Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos
Diskutiere Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos Hallo Blitzek, ich würde erst mal den Paulmann Trafo nehmen. Fast alle Leuchtenhersteller haben...
  1. #31 Michael, 14.03.2011
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Blitzek,
    ich würde erst mal den Paulmann Trafo nehmen. Fast alle Leuchtenhersteller haben günstige Trafos in den Leuchten. Auch wenn die Leuchten sehr teuer sind. Erst mal antesten.
    Ähnliche Leuchten haben wir leider nicht im Sortiment.
    Ich vermute das man das Seil kürzen muss. Näheres kann aber die Paulmann Endkunden Hotline sagen: +49 (0)5041 / 998-389
    Ein Trafo mit mitgelieferten Seilen ist mir nicht bekannt.
  3. #32 schosch, 16.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hi, die seile kann man doch einzeln kaufen
  4. snerz
    snerz Neues Mitglied
    Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem:
    Im Esszimmer hängt seit kurzem eine niedervolt Halogenlampe mit einem Trafo von LighTech (LET-303 DC). Die Lampe wird über einen Gira Universal Drehdimmer (030700 / I02) und einen normalen Taster im Wechsel angesteuert. Leider brummt der Trafo der Lampe ordentlich.
    Tausche ich den Dimmer durch einen einfachen Taster, lässt sich die Lampe wunderbar leise betreiben. Mit der vorher dort hängenden Glühlampe gab es auch keine Probleme. Die gleiche Lampe hängt überigens an dem gleichen Dimmer in der Nachbarwohnung und brummt sehr viel leiser (völlig akzeptabel).
    Gibt es eine Lösung, bei der ich die Lampe mit dem eingebauten Trafo weiterbetreiben und dimmen kann ohne mein Schalterprogramm wegen eines anderen Dimmerherstellers ändern zu müssen?
    Vielen Dank!
  5. MoGas
    MoGas Schlitzeklopfer
  6. #35 dickfich, 13.08.2011
    dickfich
    dickfich Schlitzeklopfer
    Hallo, habe ein Problem mit meinem Dimmer von Busch Jäger 6584.
    Habe Die Phase und den Neutralleiter an die vorhergesehenen Klemmen angeschlossen.Am dimmausgang die zultg für die NV-Lampen.
    Sobald ich den Dimmer einschalte fliegt der FI!!
    Hab am Dimmer mal gemessen und hab auf den beiden L Klemmen und N Klemme Spannung!!
    Kann mir jemand weiterhelfen.
  7. #36 kurtisane, 13.08.2011
    Was war denn vorher eingebaut?
  8. #37 dickfich, 13.08.2011
    dickfich
    Der gleiche Dimmer!
    Habe nur die Sicherungsautomaten getauscht und am N-Anschluss nichts geändert!
  9. #38 dickfich, 13.08.2011
    dickfich
    Aber trotzdem sollte die N-Klemme nichts führen oder?
    Außerdem hat der Dimmer noch 2 1 D anschlüsse!
  10. #39 kurtisane, 13.08.2011
    Kann momentan mit den Bezeichnungen 2 1 D Anschlüsse nichts anfangen!
    Und vertauscht hast Du sicher nichts?
    Wenn es vorher mit einem baugleichen Dimmer irgendwie funkt. hat u. Du hast alles wieder ident angeklemmt warum fliegt dann jetzt der FI?
    Bzw. was hat ein "blaues" Kabel an einem Lichtschalter, auch wenn es ein "Dimmer" ist, welche Funktion?
    Welche Farben sind sonst noch vorhanden, mit welchem Gerät könntest Du was "messen" bzw. überprüfen?
  11. #40 Kaffeeruler, 14.08.2011
    Was stand auf dem alten LSS und was steht auf dem neuen Leitungsschutzschalter ?
    Und warum wurde er getauscht ??
    Hier mal Schaltbild
    Voltus Elektro Shop | BUSCHJAEGER 6584 Busch-Universal-Zentraldimmer, Leistungsbaustein | Gnstig online kaufen / bestellen..
Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
