doppelter Jalousieschalter
Diskutiere doppelter Jalousieschalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: doppelter Jalousieschalter Nur wenn er keinen Platz für 2 Schalter hat muss er entweder den mitgelieferten von Somfy nehmen. Ehrlich gesagt,...
  1. #11 kurtisane, 07.11.2012
    Ehrlich gesagt, ich habe selber auch noch nie nur einen Schalter für 2 Motoren verkabelt, Technisch möglich ist es u. wenn er unbedingt zum B&J Programm dazu passen muss, kann er von denen nur das nehmen was die eben momentan so anbieten!
    Ich habe selber schon zig solcher normalen Schalter von B&J verwendet, aber bis jetzt ist noch keiner davon defekt geworden.
    Und vom handling her sind die gar nicht mal so schlecht zu bedienen, wie beim Wasserhahn, nach li. Auf u. re. Zu, einfacher u. logischer gehts fast nicht.
  3. #12 Strippentod, 07.11.2012
    Nö, muss er nicht. Ich hab doch 2 verlinkt mit denen es geht. Und der Somfy ist gar nicht mitgeliefert, den hat er nur als Beispiel im Netz gefunden.
    Muss er auch nicht. Es hieß:
  4. #13 kurtisane, 07.11.2012
    Nur wenn es ein Somfy Motor ist, bieten diese den normal dazu mit an.
    Und wenn einer nach B&J fragt, sucht er vielleicht genau das Programm vielleicht in Verbindung im Mehrfachrahmen?
    Ich weiss es nicht was er wirklich hat u. die Anderen wahrscheinlich auch nicht, ausser dem Fragesteller!
  5. #14 laie2012, 08.11.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    ich habe Selve Motoren und suchte zum vorhandenen B J Programm etwas passendes, ohne eine neue Dose zu installieren.
    a.) Mehraufwand und die
    b.) zu schaffende 3-fach Kombination (anstatt bislang 2) wäre aus der "Mitte" heraus, also optisch nicht ganz so schön, da auf der gleichen Wand noch weitere Schalter sitzen.
    Frage bleibt daher abschließend, ob mit dem B J 2722 U ggfs. 2 Rollladen getrennt mit einem Schalter angesteuert werden können.
    Nach dem Schaltbild müsste es wohl gehen.... oder??
  6. #15 kurtisane, 08.11.2012
    Hallo!
    Der o.a. B&J kann leider nur beide gleichzeitig, nicht getrennt!
  7. #16 Strippentod, 08.11.2012
    Ein letzter Versuch:
    Folgende Hersteller bieten Gruppentaster an:
    BERKER:
    Voltus Elektro Shop | BERKER 503404 Gruppen-Serientaster 4 Schließer | Günstig online kaufen / bestellen..
    dazu die Wippen:
    Voltus Elektro Shop | BERKER 16448989 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile fuer Jalousie mit Mittelstellungen Polarweiß, glänzend | Günstig online kaufen / bestellen..
    HAGER
    Voltus Elektro Shop | HAGER WUE34 Wipp-Taster-Einsatz, 4 Schließer mit Mittelstellung | Günstig online kaufen / bestellen..
    dazu die Wippen:
    Voltus Elektro Shop | HAGER WYA140 Serien-Wippe für Gruppentaster mit 4 Pfeilsymbolen Reinweiß | Günstig online kaufen / bestellen..
    GIRA
    Voltus Elektro Shop | Gira 014700 Wipptaster Einsatz 4fach für tiefe Schalterdose | Günstig online kaufen / bestellen..
    dazu die Wippen:
    Voltus Elektro Shop | Gira 115003 Jalousiewippe, 4fach Reinweiß glänzend | Günstig online kaufen / bestellen..
    PEHA
    Peha 254/T, Gruppen-/Jalousietaster 10 A, 250 V, Gruppentaster, 4 Schließer mit 0-Stellung - Schalter- Steckdosenshop organiska - GIRA Busch Jaeger MERTEN BERKER JUNG uvm.
    dazu die Wippen:
    PEHA 188511 Wippe für Gruppentaster mit Zentralplatte für Kombinationen, reinweiss - Schalter- Steckdosenshop organiska - GIRA Busch Jaeger MERTEN BERKER JUNG uvm.
    Reicht das, oder soll ichs noch schön verpacken?
    Busch Jäger hat leider keine Gruppentaster, wie du sie suchst im Programm, und ein Jalousiecontrol-Einsatz nützt dir auch nix, wenn du 2 Motoren getrennt fahren willst !
    Alternativ im Netz weiterstöbern nach "Gruppentaster".
  8. #17 Ahnungsloser, 09.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Was wäre mit dem BJ 2000/6/6US-101?
    Und wie hältst du die Jalousie auf halbem Weg an?
  10. #19 Ahnungsloser, 09.11.2012
    Ahnungsloser
    "Und wie hältst du die Jalousie auf halbem Weg an?"
    Gute Frage - Wäre wohl eine reine Digitalsteuerung - Alles oder Nichts ;)
    Notfalls gibt es evtl auch noch die Bastellösung.
    Mann nehme 2 Schalter
    APEM Hebelschalter für hohe Stromstärke 250 V/AC 637H/2 N/A N/A 250 V/AC 10 A im Conrad Online Shop | 700596
    Und versucht diese z.B. in so einen Einsatz einzubauen
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 0263/12 Kommunikationsadapter Alpinweiß | Günstig online kaufen / bestellen..
    oder
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger Duro 2000 SI 2147 U-212 Lautsprecher Steckverbinder | Günstig online kaufen / bestellen..
    Keine Ahnung ob die Durchmesser passen, oder ob mann das evtl größer bohren muss
doppelter Jalousieschalter - Ähnliche Themen
  1. Doppelter Strom?
    Doppelter Strom?: Hi! Strom (im Ladegerät) wird mit einer 12V/21W KFZ Glühlampe begrenzt. Wenn man statt der eine 24V/21W Lampe nimmt - fliesst dann fast doppelt so...
  2. LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation
    LED Treiberschaltung mit doppelter Signalmodulation: Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt, in dem ich ein "LED-Schachbrett" aufbauen soll, welches steuerbar 'blinken' soll. Aufgrund gewisser...
  3. Jalousieschalter
    Jalousieschalter: Hallo, habe folgendes Problem und hoffe auf hilfreiche Antworten :-) Für unsere Fenster/Tür Kombination werden 2 Motoren für die Rolladen...
  4. Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung
    Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung: Hallo ihr lieben Forenmitglieder, für einen VELUX-Aussenrolladen (altes System, Steuereinheit WUC 101, 24 V DC) benötige ich einen...
  5. Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine)
    Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine): Hi liebe Elektrogemeinde, mein erster Beitrag und ich hoffe mir wird geholfen. Bin ein "relativer" Laie was Elektromotoren anbelangt, deswegen...
