Dimmer spinnt total!
Diskutiere Dimmer spinnt total! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dimmer spinnt total! Hallo, Nachtrag. So soll die korrekte Beschaltung aussehen: [ATTACH] Gruß, Matthias
  1. #11 Matthias, 28.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Nachtrag.
    Gruß,
    Matthias
  3. #12 Matthias, 29.01.2007
    Matthias
    wie ist es denn momentan beschaltet? Anzahl der Leuchtmittel pro Leuchte, Anzahl der Leuchten usw.
    Gruß,
    Matthias
  4. linx
    linx Strippenzieher
    Aha! Vielen Dank erstmal für die Infos! Das könnte uns vorwärts bringen... ;)
    Was mir noch unklar ist, was es genau mit dem "Schütz" auf sich hat. Wie kann ich mir dieses Teil vorstellen, wie sieht es aus, wo muss es genau dazwischen geschaltet werden?
    Ist es dieses kleine Rechteck auf dem Schaltplan?
    Heisst das also, dass wenn kein Schütz geschaltet ist, lebt das "El. Potentiometer" viel kürzer (funktioniert aber???)?
  5. #14 Matthias, 29.01.2007
    Matthias
    ein Schütz ist ein Relais. Steuert mit kleinen Spannungen/ Strömen einen Elektromagneten an, der einen Kontakt (oder einen Satz von Kontakten) schaltet. Dadurch wird der Kontakt im "Dimmer" nicht so sehr belastet. Ein Schütz ist dafür ausgelegt, höhere Ströme zu schalten als ein "normaler" Schalter. Dadurch wird der Schaltkontakt in den Schaltern nicht so hoch belastet.
    Wenn kein Schütz geschaltet wird, und die zu schaltende Leistung ist zu hoch, dann kann es sein, daß ein Schalter schnell(er) defekt ist.
    Gruß,
    Matthias
  6. linx
    linx Strippenzieher
    Also... habe grad nochmal alles untersucht!
    Und zwar habe drei EVG's und Sechs Leuchtstoffröhren mit jeweil 58 W. D.h. es sind jeweils zwei Röhren an einem EVG angeschlossen.
    Heisst das, dass ich kein Schütz brauche?
  7. #16 Matthias, 29.01.2007
    Matthias
    das können Dir dann nur die Götter und die Typenschilder sagen.
    Welche Last kann der Schalter im Potentiometer schalten? Welche Last ziehen die Leuchten?
    Gruß,
    Matthias
  8. linx
    linx Strippenzieher
    Was meinst du mit Last? Wie finde ich das heraus?
    Meinst du nicht, dass das Poti einfach kaputt ist?
    Gruß Linx
  9. #18 Matthias, 29.01.2007
    Matthias
    ich meine nichts, da ich die Schaltung nicht vor mir habe.
    Wahrscheinlich ist es das Poti, aber es kann auch (zugegeben, nicht sehr wahrscheinlich) etwas anderes sein.
    Das Potentiometer ist nun schon offen, also würde ich persönlich es sowieso austauschen.
    Gruß,
    Matthias
  10. linx
    linx Strippenzieher
    Gibt es irgendwo eine gute günstige Quelle, wo ich dieses Potentiometer kaufen kann (online-Shop vielleicht?)?
    Auf was muss ich achten, wenn ich ein neues Poti kauf?
    Danke!
    Gruß Linx
  11. #20 Matthias, 29.01.2007
    Matthias
    guck 'mal hier:
    Elektromaterial und Gira Shop Voltus.BIZ - oxid eSales Qwiser
    "Günstig" oder "billig" sollte kein Kriterium für den Kauf sein. Es heißt nicht umsonst, daß man billige Dinge immer mindestens zweimal kauft, und beim zweiten Mal nimmt man das Gute. Dann hätte man auch gleich ordentliche Ware nehmen können.
    Gruß,
    Matthias
Dimmer spinnt total! - Ähnliche Themen
  1. Eltako EUD12NPN-UC dimmer spinnt
    Eltako EUD12NPN-UC dimmer spinnt: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach Rat. Wir haben in unserer Wohnung 3 x Eltako EUD12NPN-UC Dimmer, die jeweils 10 x GU10 Lampen...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Ist Dimmer gleich Dimmer?
    Ist Dimmer gleich Dimmer?: Hallo Forum, ich habe zwei ältere Deckenfluter, die mit dimmbaren 150 Watt röhrenförmigen Halogenbirnen bestückt sind. Der Dimmer ist ein...
  4. Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
    Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?: Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
  5. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
