Dimmer Licht wackelt flackert
Diskutiere Dimmer Licht wackelt flackert im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :welle: Vielen lieben Dank.
  1. #11 Hausschuh, 12.02.2017
    Hausschuh
    Hausschuh Schlitzeklopfer
    :welle:
    Vielen lieben Dank.
  3. #12 Hausschuh, 15.02.2017
    Hausschuh
    Ich wollte noch was wissen: und zwar an der Leuchte mit vier Glühbirnen haben wir nun zwei 30 Volt Lampen drin und in den anderen beiden an der Lampe sind zwei kaputte. Drin lassen oder raus nehmen und leer lassen?
    Lg
  4. #13 Hausschuh, 15.02.2017
    Hausschuh
    Hi zusammen, wir haben eine Lampe mit vier Glühbirnen. Zwei davon haben zusammen 60 Volt also genau so viel dass unser Dimmer nicht mehr flimmert. In den anderen beiden sind noch zwei kaputte Glühbirnen drin. Sollen wir die drin lassen oder entfernen und die Lampe mit zwei leer lassen?
  5. Zosse
    Du meinst 60 Watt.
  6. #15 Hausschuh, 15.02.2017
    Hausschuh
    Ja richtig
  7. #16 Kaffeeruler, 15.02.2017
    Thema zusammen gelegt..
    Wie schon gesagt, geduld ist eine tugend.
    Man muss nicht gleich puschen oder neues Thema aufmachen nur weil innerhalb 5min niemand antwortet
  8. #17 Hausschuh, 15.02.2017
    Hausschuh
    Jaaa und die Lösung lautet????
    :022:
  9. Zosse
    Hmm... ja es geht.
  10. #19 Hausschuh, 15.02.2017
    Hausschuh
    :8::1041:Was geht? Raus und leer lassen oder kaputte drin lassen????
  11. Zosse
    Es gehen alle 3 Vorschläge.
Dimmer Licht wackelt flackert - Ähnliche Themen
  1. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  2. Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert
    Busch-Jäger Dimmer 2247 U. - Licht flackert: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Folgendes Problem: Ich habe einen Busch-Jaeger Dimmer 2247 U eingebaut für eine Deckelpendelleuchte mit 3...
  3. Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht
    Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht: Hallo Zusammen! Bisher war ich stiller Leser und konnte hier bereits viel lernen, danke dafür. Jetzt stehe ich allerdings bei einem Thema auf dem...
  4. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
  5. Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich möchten einen Merten Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen. Betrieben werden 3 x 28 Watt Halogen Birnen. Für die...
