Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos
Diskutiere Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos Abend, hmm wie soll das ganze denn Funktionieren ? Ich mein bei ner Normalen Funk Steckdose schaltest...
  1. #21 Bastiwasti, 09.09.2010
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    Abend,
    Ich mein bei ner Normalen Funk Steckdose schaltest du ja nur den Strom ein und aus.
    Also kannst du ja im endeffekt einen Trafo nur ein und aus schalten.
    Versuch es doch mal mit Moeller X Comfort in Verbindung mit einem Dimmaktor.
    http://www.moeller.net/binary/install_switchgear/cdau-0101.pdf
    lg
    basti
  3. #22 Kaffeeruler, 09.09.2010
    Heinrich Kopp GmbH | Bedienungsanleitungen
    Die haben sowas was du suchst im Angebot als Dimmerbaustein, evtl. auch eine Funksteckdose.. da musste dich dann aber selbst durchwühlen...
  4. #23 Royalbud, 10.09.2010
    Royalbud
    Royalbud Neues Mitglied
    Danke für Eure Antworten Basti und Dierk!
    Also ich meine tasächlich eine "dimmbare Funksteckdose" ...
    Hier ein entsprechendes Produkt:
    | Funk Dimmer Funkdimmer Funksteckdose mit Fernbedienung | RosyTec Online Shop - Technik online kaufen
    Gruß aus´m Ruhrtal,
    Buddy
  5. #24 Royalbud, 17.09.2010
    Royalbud
  6. #25 Kaffeeruler, 17.09.2010
    Bei deiner Funksteckdose fehlt leider der zusatz Niedervolt. somit wird sie Sicherlich nur für Hochvolt Leuchtmittel sein.
    Somit wirst du auf meine oder basti´s alternative gehen bzw. weitersuchen müssen
  7. #26 Royalbud, 20.09.2010
    Royalbud
    Vielen Dank für Deine Erklärung, Dierk!
    Werde nun mal sehen, wie ich einer Lösung in dieser Angelegenheit noch näher kommen kann!
    MfG Buddy
    WinkeWinke
  8. #27 blitzek, 11.03.2011
    blitzek
    blitzek Neues Mitglied
    Hallo Allesamt!
    Bevor ich zum Dimmschalter an sich komme, wollte ich erstmal noch etwas ergänzendes Erfragen. Hat Jemand Erfahrung mit der Firma Paulmann und speziell eben Niedervolthalogen-Seilsystemen gemacht und kann mir bezüglich zu solchen Informationen geben. Ich würde gerne Folgendes Produkt erwerben:
    Paulmann - Stafford II Seilsystem - Chrom matt | Möbel-Profi.de
    bzw.
    Paulmann im Internet
    Da es sich bei dem System angeblich um ein Komplett-Set handelt, nehme ich jetzt erstmal vorweg an, dass es incl. Trafo geliefert wird, obwohl dies nirgends explizit erwähnt wird!?! Die Länge des Systems beläuft sich auf 10m, jedoch würde ich dieses System nur auf einer ungefähren Länge von 4,70m betreiben wollen und meinen bisher installierten Kippschalter umrüsten auf einen Tast-Dimm-Schalter. z.B.:
    Tast-NV-Halogenlampen-Dimmer 20-500VA,230V,50Hz, Schraubkl. 1 St&u...
    Ich Frage mich nun mehrere Dinge!!!
    1.) ist in diesem System ein Trafo vorhanden? (beispielsweise: Paulmann im Internet - dieser kann jedoch im Prinzip garnicht mitgeliefert werden, da er ja laut angaben für eine maximale Belastung von 150W ausgelegt ist und von mir gefundene 200W besitzt)
    Wenn ja, also falls ein Paulmann Trafo mitgeliefert wird,
    2.) wie ist dessen Qualität einzuschätzen und kann man diesen dann einfach mittels eines solchen Tast-Dimmschalters dimmen?
    Und wenn dies ebenfalls vom Prinzip möglich ist,
    3.) wie äußert sich das Verändern der Systemlänge (um mehr als die Hälfte!) auf die Belastung von Trafo und Schalter bzw. die Erzeugung von Beschriebenen Tönen, Flackern oder sonstigen Störerscheinungen?
    Es wäre wirklich Super, wenn jemand etwas dazu Beitragen könnte mir den mangelnden physikalischen Background zu erweitern uund mir damit meine Kaufentscheidung entweder erleichtern könnte, auch wenn es dahin gehen sollte, von diesem Hersteller/Produkt abzusehen....
    Grüße blitzek
  9. #28 Michael, 11.03.2011
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Blitzek,
    als Betreiber des Forums und GF von Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand | Elektromaterial, Elektrobedarf würde ich Dir das natürlich auch gerne verkaufen. Zumal wir das gesamte Sortiment von Paulmann auch führen. Der von Dir genannte anbieter benennt die Paulmann Systeme jedoch um, damit er keinen Wettbewerb hat. Sehr schlau ;-)
    Ich habe mal verglichen und das System identifiziert.
    Hier das entsprechende bei uns:
    Voltus Elektro Shop | PAULMANN 97484 Wire System Spice Ginger 210 5x(2x20W) GU4 Chrom matt 230V/12V 210VA Metall | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Wir sind ca. 40,-€ günstiger.....
    Als Dimmer würde ich diesen Universaldimmer einsetzen:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO EUD61NP-230V Universal-Dimmschalter, ohne N-Anschluss | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Dieser hat eine weitaus höhere Qualität als der von Dir verlinkte. Er wird hinter einen Taster in die Tiefe Schalterdose oder die Abzweigdose gesetzt. Du müsstest den Kippschalter gegen einen Taster austauschen um den Dimmer steuern zu können.
    Der Trafo ist bei dem Set enthalten. Paulmann hat nicht die beste Trafo Qualität. Gerade deshalb würden ich den Eltako Dimmer einsetzen. Der von Dir verlinkte könnte brummen....
    Das kürzen der Systemlänge kann sich eigentlich nur positiv auswirken.
  10. #29 blitzek, 11.03.2011
    blitzek
    Hallo Michael,
    ich habe mir schon nahezu gedacht, dass Ihr ein 99%ähnliches bzw. 100% identisches Produkt führt (bzg. Lampensystem), jedoch war ich gestern nach der Wälzerei von Physikbüchern, Foren und Online-Lexika wegens meiner mangelnden Elektronikkenntnisse sowie anschließender Sucherei nach Seilsystemen nicht mehr in der Lage noch in einem weiterem Shop zu suchen...aber gut das meine Beispiele dennoch für eine sehr schnelle Antwort ausreichend waren!
    Zur antwort an sich:
    1.) Super nett, dass es wirklich so schnell ging und die Antwort für mich sehr hilfreich ist - Awesome-High-Five!!! :)
    2.) Das System ist nahezu bestellt!
    3.) Durch welchen Trafo (an sich lieber paar Euronen mehr und dafür Qualität - oder in dem Fall RUHE und keinen Stroboskopeffekt....wobei es preislich für mich als Student auch nicht zwingend den Rahmen sprengen sollte!)
    4. Gäbe es ein Gesamtpaket bei euch im Shop, was mir Leuchten&Leuchtmittel der Art Spice Ginger (nehme ich mal an das die Leuchten so heißen), Seilsystem, besseren Trafo und Dimm-Tastschalter aus deinem Post bietet und wenn ja, auf wieviel müsste ich mich dann preislich ungefährt bei Vorkasse (falls ihr Skonto erlasst) incl. MwSt+Versand einstellen?
    Schon mal im Vorraus vielen Dank!
    Gruß,
    blitzek
    PS: Erspart die Halterung des gewünschten Seilsystem eine Kürzung der Seile, wodurch die kompette Länge von 10m erhalten bleiben würde? Quasi nach 5m Halterung montieren, Seile/Kabel spannen, Restkabel mit Kabelbinder zusammenbinden und dann einfach iwie hinter der Halterung verstauen?
  11. #30 blitzek, 11.03.2011
    blitzek
    Und direkt noch eins...Alzheimer lässt Grüßen!
    Kurzer Exkurs...der Hintergrund meiner Entscheidung zu einem solchen System war neben dem Design und der Variabilität für die Leuchtenentfernungen hauptsächlich der Grund, dass ich bei mir in der Wohnung aufgrund einer Deckenheißung (JAA, richtig gehört, ned im Fussboden in der Decke! Da ich im EG wohne habe ich auch ned mal den Vorteil, das die Deckenheizung des Mieters drunter meine Fußbodenheizung ist! :) Aber dafür keine platzraubenden Heizkörper! Anyways..) nicht wirklich in die Decke bohren kann und somit die Anbringung einer Lampe schwer wird. Momentan ist eine kleiner 4Strahlerbogen angebracht (mit Silikon!)
    Mein Problem bzw. mein Anliegen ist nun, dass ich den jetzigen Trafo ebenfalls so befestigen möchte, dadurch die Kabel jedoch nicht direkt unter dem Trafo langlaufen würden. Gibt es einen Trafo der Stromkabel zum Anschluss des Trafos an die Seile mitliefert, die ca. 50cm lang sind?
    Gruß,
    blitzek
Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
