Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos
Diskutiere Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos Hallo zusammen, brauche mal eine Beratung zwecks Dimmung von Niedervoltlampen. In meinem Wohnzimmer...
  1. #101 kurtkurt, 09.08.2013
    kurtkurt
    kurtkurt Neues Mitglied
    In meinem Wohnzimmer sind insgesamt 22 NV Halogenspots mit je 35W verbaut. Spots sind von Paulmann Art.Nr. 925.22.
    Es liegen 7x 105VA Trafos auf der Decke. 6 Trafos mit jeweils 3x 35 Watt Spots und 1 Trafo halt mit nur einem 35W Spot dran. Das ganze funktioniert als Wechselschaltung und wurde von einem Elektriker installiert.
    Jetzt würde ich gerne die Wechselschaltung erhalten und alle Spots zeitgleich dimmbar machen.
    Details zu den verbauten Lampen :
    [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR] [TR="class: odd, bgcolor: #F1EFEB"] [/TR] [TR="class: even"] [/TR]
    Watt: incl. 3x35 WSpannung: 230/12 VTrafoleistung: 105 VAFarbe: Alu gedreht Material: Alu MM-Zeichen: MM-Zeichen mit Steckverbinder: mit Steckverbinder Ø: 90 mmEinbauöffnung: 82 mmEinbautiefe: 60 mmSchwenkbereich: 45 °Sockel: GX5,3 Technik: 12V Halogen Montageort: Deckenmontage IP Schutz: IP23 Deckenmontage Rostfrei: Rostfrei Alu Dimmbar: mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.) Schutzklasse: Schutzklasse II
    Meine Frage ist welchen Dimmer brauche ich für mein Vorhaben um die Wechselschaltung zu erhalten und die Gesamtleistung von 22 x 35W, also 770 W gleichzeitig zu dimmen? Oder muss ich auf 20W Leuchtmittel wechseln um die Leistung zu senken?
    Danke und viele Grüße
    kurtkurt
    Erst mal musst du wissen, ob die elektronischen Trafos in der Decke überhaupt dimmbar sind. Dann wird das mit 770W wahrscheinlich auch nichts, es sei denn man teilt die Leuchten auf einen Dimmer + Erweiterungsgerät auf. Dazu brauchst du aber eine Ader mehr in die Decke.
    Aber als 1. musst du mal den Hersteller und Typ der Vorschaltgeräte herausfinden.
  4. #103 kurtkurt, 09.08.2013
    kurtkurt
    Danke schonmal.
    also dimmbar sind die trafos. Steht ja oben.
    Die Trafos sind die originalen von Paulmann aus der Packung.
    Kann morgen früh erst einen aus der Decke nehmen und genau sagen welche es sind.
    Eventuell ist ja hier einer dabei der passt?
    http://www.schalter-steckdosen-shop...etid/44/designline/70/intuniqueID/1376047969/
    Die Leistung könnte ich ja eventuell durch Verwendung von 20W Halogenlampen noch verringern.
  5. #104 oberwelle, 09.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo. Ich habe aktuell auch ein Dimmer Problem mit Universal-Dimmer und mehreren Tronic-Trafos. Marken und Art.Nr. zu nennen scheint hier erlaubt zu sein, also konkret: * Gira Univ.Dimmer-Einsatz 117600 * mit 4x SLV Strahler TEC II QRB 50 W max. Artnr.: 143522 Ich betreibe den Dimmer bisher ausschließlich mit Tronic-Trafos von SLV. Die Dimmer funktionieren mit einer Leuchtmittelleistung von 2 Lampen mit insges. 4x35W einwandfrei. Bereits ab 3 Lampen mit 6x35W bzw. geplanten 4 Lampen 8x35W stellt der Dimmer den Dienst ein. Laut Hersteller sollen pro Lampe mit 2 Leuchten auch 2 getrennte Trafos verbaut sein. Problembeschreibung mit 8x35W: Bei Vollaussteuerung funktioniert der Soft-Start und der Dauerbetrieb. Bei jedem Versuch den Dimmer kleiner zu regeln schalten die Lampen ab. Anschließend ist nur noch ein kurzes Aufflackern beim Neustart zu sehen. Erst bei Vollaussteuerung ist der Dimmer wieder einsatzbereit. Einbausituation: SLV HV-Stromschiene 2x2m, Artnr.: 143022 4x SLV Strahler TEC II QRB 50 W max., Artnr. 143522 jeweils bestückt mit 2x HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 35W, Artnr. 222767744 Die Last ist rein kapazitiv. Selbst mit max. Leuchtmittelauslastung von 8x50W = 400W wäre der Dimmer mit 420W max. noch nicht überlastet. Mit 8x35W=280W sollte der Dimmer überhaupt keine Probleme haben. Anlaufstrom sollte beim Soft-Start auch kein Problem verursachen. Es gibt noch einen reinen Tronic-Dimmer, der statt dem Universal-Dimmer noch mehr Last bis 525W max. verträgt. Den wollte ich vlt. wegen größerer Leistungsspanne testen. Der Hersteller-Support meinte aber, dieser sei bei mehreren Tronic-Trafos noch anfälliger, der Universal-Dimmer sei schon die richtige Lösung. Er meinte, die Trafos könnten sich untereinander stören. Bevor ich nun verschiedene Typen kaufen muss zum Testen, erstmal die Frage, ob jemand hier schon eine mögliche Ursache erkennen kann.
  7. #106 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Tatsächlich war ich ebenfalls der Meinung, dass ältere elektronische Trafos nicht dimmbar seien.
    Liebe Grüße
Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
