drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen
Diskutiere drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen haaaallloooo antwortet mir bitte jemand!?
  1. #11 jojorose, 18.09.2015
    jojorose
    jojorose Strippenzieher
    Ich würde mal sagen, frag bei den Teilen den Hersteller, wie du die anschließen sollst. Das klappt schon mit einem 3x1,5mm³ Erdkabel nicht. Wenn du das unter die Zugentlastung klemmst (falls es da überhaupt drunter passt) dann bekommst du die 15cm Kabel niemals in das Rohr gestopft.
    Ganz ehrlich Tonne, Schrottplatz oder dahin zurück wo sie herkommen.
  4. #13 Strippe-HH, 18.09.2015
    Wozu ist eine Zugentlastung überhaupt nützlich wenn die Einspeisung von unten über Erdkabel erfolgt? Gar nicht, also mal wegdenken.
    Mir hatte mal ein Kunde auch solche Leuchten beigestellt, ja und was gemacht:
    1. Schalung gebaut
    2. Seitlich eine WD-Abzweigdose an dieser befestigt
    3. Rohre (2 ins Erdreich, eine zur Leuchte) von dieser darin verankert.
    4. Moniereisen rein, Beton hinterher.
    -und fertig waren die Sockel die 15 cm aus dem Boden ragten.
    Leuchten darauf montiert und Kunde war zufrieden.
    Steht und hält schon über 20 Jahre.
    Zum Thema Wechselschaltung würde ich empfehlen, ein NYY 5x1,5 für dem Wechselschalter direkt vom Carport zum Gartentor zu verlegen, da das durchschleifen über die Leuchten nicht gerade sinnvoll ist. Kreuzschaltung.png Hier mal eine Wechselschaltung, Kreuzschalter musste dir wegdenken
  5. #14 jojorose, 19.09.2015
    jojorose
    So ich denke ich habs jetzt.
    Jetzt noch ne letzte Frage:
    Möchte mir gern ne Automatische Abisolierzange kaufen. die gibts ja nun von 1,99 bis ca. 50€ oder noch teurer.
    Was meint Ihr in welcher Preisklasse ich gucken sollte?
    Ich bin jetzt kein Profi der jeden Tag eine Elektroinstallation macht. aber ich möchte auch nicht das sie nach einem Kabel auseinanderfällt.No!
  6. #15 Strippe-HH, 19.09.2015
    Es gibt Nichtfachleute die Isolieren ein Kabel auch mit einem Kartoffelschälmesser ab :D aber als erstes empfehle ich dir erst ein mal den Spaten zu nehmen, tief stechen, weit Schmeißen und zusehen dass man die Kabel von A nach B bekommt bevor man sich über weiteres einen Kopf macht.
  7. #16 jojorose, 20.09.2015
    jojorose
    ich möchte aber nunmal soeine Zange haben. Also??? Welche Preisklasse?
  8. #17 Strippe-HH, 20.09.2015
    Kann dir nichts empfehlen, Google mal unter Elektrowerkzeuge vielleicht findest du ja was passendes.
  9. #18 jojorose, 20.09.2015
    jojorose
    na toll :confused:
  10. #19 Kaffeeruler, 20.09.2015
    Preisklasse ist relativ.
    Sie muss gut in der Hand liegen, nicht auf die Handgelenke übertragen beim Ab isolieren und da gibt es dann div. Modelle...
    Muss man selbst probieren, ich selbst hab ne uralte Stripax nutze aber überwiegend dann ne Kabelschere
    Selbst die preiswerten nachbauten die man bei z.B Conrad finden kann oder im BM reichen i.d.r für den normalen Anwender aus und müssen net mal schlechter sein als die teuren
    Mfg
    Ganz ehrlich, bei massiven Drähten ist mir immer noch diese am liebsten
    Abisolierzange - Werkstatt - Werkzeuge - Zangen - Pollin Electronic
    Und da hab ich immer noch die aus meiner Lehrzeit 1981. Eine automatische nehm ich nur bei flexiblen Drähten. Und wenn es nur um 3-4 Drähte geht und nicht um 30 oder mehr, da nehm ich für alles den Seitenschneider:D
drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
