Dimmer anschliessen wie Schalter ??
Diskutiere Dimmer anschliessen wie Schalter ?? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmer anschliessen wie Schalter ?? Guten Morgen also der Hersteller ist "Everi Lourish"?! Auf der Vepackung stand aber glaube was anderes...
  1. #11 robert1411, 22.01.2009
    robert1411
    robert1411 Neues Mitglied
    Guten Morgen
    also der Hersteller ist "Everi Lourish"?! Auf der Vepackung stand aber glaube was anderes drauf...
    Im Anhang mal paar Bilder. Ich gehe doch immernoch richtig der Annahme, das ein schwarze und ein blauer rein müssen. Die 3. klemme ist für die Fernschaltfunktion durch einen anderen Schalter?!
    Kann man den nicht aber auch in Reihe schalten, so wie der derzeitige Kippschalter?Der sperrt/öffnet ja auch nur den schwarzen.
    Robert
  3. ego
    Tolle Bedienungsanleitung! No!
    Bitte ignoriere sie, an dem Gerät hat der N nichts verloren. Schliesse die beiden schwarzen Adern des vorhandenen Schalters an den beiden linken Klemmen an.
    Diejenige an welcher der Phasenprüfer leuchtet in die mitte. Die Tasterklemme bleibt frei.
  4. #13 AC DC Master, 22.01.2009
    moinsen. ich kenne zwar nicht das ding aber scheint doch ganz einfach zu sein.
    in die mitte kommt die phase und links kommt die lampe ran. gesehen vom bild 2 ( foto ).
    ganz rechts kommen die parallel geschalteten taster. hast du die den. dann scheint das eher eine nebenstelle zu sein oder? egal, in der beschreibung zu lesen, steht da was vom blauen draht. völliger quatsch! könnte sein ist aber nicht so bei dir! war doch 2ter schwarzer oder braun zur lampe, der kommt dann links. blau haben die nur wohl so als beispiel genommen.
  5. #14 robert1411, 25.01.2009
    robert1411
    AW: Dimmer anschliessen wie Schalter ??..und der BRUMMT..
    also habe den Dimmer angeschlossen wie einen normalen Kippschlalter..da war die Anleitung wohl wirklich etwas irreführend...
    Ich habe den aber auch gleich wieder ausgebaut, weil das Teil sehr lautstark brummt. Ein Kumpel hat mich da schon vorgewarnt, das Billigteile brummen...der kam 20Euro...Was muss ich ausgeben, um eine "brummfreien" zu bekommen und woran kann man das erkennen?Will ja nicht jeden durchprobieren...
    grüße
    Robert
  6. #15 AC DC Master, 25.01.2009
    moin. das brummen kommt direkt aus dem schalter? selbst wenn du marken geräte nimmst steht nix davon ob es brummt oder nicht. marken geräte sind einfach vorher besser geprüft und besitzen halt ein stück funken besserer elektronik. klar kann man alles besser machen. aber uzu welchem zweck? markenqualität ist nun mal etwas teurer.
    macht aber echt sinn. soviel dazu.
  7. Scead
    Scead Neues Mitglied
    Moin,
    ich hab da auch mal ne Frage. Hab mir einen Touch-Dimmer bei Conrad bestellt, allerdings besitzt dieser eine separate Netzzuleitung und einen Ausgang für den Verbraucher (Lampe) zum dimmen, also bräuchte ich quasi 4 Leitungen in meiner Dose.
    Mein alter Dimmer fungierte aber ganz normal als Schalter und folglich hab ich auch nur 2 Kabel in der Dose liegen (noch alte Hausverkabelung).
    Kann ich den Dimmer irgendwie verwenden oder kann ich den gleich wieder so zurückschicken?
    Vielen Dank,
    Scead
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Dann wird vermutlich der Neutralleiteranschluss einfach gebrueckt sein vom Eingang zum Ausgang. Die Frage ist eher ob der Dimmer selber auch einen Neutralleiter benoetigt. Ich wuerde da mal Den Polleiter und Lampendraht anschliessen und testen ob es ohne Neutralleiter funktioniert. Kaputt gehen kann da Theoretisch nix.
    gruss
  9. Scead
    @brue
    Danke für deine Antwort. Hab jetzt mal alle Varianten durchprobiert mit den 2 Leitungen am Eingang und Ausgang des Dimmers, aber ta tut sich leider gar nix. Erst wenn man beide Leiter an der Netzzuleitung anschließt leuchtet zwar das Display des Dimmers, aber dimmen kann man leider nix Licht Aus
    Gruß,
    Scead
  10. brue
    @ Scead
    Dann braucht der Dimmer Polleiter und Neutralleiter fuer seine eigene Versorgung und das heisst das es ohne Draehte nachziehen bei dir nicht funktioniert. Ich wuerde mal behaupten das die beiden Neutralleiter anschluesse am Dimmer intern miteinander verbunden sind was man aber auspiepsen muesste. Wenn das der Fall ist muesste man nur den Neutralleiter nachziehen.
    gruss brue
Dimmer anschliessen wie Schalter ?? - Ähnliche Themen
  1. Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info
    Dimmer T39.01 Wien anschliessen bitte um info: Hallo an euch, habe diesses Dimmer gekauft...
  2. Dimmer anschliessen
    Dimmer anschliessen: guten Tag, ich bin in der Wohnung einer Freundin beim Austausch eines Lichtdimmers für 2 in Serie geschalteten Wandlampen (Glühlampen) auf...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  5. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
