schaltung den mega32 darstellen? wenn ja, muss ich auf irgendwas achten?
  6. #25 Matthias, 15.03.2007
    Matthias
    AW: Counter
    links ist der ATMegaxx, rechts die parallele Schnittstelle bzw. der Stecker.
    Wichtig: Die Pins haben immer die gleiche Bezeichnung für die Funktion bei dieser Baureihe, aber eventuell nicht die gleiche Pin-Nummer.
    Du mußt Dir also die Bezeichnung der Pins heraussuchen, und nicht nur nach den Zahlen gehen.
    Wie Du siehst, sind die Werte der Widerstände unterschiedlich zwischen oberer und unterer Zeichnung. Nimm Deine Daten, dann sollte es auch klappen.
    Wenn Du keinen externen Quarz brauchst (der interne Oszillator reicht vorerst aus), dann kannst Du den externen auch weglassen.
    Gruß,
    Matthias
  7. #26 SimonTheKing, 15.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Danke erstmal!
    Ich habe einen Quarz mitbestellt... Ist das im Nachhinein noch ein Großer Aufwand, den einzubauen?
    Und brauch ich sonst noch irgendwas zwischen den beiden Teilen der Zeichnung?
  8. #27 Matthias, 15.03.2007
    Matthias
    AW: Counter
    dann setz den Quarz ruhig ein (wenn der Lötkolben schon heiß ist).
    Mehr braucht man auch nicht.
    Kleiner Tipp zur Spannungsversorgung:
    Statt des 7805, der recht teuer ist, geht auch ein LM317. Bei dem muß man allerdings etwas rechnen. Der 7805 macht aus einer variablen Eingangsspannung 5 Volt. Der LM317 macht aus einer definierten Eingangsspannung eine variable Ausgangsspannung, ist aber deutlich günstiger, und kann per Widerstand auf genau 5 Volt eingestellt werden.
    Ist sinnvoll bei Versorgung über ein Netzteil, welches meist keine 5 Volt liefert.
    Gruß,
    Matthias
  9. #28 SimonTheKing, 15.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Danke für den Tipp!
    Aber brauch ich das unbedingt? (will nämlich keine 5€ porto wegen 1 teil zahlen)
  10. #29 Matthias, 15.03.2007
    Matthias
    AW: Counter
    brauchst Du nicht.
    Kann interessant werden, wenn man nur Netzteile hat, die Spannungen liefern, die man nicht gebrauchen kann.
    Gruß,
    Matthias
  11. #30 SimonTheKing, 15.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Naja, ich hab gar kein Netzteil daheim, nur in der Schule...
    Aber theoretisch müsste auch ne 9V batterie reichen, oder?
    EDIT: Ich hab den Adapter in Freiluft gelötet (die teile hängen in der luft rum)
    kann ich das mit Heißkleber fixieren, oder leitet der irgendiwe?
Counter
Counter - Ähnliche Themen
  1. Counter
    Counter: Wie funktioniert ein counter vorwärts und rückwartszählen sowie Rücksetzen. lg
  2. Elektrogerät mit einem Counter versehen
    Elektrogerät mit einem Counter versehen: Hallo! Ich komme über goooogeln leider nicht weiter! Ich brauche für ein Elektrogerät einen Counter ( Einbau ) - jeweils Einzelsignal bei...
  3. Neustart nach Stromausfall? (Kondensator / Counter IC)
    Neustart nach Stromausfall? (Kondensator / Counter IC): Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe mir einen Nettop gekauft, den ich als server einsetzen möchte. Nach einem Stromausfall soll er automatisch...
  4. Hall-Sensor Turns Counter
    Hall-Sensor Turns Counter: Hallo liebe Expertinnen und Experten, ich will einen Turns Counter bauen der die Umdrehungen einer Zahnscheibe zählt. Die Vorgabe ist, dass es...
