Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten
Diskutiere Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten Hallo! Es geht nur darum, wie man es richtig machen soll wenn man es neu macht!...
Status des Themas:
  1. #21 kurtisane, 15.05.2013
    Hallo!
    Was man in manchen Breitengraden Jahrelang aus "Sparmeistergründen" falsch gemacht hat, interessiert doch keinen mehr, wenn man zu Hause anscheinend ohne Kläger u. Richter sowieso machen kann wie man es will.
    Nur wenn Jemand "extra" nachfrägt, sollte man es auch nach dem "neuesten Stand" der VDE-Vorschriften zumindest so erklären zu versuchen.
    Jede Sicherung, normal ein eigener "Neutralleiter" alleine schon dann wg. eventueller notwendiger "Entstörung"!
    Dann nochmal Klartext:
    Es war nie verboten und ist auch nicht verboten.
  4. #23 kurtisane, 15.05.2013
    @bigdie!
    Schreib was Du willst, Du machst sowieso, was "Du" willst.
    Bei mir brauchst Du nicht versuchen Dich zu "rehabilitieren", ich bin kein Richter.
    Aber ich weiss es zumindest, wie man es nicht nur "in Zeiten wie diesen" normal u. vernünftig macht o. zumindest soll.
    Egal, ob mit o. ohne "VDE-Vurschrift"!
  6. #25 kurtisane, 15.05.2013
    Sag mal, spürst den Fön?
    Lies Dir Dir "bitte" nochmals seine Frage durch, es geht um die Wohnrauminstallation vom "VT zum Wohnzimmer" u. Aufteilung u. nicht um irgendwelche fertigen Endgeräte!
  7. #26 Brösel, 15.05.2013
    Brösel
    Brösel Strippenstrolch
    Danke für die Hinweise und nix für ungut.
    Die Lösung mit dem Schalter wird ja öfter auch positiv diskutiert. Ich werde mal meinen Installateur vielleicht befragen. Der ist aber einer von der "cooleren" Sorte, weshalb ich das vorher hier abklären wollte, bevor er mir wieder irgendwas zusammenklemmt. Meiner Meinung nach hört sich die Lösung mit dem zus. Schalter sauber an............... Es wurde ja auch die entspr. Vorschriften zitiert.
    Also bitte keinen Streit
  8. #27 kurtisane, 15.05.2013
    Hallo@Brösel!
    Was verstehst Du unter "coolere Sorte", ala wo kein Kläger da kein Richter, Deckel drauf, duck u. weg?
    Verlege bitte mehr Drähte als vielleicht momentan geplant, kostet nicht die Welt, lieber zuviel als zuwenig!
  9. #28 Brösel, 15.05.2013
    Brösel
    Ja so ungefähr :-). Ich möcht auch noch mal ein Bild einstellen bzgl. FI Schalter einklemmen. Das mit den mehr Kabeln werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich habe es ja weiter oben gefragt. Scheinbar sind mehr dreiadrige unkomplizierter als eine 5 adriges aufzusplitten. Trotzdem mache ich es mal im Wohnzimmer. Für die anderern Zimmer lege ich gleich mehrere Kabel. Für jeden Stromkreis ein Kabel.
    Den Fön gibt es nur in den Alpen.
    Ich wollte dir nur ein paar Beispiele bringen, weil du ja das VDE Zitat von Kaffeeruler nicht verstehst
    und die 0100 gilt auch für Wohnhäuser
  11. #30 Kaffeeruler, 15.05.2013
    nach Norm ist es erlaubt, ob sinnvoll oder nicht muss man einzeln entscheiden.
    Für einen Wohnraum hat es sicherlich Vorteile dann lieber getrennt zu verlegen, alleine schon deshalb weil ich mir dann den Luxus gönnen kann und Licht / Steckdosen wirklich getrennt zu haben und wenn man es dann richtig macht auch über 2 getrennte FI´s führt ( auch wenn für Bel. keiner Vorgeschrieben ist )
    Wenn ich jedoch Steckdosen schalten will ist es wieder für die katz da man oft zu wenig zum schalter gelegt hat :D
    In Bürogebäuden ist das legen von DS kreisen und aufteilen gang u gebe, denn es spart Platz sowie kabel. Allerdings hat man den Nachteil das wenn nicht allpollig geschaltet werden kann man eben auch schnell 400V auf ein Gerät hat wenn jemand zu fix in der VT die N leiter trennt ;)
    Dafür muss man aber hier kein Streit anfangen, das kann man auch Sachlich regeln mit pro/contra
Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Hier geht´s zeitnah um die Sache
    Hier geht´s zeitnah um die Sache: Fernost, Brahmaputra: Das Flussgefälle der Dihangschluchten beginnt bei rund 3000 Metern Höhe und endet in geringer Entfernung bei nur 300...
  2. drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?
    drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?: Liebe Leute, ich steh vor einem Problem, vielleicht weiss jemand von euch sofort wo die Ursache liegt : Ein Drehteller soll eine exakte...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
Status des Themas:
