Counter
Diskutiere Counter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Counter Hallo, der Vorteil bei diesem IC ist, daß es von den Werten exakt auf die TTL-Pegel eines Prozessors zugeschnitten ist. Das erspart...
  1. #71 Matthias, 29.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Counter
    der Vorteil bei diesem IC ist, daß es von den Werten exakt auf die TTL-Pegel eines Prozessors zugeschnitten ist. Das erspart die Berechnung der Vorwiderstände. Außerdem hat man dann weniger Bauteile. Sockel festlöten, IC aufstecken, fertig.
    Transistoren sind allerdings auch völlig i. O.
    Hallo SimonTheKing,
    Schau mal hier: Counter. Dort wird jeder fündig!
  3. #72 SimonTheKing, 30.03.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Achso,
    ja... das hört sich gut an!
    Mal schauen, ob wir sowas in der Schule haben und ob ich das benuten darf (Weil es ist ja ein Schulprojekt und ich weiß nicth, ob der Lehrer es gerne sieht, wenn ich mir die Rechnerei spare)
    Jetzt habe ich 2 Wochen Ferien und muss bis da das Problem mit dem Prozessor gelöst haben!
    Ich mach nachher das, was du in deinen Tipps geschrieben hast und schreib dann hier, obs geht
    MfG Simon
  4. #73 SimonTheKing, 13.04.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    wie durch ein wunder gehts jetzt auf einmal
    also ist das heir richtig?
    [​IMG]
  5. #74 Matthias, 13.04.2007
    Matthias
    AW: Counter
    hast Du diese Werte so ausgelesen? Du solltest daran nichts verändern, da ein falsch gesetztes Fusebit eventuell dafür sorgt, daß Du nicht mehr auf den Prozessor zugreifen kannst.
    Gruß,
    Matthias
  6. #75 SimonTheKing, 13.04.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Ja, so hab ich sie ausgelesen
    kann ich ihn jetzt programmieren?
  7. #76 Matthias, 15.04.2007
    Matthias
    AW: Counter
    Beispiel (ohne Gewähr, da ich hier mit anderen Prozessoren arbeite, außerdem ist es "quick and dirty"):
    #include <avr/io.h>
    int main()
    int x = 1;
    DDRB = 0xFF; // Port B komplett als Ausgang
    PORTB = 0xFF; // Port B am Beginn ausschalten
    while (x) // x ist gleich 1 und somit immer wahr
    // auch möglich als Endlosschleifenkopf: for( ; ; )
    PORTB = 0x00; // Port B einschalten
    uint32_t i;
    for (i=0; i < 1000000; i++) // Schleife als Zeitglied
    PORTB = 0xFF; // Port B ausschalten
    return 0;
  8. #77 SimonTheKing, 15.04.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.04.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    Ok, danke.
    Ich habe noch nie etwas in C / C++ programmiert.
    Wo krieg ich nen brauchbaren und kostenlosen Compiler her und wie krieg ich den Code auf den Prozessor?
    EDIT: Das ist doch c++, oder?
  9. #78 SimonTheKing, 16.04.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    ja gut, programmierung erstmal unwichig...
    ich suche schon seit 2 Stunden nach Target v10 (muss v10 sein, darf nicht neuer oder älter sein), aber finde nichts.
    Allerdings brauch ich das, um die Dekoder, Die Binärzähler und die Widerstände, sowie die 7 Segment-Anzeige auf einer Platine zu plazieren.
    Die Platine soll gefräst werden...
    Wenn jemand einen Downloadlink finden sollte... Ich würde mich darüber freuen ;-)
  10. #79 Matthias, 20.04.2007
    Matthias
    AW: Counter
    die Links zu den Softwarewerkzeugen stehen auf Seite 2.
    Fräsdaten: Nimm Eagle-CAD, ist für kleinere Platinen kostenlos.
    Bau dir die Beschaltung am Besten erst einmal auf einer Lochrasterplatine auf, und teste die Funktion.
    Gruß,
    Matthias
  11. #80 SimonTheKing, 20.04.2007
    SimonTheKing
    SimonTheKing Guest
    AW: Counter
    in der schule haben wir target, damit hab ich des jetzt gemacht
    ich stell nacher nen screenshot rein
Counter
Counter - Ähnliche Themen
  1. Counter
    Counter: Wie funktioniert ein counter vorwärts und rückwartszählen sowie Rücksetzen. lg
  2. Elektrogerät mit einem Counter versehen
    Elektrogerät mit einem Counter versehen: Hallo! Ich komme über goooogeln leider nicht weiter! Ich brauche für ein Elektrogerät einen Counter ( Einbau ) - jeweils Einzelsignal bei...
  3. Neustart nach Stromausfall? (Kondensator / Counter IC)
    Neustart nach Stromausfall? (Kondensator / Counter IC): Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe mir einen Nettop gekauft, den ich als server einsetzen möchte. Nach einem Stromausfall soll er automatisch...
  4. Hall-Sensor Turns Counter
    Hall-Sensor Turns Counter: Hallo liebe Expertinnen und Experten, ich will einen Turns Counter bauen der die Umdrehungen einer Zahnscheibe zählt. Die Vorgabe ist, dass es...
