Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel?
Diskutiere Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? Solange die Leitungen Messtechnisch i.o. wären mir die Meinungen völlig egal Denn es ist oft auch...
  1. #31 Kaffeeruler, 11.06.2016
    Denn es ist oft auch eine Preisfrage, bei uns wären es mal locker 50k€ gewesen für eine Leitung nur weil eine Ader rt ist.
    Was meinste was passiert wenn die erst auf die Farben zwischen ende der 60er bis 2003 kommen ;)
    Da lässt sich dann verdammt viel verdienen ;)
  3. #32 Astropikus, 11.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ja dierk ;)
    um da jetzt ne lampe in meinem altbauwohnzimmer auf zu hängen wären mir auch alle farben egal .... und wenn da 3 mal pink aus der decke kommt :D
    aber die zeit der rot-schwarz-grau-leitungen war bestimmt nicht besser wenn man auf die sicherheit wert legt !
    hurra ... es lebe der FI-schutzschalter ;) ...... und heute ist blau blau und grün-gelb grün-gelb. ....
    in alten anlagen muß man sich durchwurschteln und da hat man auch seine erfahrungen .... aber ich würde nicht sagen daß früher alles besser war und heute ist alles nur abzocke :)
    und ich finde es gut und richtig, wenn heute was neu gemacht wird, daß man dann nicht die stegleitung von 1960 in der decke läßt um den schönen stuck nicht zu verletzen oder so :D
  4. #33 Kaffeeruler, 11.06.2016
    Dat war bezogen auf Achim sein Beitrag, ist natürlich übertragbar auf das Eigenheim aber sicher selten so kostspielig wie der AT (Erdverlegter) Leitungen mit 240mm² +- an denen dann i.d.r eh nur EFK´s arbeiten
    Wenn die mit den Farben net klar kommen läuft dann eh wat falsch
  5. #34 Micha94, 11.06.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Im Gegenteil! An einen Deckenanschluss mit Sw, Bl, Gn / Ge traut sich jeder Laie ran. Ebenso an den Herdanschluss. Bei den alten Farben wird eher ein Elektriker gerufen. Würde man mal mehr Anlagen warten und in standhalten, wäre mehr das gleiche oder sogar mehr verdient, als mit einer Neuinstallation!
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Bei Erdkabel in diesen Dimensionen sind es ja in der Regel TN-C Kabel und da ist die Feststellung welche Ader was ist auch kein Hexenwerk.
    Bei Hausinstallationen kann eh alles alles sein und man sollte sich nichtmal im Neubau auf die Farben verlassen.
  7. #36 Strippe-HH, 12.06.2016
    Bei uns im Haus (1964 erbaut) haben die Wohnzimmer noch Serienschaltung und da ist noch eine dunkelblaue Ader neben Schwarz-Grau+Rot. Auch hier ist die Verwechslung bei Anschluss von Deckenleuchten schon vorprogrammiert, denn diese Farbe ist im 4x1,5 ein geschalteter. Hier musste ich als netter und fachkundiger Nachbar schon oft Hilfestellung leisten weil nix funktionierte.
    In meiner Wohnung habe ich sogar das Glück dass beim damaligen Einlegen in der Decke überall 4x1,5 verwendet wurde, wo ich sogar im Arbeitszimmer eine Serienschaltung habe und im Schlafzimmer eine Ader für einen Deckenventilator frei hätte aber diese nicht nutze.
    Da ich vor Bezug der Wohnung fast alles was auf der Wand ist, erneuert hatte, kann man sich über das prächtige Farbenspiel in den Abzweigdosen recht erfreuen
  8. #37 Klemme 0, 12.06.2016
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    ihr habt Recht , vom Alten verabschieden aber schlecht wars auch nicht,Auf der Station waren für die Steckdosenleitungen 3x2,5
    verlegt.In den Bettenzimmern liegt alles in NYIF.Alleine das ist auch ein Grund zum Auswechseln.Der Umbau der Station wird nicht billig.
    Was solls,müssen wir durch!!
    Schönen Restsonntag
  9. #38 Micha94, 12.06.2016
    Micha94
    Stegleitung ist auch scheiße. Da kannste die Isolierung heute meistens vergessen. Denke das wird eher der Grund zum Austauschen sein, anstatt die Farben.
    Ist ein NYM 3x 2,5mm² als Steckdosenleitung mit Sw, Gr, Rt Messtechnisch gut, würde kein Grund zum Austausch bestehen... Weder das Alter, die Strombelastbarkeit, noch die Verlegeart.
    Das Problem kenne ich. Bin schon oft dazu befragt worden! Meine Lehrfirma hat es so gehalten, dass bei Sanierungen, bei denen die Leitungen nicht getauscht werden, die alte Leitung mit Sw L und Bl N beschalten werden über Grau und Rot kommt dann ein Grün / Gelber Schrumpfschlauch und beide Adern werden in der Abzweigdose auf PE aufgelegt. Ist zwar außerhalb der Norm und würde ich bei mir selbst nicht so machen, ist aber für Laien das Verständlichste!
    Nicht alles, aber vieles.
    Bestes Beispiel Diazed im Vergleich zu Neozed. Neozed ist winzig, hat bei hohem Strömen Probleme mit der Wärmeabfuhr und die Passhülsen hat man auch schnurstracks entfernt. Dann noch ein schöner Sockel aus Plastik und die Schraubkappe ebenso aus Plastik. Da ist der Ärger schon vorprogrammiert. Diazed dagegen ist schön groß, meist aus Keramik, hat festverschraubte Passschrauben und eine gute Wärmeabfuhr.
    Die neuen Aderfarben sind für Pfuscher ein gefundenes Fressen. Nur 3x NYM-O da? Wird der PE an der Steckdose halt Braun oder oh, nur 4x NYM-O 16mm² da, wird der PEN der Hauptleitung eben mal Blau. Oder im TT-Netz, oh nur 4x NYM-J 16mm² da, ist eben mal eine Phase Grün / Gelb und wird Schwarz angemalt. Schon oft genug gesehen von konzzesionierten Fachbetrieben. Der Klassiker ist ja die Schalterleitung vom Pfuscher mit NYM-J 3x. Probleme, die es mit den alten Farben nicht gab. Für jede Konstellation gab es ein genormtes Farbschema, das jeder aus dem FF beherrschte!
    Zählerschrank vs. NZ-Tafel. Heutige Zählerschränke sind aus billigsten Plastik gefertig. Sonneneinstrahlung oder Erwärmung und der Weichmacher ist innerhalb von 20Jahren weg und alles spröde. Die alte NZ-Tafel war von Haus aus schon etwas spröde, aber nicht so sehr.
    Die Sonne juckt Sie nicht. Erwärmung ist Sie gewöhnt.
    Schmelzsicherungen vs. LS-Schalter. Schmelzsicherungen werden auch in 200Jahren noch ordentlich auslösen. In heutigen LS-Schaltern sind Schaltspiele und Lebensdauer von ca. 25Jahren angegeben. Danach garantiert der Hersteller nicht mehr für einwandfreie Auslösung!
    Geplante Obsoleszenz. Fernseher gekauft, nach 3 Jahren wieder kaputt, wegen kaputter Elkos? Willkommen in 2016! Früher währen solche Firmen sehr schnell pleite gegangen. Gleiches Spiel bei Autos.
    Made in Germany? War einmal. Made in Romania und Made in China boomt, wie noch nie.
    Ja, heute ist wirklich alles besser! Sogar die Atomwaffen, Panzer und Gehälter der Politiker und Lobbyisten!
    Ja, z. B. die deutsche Rechtschreibung und die Verwendung von Satzzeichen. Da scheint es bei dir ja etwas zu mangeln :rolleyes: Nichts für ungut, aber Seriosität verbinde ich auch mit guter Rechtschreibung.
  10. #39 Astropikus, 12.06.2016
    Astropikus
    wenn das alles ist was du an mir zu bemängeln hast, dann ist doch alles gut .... finde ich jedenfalls ;)
  11. #40 Kaffeeruler, 12.06.2016
    Hahaha... Das ich net lache.
    Ich weiß net mehr wie viel Kleingeld ich aus Diazed Sockeln/Kappen geholt habe, sicher mehr als Passschrauben ( bezogen auf private Anlagen ) und ausgebaut war sie ebenso schnell wenn nicht schneller als eine Passhülse
    Wärmeabfuhr ist sicher einer der größten Vorteile die es bei der Bauform gibt, aber ansonsten sehe ich da keine Vorteile vs. Neozed denn Kunststoffsockel/kappen gibt es bei beiden Bauformen und die Keramik Reduzierungen sind auch nicht besser als die Haltefeder außer das diese nicht zerbricht
Deckenleuchte anschließen - zuviele Kabel? - Ähnliche Themen
  1. Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen
    Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen: Bevor es in den Bratzen britzelt (oder Schlimmeres), frage ich mal nach: Kann ich eine 2. Deckenleuchte an die vorhandene Deckenleuchte...
  2. Deckenleuchte anschließen verkabelung
    Deckenleuchte anschließen verkabelung: Guten abend, Ich hab folgendes problem undzwar will ich eine neue standard deckenleuchte anschließen und die alte ersetzen. Jedoch weiß ich nicht...
  3. Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
    Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  4. Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss
    Deckenleuchte anschließen = Kurzschluss: Hallo zusammen, ich habe schon oft Lampen angeschlossen und hatte eigentlich noch nie Probleme damit. Gestern wollte ich mal wieder eine neue...
  5. Deckenleuchte anschliesen via Stecker?
    Deckenleuchte anschliesen via Stecker?: Hallo, meine Frau brachte heute eine Deckenleuchte an, welche nicht wie die normalen Lampen angeschlossen wird. Dies wird via Stecker betrieben....
