Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
Diskutiere Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt) Nee ich geh da nicht mehr ran. Hatte ja heute wahrscheinlich ne Menge Glück...
  1. #21 Erbsenknopf, 15.06.2015
    Erbsenknopf
    Erbsenknopf Schlitzeklopfer
    Nee ich geh da nicht mehr ran. Hatte ja heute wahrscheinlich ne Menge Glück bei meinen Verkabelungen, das nicht mehr passiert ist.
    Kann ich eigentlich auch einen Stromschlag beim Rausdrehen einer Sicherung bekommen? (Ich weiß doofe Frage, aber ich bin absolute Null in Elektrik).
    Abschliessende Frage: Wieviel kostet ein Elektriker so eine Dose anschließen zu lassen?
    Danach kann der Thread geschlossen werden. Danke an alle, die sich meines Problems angenommen haben.
    Ganz ehrlich, ich finde das System mit den abnehmbaren Schutzkontakten eher positiv. Wie oft hab ich schon die Konakte gesäubert oder gar die Steckdosen gewechselt, weil der Maler diese vollgekleckst hat. Die gefahr besteht hier nicht. Und das der Schutzkontakt eine zusätzliche Steckverbindung hat, spielt dort auch keine Rolle, weil da ja betriebsmäßig keine hohen Ströme fließen. Doppelsteckdosen finde ich eh ein Graus, aber wenn es einfache gäbe bei denen der Schutzkontakt am Deckel hängt, dann würde ich die gerne einbauen. Ind wenn die Steckerabstände noch so wären, das man in der Schweiz nur einen anderen Deckel braucht, dann hätte der Hersteller 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
  4. #23 Strippe-HH, 16.06.2015
    Wundert mich überhaupt, dass diese Art von Steckdosen überhaupt noch hergestellt werden zumal schon der Berührungsschutz nicht vorhanden ist. Dies Steckdosen in fast gleicher Bauart waren 1975 gang und gebe und wurden von Presto (Gebr. Vedder) hergestellt.
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Klar kannst du sie nehmen guck mal an der seite sind da seitliche klemmen so wie die bei der Elso die schrauben aufdrehen und dann in der Mitte den grün -gelben hin und die Brücke weiter ziehen als null im Zeitraum hat man früher so gearbeitet
    nennt sich bestimmt Klassische nullung ab dem Späteren Zeitraum dann wurde es zur pflicht gelb grün in die Mitte extra und den blauen extra und den Braunen extra zu legen .
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    es kann sein das du die erde unter dem Erdbügel stecken musst und dann die Schrauben festziehen . oder direkt unter die schrauben wenn es von der seite noch ein Foto Gäbe waere sehr gut .
  7. #26 Strippe-HH, 17.06.2015
    @Tri12.
    die damaligen Steckdosen waren auch so gebaut, dass man den N-Draht ungeschnitten über die Kontakte legen konnte, so wie die Steckdosen von Siemens aber das ist mittlerweile Geschichte geworden da eine direkte Nullung seit 1973 verboten ist.
    Zu Austausch und Reparatur ist es nur wichtig dass der N-Draht zuerst auf dem PE gelegt wird und dann auf den N. und nicht umgekehrt.
    Da der TE. ja nun zu einer vernünftigen Lösung (Fachmann holen) gekommen ist, kann man das wohl als erledigt betrachten.
Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt) - Ähnliche Themen
  1. Doppelsteckdose
    Doppelsteckdose: Hallöchen an alle Elektrofans. Ich habe in einem Raum eine Doppelsteckdose wo das Kabel auch in den Sicherungskasten läuft. Ist zur Zeit nicht...
  2. Doppelsteckdose versetzen
    Doppelsteckdose versetzen: Hallo zusammen, ich möchte eine Doppelsteckdose um 50 cm nach links versetzen. Beim öffnen der Steckdose ist folgende Verkabelung (Siehe Anhang)...
  3. Doppelsteckdose durchgeschleift
    Doppelsteckdose durchgeschleift: Hallo Wir haben folgendes Problem. Wir haben bauseits eine Glasnischenrückwand in einer Küche verbaut und die dahinterliegende Doppelsteckdose...
  4. Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen
    Spannung am Schutzkontakt bei Doppelsteckdosen: Hallo, ist an einer Doppelsteckdose oder an einer Mehrfachsteckdosenleiste ein Greät (bsp eine Lampe) angesteckt, liegt auf dem Schutzkontakt...
  5. Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse
    Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse: Hallo ihr lieben, ich möchte auf meiner Terrasse zwei Außenleuchten links und rechts anbringen und diese zusammen über einen Lichtschalter ein-...
