Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung
Diskutiere Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung Bei einem Standardanschluss die Hausanschlussmuffe. Ergo wie bei uns 100A mit 35 mm² NAYY-J mit 30 kWp...
  1. Zosse
    Bei einem Standardanschluss die Hausanschlussmuffe. Ergo wie bei uns 100A mit 35 mm² NAYY-J mit 30 kWp Einspeiseleistung weit unter 50 m.
  3. TerraY
    TerraY Schlitzeklopfer
    Das hört sich abgeklärt an und wirft neue Fragen auf, lieber Zosse.
    Wenn ich´s richtig verstanden habe, wären die Verkabelungsaufwendungen
    vom letzten AP des Kabelnetzes bis zu meinem Gebäude meine Angelegenheit.
    Würde wohl teuer... , wenn der Ausführende der Netzbetreiber ist. Ich habe
    aber gelesen, dass er mich bestimmte Teile mach lassen muss, wenn sie den
    Vorschriften entsprechen. Also, ich denke dabei an die Öffnung und Schließung
    des Zuleitungsgrabens und auch den eigenständigen Kauf des vorgeschriebenen
    Verbindungskabels. Wenn das der NB macht wird´s sehr teuer. Ich denke ,es reicht,
    wenn er die jeweiligen Anschlüsse ( Anfang- Ende ) übernimmt und die Verlegung des
    Erdkabels, sowie dessen Einführung ins Gebäude überwacht.
    Dies gilt jetzt alles für PV! Oder?
    PV würde ich aber nur notgedrungenermaßen machen.
    Viel lieber ist mir ein ganz normaler Hausanschluss mit 30 KW. Wobei ich noch gerne
    den Anschlussaufwand inkauf nehme.
    Aber genau den Hausanschluss verweigert mir der NB! Obwohl ich am gleichen Kabel,
    nur 200m weiter hinten an einem anderen Anschluss auf 30 KW verzichten würde.
    Es geht also um die Wurscht! Darf sich die Jungfrau zieren, oder muss sie sich hingeben?
    in diesem Sinne grüße ich Euch
    TerraY
    Keine Ahnung wie das heute ist, aber vor ca. 20 Jahren hat bei uns in der Nähe ein Bauer ca. 1km weg vom Ort einen Stall gebaut. Der sollte die Leitung samt Trafostation selber bezahlen. Erst als jemand noch 400m Weiter eine alte verfallene Mühle wieder aufgebaut hat, mit 3 Wohnungen hat der Versorger beim Bauern selber eine Station gesetzt, weil sie das erst ab 3 Abnehmern machen oder vieleicht auch machen müssen. In dem Fall hätte wohl dann auch ein Windrad nichts genützt. sondern nur, wenn schon ein Anschluss vorhanden ist, der zu schwach ist, wenn ich es richtig verstehe.
  5. Zosse
    Abgeklärt ja. Vom Anschlusspunkt bis ins Haus > Nein.
    Nein.
    Nein
    Nein. Bis zu den Ausgangsklemmen des HA-Kastens isst alles Eigentum des VNB und er muss liefern.
    Falscher Ansatz. Siehe Beitrag 12
    Geht nicht.
  6. TerraY
    sehr aufregend, lieber Zosse! Wenn ich den Anschluss nicht krieg, kann ich meine Obstplantage roden.
    Aber es gibt ja einen guten Ratgeber. Dafür Danke ich Dir!
    Einige Antworten von Dir habe ich nicht gänzlich verstanden,
    weshalb ich auf sicher gehen will. Wie bei Grand Hand: holt man zuerst die Herren...
    Also ich beginne mit Frage 1/ Antwort 1 aus der letzten Infoquelle:
    1/1 Du meinst, dass der NB die letzten 450 m zu leiden hat und nicht ich?
    2/2 Warum soll das für mich nicht teuer werden? Überall lese ich, dass der Netzausbau der NB macht
    und für die Anbindung blutet der Endnutzer?
    Im übrigen habe ich vom NB ein tolles Angebot bekommen: 650 Anbindung mit einer 20KV-Leitung um 50.000€ + Trafostation mit nochmals 30.000
    3/3 Die Netzaufsichtbehörde schreibt aber, dass Eigenleistungen vom NB angerechnet werden müssen...
    4/4 Das mit den Ausgangsklemmen leuchtet mir ein. Den Graben,sollte ich den je angerechnet bekommen, könnte ich ja schon machen...
    5/5 Du meinst also: mit einem PV-Anschluss ist der Kittel g´flickt?
    200 qm Dach ergeben aber höchstens 24 KWp . Da machen die R....r doch glatt daraus eine Schlaufe!
    6/6 Was meinst Du mit Deiner letzten Antwort: " Geht nicht" Meinst Du das Kompensationsangebot mit 30 KW
    Schöne Grüße in den hohen Norden
  7. #26 süddeutshland_elektriker, 02.03.2015
    Sofern der SEA einen Elektrostarter hat, ist die Umstellung auf Automatik mit wenig Aufwand machbar.
    Ich hatte sowas mal mit Möller Easy Steuerung erstellt & programmiert, und sowas könnte Dein Problem lösen.
    Ich habe kommende Woche ein Projekt im "Norden", d.h.:
    Sofern Du nächste Woche in der Nähe Osnabrück sein kannst, können wir uns gern mal direkt treffen und es absprechen, sofern Du Interesse hast.
  8. TerraY
    Danke Dir für Deine Nachricht,
    es war für mich eine erste generelle Vorinfo, um zu wissen, was getan
    werden kann, wenn´s soweit ist.
    Danke für das Angebot. Der Weg vom Bodensee ist mir aber zu weit.
    Viele Grüße
    TerraY
  9. #28 süddeutshland_elektriker, 02.03.2015
    Kein Problem,
    insbesondere da weder OSNABRÜCK noch STUTTGART am Bodensee liegen .-)
  10. TerraY
    Ich meinte vom Bodensee entfernt...., wären ja immerhin 700 bis 800 km...
    nix für ungut!
    Viele Grüße
    TerraY
Diesel-Stromerzeueger Ansteuerung - Ähnliche Themen
  1. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  2. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  3. Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster
    Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster: Hallo zusammen, ich möchte einen elektrischen Linearantrieb (12V 3A) mit Hilfe von 2 Vandalismusgeschützten Tastern ansteuern. Der Linearantrieb...
  4. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
  5. Ansteuerung E-Motor im Schiff
    Ansteuerung E-Motor im Schiff: Moin! Wir sind gerade dabei, eine hydraulische Steueranlage in ein Schiff zu installieren, sind aber mit elektrischen Themen nicht so bewandert....
