Dimmer schaltet nicht komplett ab/aus
Diskutiere Dimmer schaltet nicht komplett ab/aus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmer schaltet nicht komplett ab/aus Ursprünglich kommt das Versorgungskabel direkt vom Sicherungskasten. Dieses Kabel führt erst in eine...
Seite 2 von 2
Dimmer schaltet nicht komplett ab/aus - Ähnliche Themen
Bewegungsmelder + Dimmer schaltet sich von selbst ein!?
Bewegungsmelder + Dimmer schaltet sich von selbst ein!?: Hallo erstmal an alle, bin noch ganz neu hier... ;) Habe folgende Schaltung mit der ich ein Problem habe: 2 parallel geschaltete... -
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das... -
Ist Dimmer gleich Dimmer?
Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein... -
Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led... -
Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
