DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ???
Diskutiere DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? Die sind laut TAB anmeldepflichtig. Auch bei 18 KW - Nutzung - oder allgemein! TimB
  1. TimB
    TimB Strippenstrolch
    TimB
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    30.000W / 230V =
    130,43..... A pro Phase ?
    Hm, damit könnte man sicherlich etwas anfangen.
    Demnach wäre es möglich die Zählervorsicherungen bei beiden Zählern (bei einer Neusinstallation) gegen 63A Sicherungen zu tauschen.
    Wenn sich das auf alle 3 Phasen zusammen beziehen sollte, wär das jetzt schon arg eng.
    Ich mag klare Aussagen und so klar ist die leider nicht.
  4. Zosse
    klare Aussagen
    P= U x I x Wurzel 3
    I= P / U x Wurzel 3
    I= 30000 W / 400 V x Wurzel 3
    I= 43,3 A
    und nicht so ein Blödsinn
  5. Zosse
    mal ein Auszug der TAB 2007
    2 Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte
    (1) Die Anmeldung erfolgt gemäß dem beim Netzbetreiber üblichen Verfahren.
    (2) Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz, den Netzanschluss (Hausanschluss) sowie die Messeinrichtungen leistungsgerecht auslegen und mögliche Netzrückwirkungen beurteilen kann, liefert der Planer oder der Errichter - auch im Hinblick auf die gleichzeitig benötigte elektrische Leistung - zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben über die anzuschließenden elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräte. Die ggf. hierfür erforderlichen Unterlagen werden dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer und vom künftigen Anschlussnutzer bzw. deren Beauftragten zur Verfügung gestellt.
    (3) Aus den im Absatz 2 genannten Gründen bedarf der Anschluss folgender Anlagen und Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zustimmung des Netzbetreibers:
    – neue Kundenanlagen
    – zu erweiternde Anlagen, wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig benötigte Leistung überschritten wird
    – vorübergehend angeschlossene Anlagen, z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe
    – Erzeugungsanlagen gemäß Abschnitt 13
    – Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, ausgenommen ortsveränderliche Geräte
    Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW
  6. TimB
    Ok - vielen dank für all deine Hilfe.
    Ich werde es mit meinem Elektriker dann mal besprechen.
    danke dir
    gruß
    TimB
  7. Zosse
    Das ist ein Auszug aus der TAB 2007 Bundesmusterwortlaut. Dein VBN hat sicherlich eine eigene TAB. Es gibt gewisse Unterschiede, aber die Grundsätze sind gleich.
DHB-E 18/21/24 SL electronic Stiebel Etron ??? - Ähnliche Themen
  1. DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser
    DHE Touch 18/21/24 fördert meistens nur kaltes Wasser: Ich habe dann mal entsprechend den Fehlercode gescannt und bekomme die Meldung, dass Luft im System sei! Habe dann mal die Sicherungen...
