Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel?
Diskutiere Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? Tolle Anleitung die du hier gibt's. Wenn es eine Serienschaltung bei Klassischer Nullung ist (bzw....
  1. #21 Pavel Chekov, 10.06.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Tolle Anleitung die du hier gibt's. Wenn es eine Serienschaltung bei Klassischer Nullung ist (bzw. war) ist rot ein Lampendraht! Das wäre echt blöd den an PE anzuschließen.
  3. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Toll, wie aufmerksam du die Beiträge liest.
    Sie hat doch geschrieben, dass es ein ganz normaler Ausschalter an der Wand ist. Und ich hab nichts davon geschrieben den Roten als PE anzuschließen.
  4. #23 Kaffeeruler, 10.06.2016
    Rot als PE war aber in der VDE bei Anschlussleitungen an Ortsveränderlichen Geräten genormt mit ist net bekannt das rt auch als PE in der Festinstallation genormt wurde.... Gemacht wurde es jedoch auch oft und gr war dann der N
    ab 65 gar es dann ja gn/ge in der Normung
    Was es letztlich ist verrät uns da eine Messung
  5. #24 Pavel Chekov, 11.06.2016
    Pavel Chekov
    Richtig! Und oftmals hat mach früher Serienschalter die man damals gern im Wohnzimmer hatte gegen normale Ausschalter getauscht, und beide Lampenabgänge auf den einen Lampenausgang des Wechselschalters geklemmt!
    Und natürlich war rot in den 60ern als SL genormt. Wurde aber auch gleichzeitig im Drehstromsystemen als Phase verwendet, was schon damals zu Verwirrungen geführt hatte und einer der führenden Argumente bei der Harmonisierung (Einführung des gelb/grünen PE) war.
  6. #25 Micha94, 11.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Verwirrung gibt es da gar keine, wenn man sein Hirn benutzt und nach folgender Reihenfolge vorgeht:
    1. Messen
    2. Denken
    3. Abschalten
    4. Erst DANN Arbeiten!
    Ich wünsche mir die alten Aderfarben oft zurück, wenn ich an solche Späße wie Grün / Gelbe Schaltadern denke oder NYM-O zu Steckdosen gelegt wurde und der PE Braun ist. Bei den "neuen" Farben klemmt 99% der Elektriker Farbe auf Farbe. Bei den alten Farben wird grundsätzlich immer gemessen, da alles eben alles sein kann. Und das war auch gut so. Da konnte nicht jeder HiWi billig Elektroinstallation machen.
  7. #26 Klemme 0, 11.06.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Na ja ob das gut so war ist deine Meinung!!
    Bei uns wird jetzt eine Station umgebaut.Die alten Adern dürfen nicht mehr verwendet werden bei Änderungen.Aussage ausführende Eltfirma.
    Früher,fand ich blöd.Rot mal als Schaltdraht dann SL oder Drehstrom Phase!!
    MfG Klemme 0
  8. #27 Strippe-HH, 11.06.2016
    Na das hast du wohl nie eine E-Anlage von 1954 gesehen. Da war nämlich Rot geschaltet. So war das bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer gewesen wo eine Serienschaltung gewesen ist. Alle anderen Deckenanschlüsse waren Schwarz-Grau.
    Eine PE gab es damals in diesen noch nicht, denn Deckenleuchten brauchten nach den damaligen Bestimmungen auch keinen (erst ab 1958 bei Räumen mit ableitenden Böden).
    Aber ich hatte ja schon die Frage an den TE. gestellt wie die anderen Deckenanschlüsse in der Wohnung sind, nur die Antwort fehlt leider noch.
  9. #28 Micha94, 11.06.2016
    Micha94
    Die alten Farben darf man klar heute noch betreiben! Nur manche Firmen wollen Sie schnurstracks los werden....
    Es gab auch Serienschaltungen mit Schwarz, Blau und Grün / Gelb. Schwarz + Blau Schaltdraht und Grün / Gelb dann PEN. Ging bis 1973 alles legal!
  10. #29 Astropikus, 11.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    die bösen firmen wieder ... warum wollen die bloß den roten los werden .... das ist bestimmt abzocke und betrug .....
    micha94 und bigdie, ihr beide paßt gut zusammen ..... zurück in die vergangenheit, da war alles besser
  11. ego
    Michi, werd doch endlich mal Erwachsen!
    Dieses bei jeder gelegenheit angebrachte hinterhertrauern nach alten Aderfarben und uralten NZ-Tafeln ist langsam echt nervig. Früher war eben nicht alles besser!
Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen
    Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen: Bevor es in den Bratzen britzelt (oder Schlimmeres), frage ich mal nach: Kann ich eine 2. Deckenleuchte an die vorhandene Deckenleuchte...
  2. Deckenleuchte anschließen verkabelung
    Deckenleuchte anschließen verkabelung: Guten abend, Ich hab folgendes problem undzwar will ich eine neue standard deckenleuchte anschließen und die alte ersetzen. Jedoch weiß ich nicht...
  3. Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
    Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  4. Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss
    Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss: Hallo zusammen, ich habe schon oft Lampen angeschlossen und hatte eigentlich noch nie Probleme damit. Gestern wollte ich mal wieder eine neue...
  5. Deckenleuchte anschliesen via Stecker?
    Deckenleuchte anschliesen via Stecker?: Hallo, meine Frau brachte heute eine Deckenleuchte an, welche nicht wie die normalen Lampen angeschlossen wird. Dies wird via Stecker betrieben....
