Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten
Diskutiere Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten Machen kann man vieles, nur ob es immer Sinnvoll ist, am "falschen" Platz zu...
Status des Themas:
  1. #31 kurtisane, 15.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.05.2013
    Machen kann man vieles, nur ob es immer Sinnvoll ist, am "falschen" Platz zu sparen, ist wieder eine andere Geschichte.
    Alleine schon beim "Entstören" sehe ich immer die meisten Probleme, wenn der "N" in Mitleidenschaft o. beteiligt ist, dadurch für den "Rest" genauso Stillstand ist, nur weil 3 verschiedene Stromkreise von "nur Einem" Gemeinsamen "N" abhängen!
    Ich weiss, bei vielen ist immer nur "Geiz ist Geil"!
  3. #32 Brösel, 15.05.2013
    Brösel
    Brösel Strippenstrolch
    Den Geiz ist Geil Vorwurf lasse ich mir in diesem Zusammenhang nicht sagen, ohne jetzt die Stimme anzuheben. Ich habe mich gestern hier angemeldet um bestimmte Fragen zu klären und ich bin wirklich froh über das kontroverse Für und Wider. Es ist aber, wie bei allen Foren, wo Leute mit viel Wissen natürlich ihre Burgen verteidigen. Und das ist auch richtig so. Durch die Diskussion blieb bei mir hängen, daß ich bei anstehenden Renovierungen evtl. gleich Kabel mit einziehe, für mögliche spätere Verwendungen. Daß die Lösung jetzt nicht die erste Wahl ist, hat sich hier herauskristallisiert, aber für mich ist es im Mom die rationellste. Mit Geiz hat das nichts zu tun. Es ist zum einen Zeit und das Beenden von Staub und Dreck noch in der warmen Jahreszeit.
    Noch zum Verständniss. Dieser mehrpolige Schalter. Löst der irgendwie auch selbst aus? Oder wird er durch mich manuell in der Verteilung betätigt, wenn ich die gesplitteten Kreise abschalten will, weil dort gearbeitet wird?
    letzteres. Er dient nur zum manuellen Freischalten.
  5. #34 kurtisane, 15.05.2013
    Geiz ist Geil war nicht für Dich gedacht, als Laie kann man nicht alles wissen!
    Die zusätzlichen Schalter kosten sicher mehr u. Extra-Aufwand als genug Kabel vorhanden zu haben.
    Das ist ziemlich einfältig gedacht. In meinem Haus gibt es 3 Wohnungen auf 3 Etagen. Pro Wohnung WM, Trockner und Keller mit Gefriertruhe. Dafür geht z.B aus jedem Wohnungsverteiler ein 5x2,5 in den Keller. 3 Leitungen brauchen nun mal weniger Platz als 9. Immerhin geht ja auch noch in jede Wohnung eine Zuleitung, Steuerleitung Potentialausgleich Telefon, Türsprech Netzwerk und 8x Antenne. Wände, haben nun mal eine begrenzte Dicke und irgendwo mußt du die Leitungen auch unterbringen. In jedem Verteiler sitzt ein separater FI für den Keller. Bei einer 5-Adrigen Leitung hast du nur einen N und brauchst deshalb auch keine separate N-Schiene oder Klemme für diesen FI.
    Also nur weil ein Schwachstromer das nicht begreift, muss ein Fachmann nicht auf diese Vorteile verzichten.
  7. #36 kurtisane, 15.05.2013
    @bigdie!
    Ja wie schon mal geschrieben, Geiz ist Geil, was man nicht verlegt hat, muss man auch nicht anklemmen. Jeder wie er will, kann o. muss!
    Mein Haus Bj. 78, hat 15 Räume u. 29 Sicherungen u. 2 FI, aber kein "N" muss sich mit wem Anderen was teilen, ausser E-Herd u. Kraft-Steckdose.
    Dafür ist aber mein VT 80 x 100 cm gross.
    Danke für's Gespräch!
    Mein Haus hat insgesamt 13 FI. Soviel zum Thema Geiz ist geil.
  9. #38 Strippentod, 15.05.2013
    Ohgott. Nun müssen alle 4-Leiter Netze im gesamten Niederspannungsbereich erneuert werden, nur weil ein Schwabe, ein Österreicher und der Navigator der Enterprise die "Dreieinigkeit" eines Drehstromsystems nicht begriffen haben.
    Na dann - Sport frei Jungs. Hoffentlich meldet ihr euch auch freiwillig zum Arbeitseinsatz. :D
  10. #39 kurtisane, 15.05.2013
    Hallo@Strippentod!
    Wie wäre es wenn Du schon mal wieder nur Deinen "unnötigen" Senf abgibst, auf die o.a. gestellte Frage eingehst u. nicht ständig die Antworten von anderen Beitragsschreibern kritisierst!
    Übrigens: Wie geht es denn Deinem Whirlpool GS, funkt. der wenigstens schon wieder?
  11. #40 Kaffeeruler, 16.05.2013
    Es wäre schön wenn man bei dem Thema bleiben würde und nicht von den Normen über Geiz ist geil nun auch noch zu beleidigungen abdriften muss.
    Das hilft niemanden und ändernt auch nix an den Normen..
    Nicht das den leuten noch schlecht wird vom Popcorn ;)
Die Sache mit dem blauen Draht und sonstige Kleinigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Hier geht´s zeitnah um die Sache
    Hier geht´s zeitnah um die Sache: Fernost, Brahmaputra: Das Flussgefälle der Dihangschluchten beginnt bei rund 3000 Metern Höhe und endet in geringer Entfernung bei nur 300...
  2. drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?
    drehzahlschwankung bei elektromotor... wo liegt die Ursache ?: Liebe Leute, ich steh vor einem Problem, vielleicht weiss jemand von euch sofort wo die Ursache liegt : Ein Drehteller soll eine exakte...
  3. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
Status des Themas:
