Dämmerungsschalter + Bewegungsmelder + Zeitschaltuhr
Diskutiere Dämmerungsschalter + Bewegungsmelder + Zeitschaltuhr im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dämmerungsschalter + Bewegungsmelder + Zeitschaltuhr Ja es funktioniert im Prinzip alles nur der BM nicht die Lampen gehen an wenn ich den...
Wie sicher ist eig unser Handwerk in der Krise
  1. Sicher
    4 Stimme(n)
    80,0%
  2. Nicht Sicher
    1 Stimme(n)
    20,0%
  3. Unberührt
    0 Stimme(n)
    0,0%
  4. gar nicht gut
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #11 OneSecond, 01.05.2009
    OneSecond
    OneSecond Schlitzeklopfer
    Ja es funktioniert im Prinzip alles nur der BM nicht die Lampen gehen an wenn ich den Dämmerungsschalter Sensor abklemme (nach 40 s wie üblich)
    nur der BM hat keine betriebsspannung ... dh der scheint garnicht mit integriert zu sein !!!
    aber anscheinend ging er vorher
    Naja icj schaue das auch nochmal an und poste mal ein bild
  3. #12 ebt'ler, 02.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Eventuell geht der Bewegungsmelder nur wenn du von Automatik auf Hand stellst, oder wenn die Zeitschaltuhr an ist.
    Wenn’s dann dunkel wird ist die Lampe „Dauer an“. (Dämmerungsschalter)
    Könnte ja auch sein?
    Was für ein Bewegungsmelder ist verbaut (Typ)?
    Wenn nicht musst du suchen wo die Betriebsspannung herkommt, eventuell Kabelbruch / Sicherung ausgelöst usw.
  4. #13 OneSecond, 03.05.2009
    OneSecond
    Es ist ein theben Bewegungsmelder! Der keine einstellungen hat dh er reagiert nur auf bewegung (Infrarot)
    Das kann sein das wenn der dämmerungsschalter ausslöst das er dann keinen saft bekommt obwohl das sich komisch anhört dh ich aknn das nur mal morgens testen!
    wo die Dauerspannung herkommt weiss ich nicht keine sicherung nix sag ich ja das ist ein wirr warr!!!!
    Lg kai
  5. #14 OneSecond, 04.05.2009
    OneSecond
    Das habe ich alles gemcht alles funktioniert einwandfrei Dämmerungsschalter, Zeitschaltuhr aber in jedem Zustand hat der Bewegungsmelder keine Betriebspannung =(
  6. #15 ebt'ler, 04.05.2009
    ebt'ler
    Was soll och da noch sagen:confused:
    Funktionieren trotzdem alle Lampen?
    Ohne eine Betriebsspannung wird der BW nicht Funktionieren (du kannst dir ja auf der Theben- Seite die Betriebsanleitung herunterladen).
Dämmerungsschalter + Bewegungsmelder + Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
    Beleuchtungssteuerung Einfahrt - Dimmer, Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter: Hallo liebe Forenmitglieder, derzeit beschäftige ich mich mit der Beleuchtungssteuerung meines Außenbereichs. Hierzu soll eine automatisierte...
  2. Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter parallel schalten - wie?
    Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter parallel schalten - wie?: Moin zusammen, ich möchte eine Außenlampe mit einem Schalter, einem Dämmerungsschalter mit Zeitschaltfunktion (An: Dämmerung bis 23:00 Uhr; Aus:...
  3. Dämmerungsschalter / Bewegungsmelder / AN / AUS
    Dämmerungsschalter / Bewegungsmelder / AN / AUS: Hallo liebe Foren-User, ih hatte da einmal eine Frage bezüglich meiner Außenbeleuchteung. Ich habe ein 5-Aderiges Erdkabel verlegt und ca. 10...
  4. Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel
    Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder parallel: Hallo ELVler, ich habe eine Gartenbeleuchtung welche sich per Dämmerungsschalter einschalten lässt. Jetzt möchte ich vor dem Haus einige LED...
  5. Dämmerungsschalter und Dimmer
    Dämmerungsschalter und Dimmer: Hallo, ich plane meinen Briefkasten zu beleuchten und würde dies gerne mittels Dämmerungsschalter automatisch erfolgen lassen. Zusätzlich wrde ich...
