drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen
Diskutiere drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen Gut, das stimmt. So eine Art von Lampen ist mir aber auch noch nicht untergekommen. Eine andere...
  1. #51 jbnetworx, 24.09.2015
    jbnetworx
    jbnetworx Schlitzeklopfer
    Gut, das stimmt. So eine Art von Lampen ist mir aber auch noch nicht untergekommen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Leitung weiter abzumanteln und dann wieder zurückzustecken, das geht leichter. Oder man verlängert die flexible Leitung von der Lampe, welche dann leichter zurückgeschoben werden könnte.
  3. #52 jojorose, 25.09.2015
    jojorose
    jojorose Strippenzieher
    mal ne ganz dumme frage.
    Warum muss ein wrdkabel 80cm tief verlegt werden?
    habe jetzt mal bisschen geschlammpt und ein stück kabel in nur ca 40 - 50cm tiefe verlegt. Dafür aber im kabelkanal.
    Was kann passieren ausser das es bei erarbeiten schneller beschädigt werden kann
  4. #53 jojorose, 25.09.2015
    jojorose
    Warum muss ein Erdkabel 80cm tief verlegt werden?
    habe jetzt mal bisschen geschlammpt und ein stück kabel in nur ca 40 - 50cm tiefe verlegt. Dafür aber im Kabelkanal.
    Was kann passieren ausser das es bei Erarbeiten schneller beschädigt werden kann
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Was soll Kabelkanal im Erdreich? Umweltbelastung zum verrotten?
  6. #55 jojorose, 04.10.2015
    jojorose
    Was soll ein Plastik band Achtung Kabel im Erdreich? Kann ich auch fragen:confused:
    besser n kabelkanal als Schutz für ein normales Feuchtraumkabel als es einfach so zu verlegen
  7. T.Paul
    Feuchtraumkabel ... Also NYM oder wie? Im Erdreich?
  8. #57 Strippe-HH, 04.10.2015
    Das ist Vorschrift genauso wie Erdkabel NYY ins Erdreich gehört und kein Feuchtraumkabel wie NYM und Kabelkanal.
    Du bist Errichter dieser Anlage und auch dafür verantwortlich.
    Sollte später was passieren und da fällt einer tot um weil er den Garten umgräbt, dann gehst dafür in Bau.
    Also mach das richtig.
  9. #58 jojorose, 04.10.2015
    jojorose
    Ja Vorschrift. Ach nee Wirklich?
    Wenn Du alles gelesen und begriffen hättest, dann wüßtest du das es mir dieser Fusch klar ist.
  10. gert
    Mal off vom topic: Leuchten die Lampen denn schon, und wie zufrieden bist Du mit der Abisolierzange?
    Rückmeldungen kommen immer gut an!
  11. #60 jojorose, 04.10.2015
    jojorose
    Lampen werden morgen bzw. übermorgen angeschlossen.
    Die Zange habe ichschon ausprobiert. Reicht mir völlig aus. Top
drei Gartenlampen anschließen. Erdkabel legen - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
