Dimmen NV-Halogen-Einbauleuchten bei konv. Trafo mit Fernbedienung
Diskutiere Dimmen NV-Halogen-Einbauleuchten bei konv. Trafo mit Fernbedienung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmen NV-Halogen-Einbauleuchten bei konv. Trafo mit Fernbedienung Der Skin-Effekt tritt nur bei Hochfrequenz (>1 MHz) und Hochspannung auf.
  1. #21 kalledom, 08.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
  3. #22 PatBonner, 08.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Karl-Heinz.
    Der Skin Effekt hat gefälligst aufzutreten, wenn wir es wollen.
    Da muss er sich dran halten.
    Grüsse
    Paddy
  4. #23 kalledom, 08.11.2007
    kalledom
    Hallo Paddy,
    [blödsinn]Wenn nicht, wird das Gas durch den Mantel vom 5x1,5mm² geleitet und der Strom durch das Gasrohr.[/blödsinn]
    Edit: Mit den HTML-Tags stimmt was nicht :-)
  5. #24 PatBonner, 08.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Schön, dass es mal wieder was zum Schmunzeln gibt.
    Das Leben ist so schon Ernst genug.
    Grüsse
    Paddy
  6. gert
    Ja genau, ich sehe, wir sind auf einer Wellenlänge! Man muss den Naturgesetzen einfach nur sagen, was sie machen sollen und wann sie gelten!!!
    Prima, jungs, also bin ich doch nicht ganz durchgeknallt !
  7. #26 trekmann, 09.11.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Das ist so nicht richtig.
    http://www.efd-haerterei.de/pdf/HH-R01-D06-Induktionstechnik.pdf
    Hier ist der Skineffekt und die Frequenzabhängigkeit sehr gut ersichtlich.
    Egal bei welcher Frequenz, der skineffekt tritt immer auf. Es ist nur eine Frage der Freuqenz wie star er auftrii oder halt auch nicht.
    Eindringtiefe.: Diese beschreibt den durchmesser der Äußeren schicht des Leiters ind dem die Stromdichte über 37% liegt.
    Bei 50Hz hat das ein Querschnitt von ca. 250mm² zur folge. wenn er Dicker werden würde, so würde im Kern weniger als 37% der Stromdichte vorliegen wie an der Äußeren schichte des Kabels.
    Bei eiener Frequenz von ca. 15kHz liegt der effektif genutzte Quertschnitt bei ca. 1mm^2! Denn hier liegt die Eindringtiefe bei ca. 0.6mm.
    MFg Marcell
  8. #27 kalledom, 09.11.2007
    kalledom
    Hallo trekmann,
    im Prinzip hast Du ja Recht, daß der Skineffekt im weitesten Sinne bei Wechselspannung immer auftritt.
    Nur erkläre mir mal, was in einem Kupferleiter von 1,5mm² bei 50Hz eine Skindicke von 9,38mm noch mit Hauteffekt = Skineffekt zu tun hat ???
    Ab 500kHz ist die Skindicke nur noch 94 µm, also unter 0,1mm; ab da kann man von Hauteffekt sprechen, ab 1MHz beginnen die ersten Probleme.
    Skineffekt - Wikipedia
Dimmen NV-Halogen-Einbauleuchten bei konv. Trafo mit Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  3. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  4. Artemide Leuchte dimmen
    Artemide Leuchte dimmen: Hallo allerseits, habe zu meinem Thema nix finden können, vielleicht auch weil ich zu dämlich bin. Folgendes: Hab ne Alphabet of Light aufgehängt,...
  5. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
