Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos
Diskutiere Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos Richtig. Schau mal am Trafo auf den Buchstaben an der Flanke, da sollte C oder LC draufstehen. Nur L...
  1. #71 Strippentod, 19.10.2011
    Richtig. Schau mal am Trafo auf den Buchstaben an der Flanke, da sollte C oder LC draufstehen. Nur L würde in dem Fall nicht gehen. Ein Buchstabe sollte jedenfalls immer übereinstimmen. (wenn du den von Dierk verlinkten RC-Dimmer verwenden willst)
  3. #72 Zelmani, 19.10.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hab ich da was falsch verstanden? Ich dachte bisher eigentlich, elektronische Trafos stellen immer eine C-Last dar und können nur mit Phasenabschnittsteuerung gedimmt werden!??
    Elektronische Trafos sind eine kapazitive Last. sie Besitzen im Eingang einen Gleichrichter und einen Elko. Ein Phasenanschnittsdimmer wird dadurch zu stark belastet, weil er z.B. 90° Phasenversetzt zuschalten (Spannungsspitze 320V) kann sodass der Einschaltstrom durch den Ladestrom des Elkos sehr groß wird außerdem ist dann auch die Stromanstiegsgeschwindigkeit sehr hoch und das ist für Thyristoren kritisch.
  5. #74 Kaffeeruler, 20.10.2011
    Schau mal bei den Herstellern in die Kataloge, ich hab hier nen Katalog von Jung wo seltsamerweise nicht alle Dimmer für Elektronische Trafos freigegeben sind obwohl die selbe Phasensteuerung verbaut ist.
    Wo der Unterschied genau liegt weiß ich net....
    Aber Frank :)
    Kataloge werden auch von Designern gemacht, die können weder Strom und Spannung noch Phasenan oder abschnitt unterscheiden.:D
  7. #76 Zelmani, 20.10.2011
    Zelmani
    Welche meinste denn da genau, hab jetzt auf die schnelle bei Jung keinen mit Phasenabschnittsteuerung gefunden, bei dem nicht auch "für Tronic-Trafos" mit dabei stand...
    ... OK, hab ihn auch gefunden 211 GDE - nur für ohmsche Lasten. Seltsam...
  8. #77 Kaffeeruler, 20.10.2011
    Mag sein das ein Grafiker den Katalog gemacht hat, die Datenblätter aber wohl kaum.
    deshalb mein Hinweis, besser auf die angegebenen Trafos schauen als auf an oder ab..
  9. #78 nicolas.buh, 20.10.2011
    nicolas.buh
    nicolas.buh Schlitzeklopfer
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Lasttyp rauszufinden als auf den Trafo zu schauen? Habe um ehrlich zu sein nicht so großartig viel Lust die Lampe nochmal von der Decke zu holen und dann außeinander zu bauen. Das war schon beim ersten Mal super aufwendig.....
    Viele Grüße
  10. #79 Zelmani, 20.10.2011
    Zelmani
    Wie auch Frank weiter oben schon geschrieben hat stellt ein elektronischer Dimmer immer eine kapazitive Last dar. Die Lasttypbezeichung des Dimmers muss also ein C enthalten, dann passt's.
  11. #80 nicolas.buh, 20.10.2011
    nicolas.buh
    Fantastisch! Schön, dass ich hier andauernd etwas neues lerne! ;)
Dimmen von Niedervolt Halogen Trafos - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  2. Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung
    Dimmen von zwei Lampen an einer Leitung: Hallo in die Runde und Frohe Weihnachten! Ich bin neu hier und freue mich, dabei sein zu dürfen! Heute habe ich einen Dimmer für LEDs...
  3. Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s
    Seriendimmer 6565U - dimmen von LED´s: Hallo zusammen, ich habe einen Seriendimmer von BJ verbaut (6565U) Am Kreis 1 hängt eine "normale" Halogenleuchte dran und am 2ten Kreis hängen...
  4. Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?
    Dimmen von LEDs. Wie und welche Art realisierbar?: Hallo Momentan ist ein PEHA Ausschalter im Einsatz, mit darunter liegender Steckdose in unserer Stube. Ich habe nun heute eine neue Deckenlampe...
  5. dimmen von LED
    dimmen von LED: Hallo Ich möchte gerne meine Halogenspots durch Led ersetzten... Meine Frage.. Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnitt für elektronische Trafos)...
