Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702?
Diskutiere Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702? Hallo zur Frage 2: nach VDE0701-0702 mußt Du u.a. den "Zustand des Netzsteckers, der...
  1. bigdie
    Aderendhülsen müssen nicht sen. Es gibt auch andere Methoden, z,B Ultraschallverdichtung oder auch Federzugklemmen und sogar klemmen, da darf man die Ader nicht mal abisolieren. Gibt es alles schon in CEE Steckern und wird wohl auch bei Schukosteckern nur noch eine Frage der Zeit sein.
  3. #12 Klemme 0, 01.12.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Wir haben im Moment ein Superprüfer :p in den Häusern und wenn das gefordert wäre.
    Würde er nichts unversucht lassen um die Stecker aufzuschrauben!!
    LG Klemme 0
  4. iDD
    iDD Strippenstrolch
    Weiß ich. In diesen Fällen, wäre es ja auch nicht zu beanstanden. Aber in den anderen Fällen, müssen Hülsen sein.
  5. #14 hansano, 02.12.2011
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Nabernd,
    mal eine direkte Frage an alle: in welchen Rahmen liegen die Preise.
    Und, wird per Stück abgrechnet oder über Stundensatz?
  6. #15 hansano, 02.12.2011
    hansano
    Wo habt ihr den eigentlich her? Fremdfirma im hause oder extra Einstellung?
  7. #16 Nobody768, 25.01.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber man darf doch die Zuleitungen mit Schrumpfschlauch flicken, meines Wissens ist das doch nach Norm, oder etwa nicht?
    Wenn ich eine Schrumpfmuffe in die Erde legen kann, warum soll das nicht auch in der Wand möglich sein. Schrumpfschlauch ist aber nicht gleich Schrumpfschlauch. Wenn du aber den dicken mit Kleber nimmst, spricht nichts dagegen.
  9. #18 Nobody768, 26.01.2012
    Nobody768
    Achso, weil Gerätezuleitungen (z.B. für ne Bohrmaschine etc.) darf man normgerecht mit normalem Schrumpfschlauch reparieren, soweit ich weiß.
    Das wäre mir neu. Und wozu soll das auch gut sein? So ein Anschlußkabel ist billiger als der Schrumpfschlauch.
  11. #20 Nobody768, 26.01.2012
    Nobody768
    Kann dir keine Norm nennen, wurde aber immer so erzählt. Du hast Recht, dass eine Anschlussleitung billiger ist als der Schrumpfschlauch. Das ist dann gut, wenn man keine neue Anschlussleitung hat.
Darf man Kabel flicken laut VDE 701/702? - Ähnliche Themen
  1. Darf man NYM auf Holz nageln?
    Darf man NYM auf Holz nageln?: Ja meine Frage stehts schon im Titel...
  2. Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter?
    Darf man das: Drehstrom, an jede Phase ein Schalter?: Hallo, in unserem Kuhstall hängen die Lampen in drei Reihen. Jede Reihe hat 50 Lampe, jede Lampe ist eine 60Watt-Lampe. Jede Reihe soll separat...
  3. Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais
    Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais: Hallo zusammen, für einen längeren Flur habe ich mir folgendes überlegt: Die vorhandene Wechselschaltung soll nicht mehr direkt das Licht...
  4. Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?
    Darf man mehrere Leitungsquerschnitte addieren ?: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: einen defekten Elektro-Untertischboiler (80 l) möchte ich durch einen Durchlauferhitzer mit 21 KW...
  5. Darf man als Elektroniker für Betriebstechnik Geräte selbst bauen und verkaufen?
    Darf man als Elektroniker für Betriebstechnik Geräte selbst bauen und verkaufen?: Moin, Ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik. Ab 7.1.2010 hab ich ausgelernt. Ich soll für mehrere Leute dann Netzteile bauen. Es handelt...
