Dringende Frage zu Dioden-Schaltung!!!
Diskutiere Dringende Frage zu Dioden-Schaltung!!! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Dringende Frage zu Dioden-Schaltung!!! Hi, der Motor soll nur laufen wenn die Taste gedrückt ist! Sonst hätt ich mir den mit Schaltfunktion...
  1. #21 NachtHacker, 15.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Da dein Motor nur 150mA zieht reichen kleine billige 12V Relais aus. Als Dioden kannst du die preisgünstigen 1N1004 ... 1N1007 verwenden.
    Aber noch eine andere Frage: Wie willst du das aufbauen?
    Typischerweise mit Printrelais auf Lochraster und die Teile zusammenlöten - vorrausgesetzt du hast hierzu das passene Werkzeug...
    Eine andere Möglichkeit wäre du nimmst Relais mit Schraubanschlüsse (etwas teurer) dann musst du nicht löten.
    Dann sollte das Ganze auch irgendwie vor Berührung geschützt werden und z.B. in ein Gehäuse eingebaut werden...
    Edit:
    Hier ein relativ preisgünstiges mit Schraubanschlüsse (davon brauchst du 2)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/503329/
    Und die Dioden:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/162248/
  3. #23 susi2411, 15.06.2010
    susi2411
    susi2411 Schlitzeklopfer
    Super! Vielen Dank! Dioden hatte ich mir heute morgen schon bestellt. Und sogar die richtigen :D
    Ein Gehäuse hab ich mir auch schon gekauft gehabt und liegt bereits vor mir :)
    Ich denke ich werde mich für das Relais mit den Anschlüssen entscheiden.
    Danke, ihr wart mir eine große Hilfe. Ich lasse euch wissen, ob ich es zum Laufen gebracht habe...
  4. #24 NachtHacker, 15.06.2010
    NachtHacker
    Wenn du das Teil ans Auto anschließt, solltest du unbedingst in die + Leitung noch eine Sicherung reinhängen. Da du nur 150mA für deinen Motor brauchst, reicht eine 500mA Sicherung vollkommen aus. Je stärker du die Sicherung machst, desto mehr brutzelt es, wenn du einen Kurzschluß fabrizierst! :D
    Achte auch darauf was deine Relais maximal schalten können, stärker darf die Sicherung auf keinen Fall sein! Je kleiner, desto besser!
    Ja super, da warten wir natürlich schon alle gespannt auf deine Erfolgsmeldung! :)
  5. #25 susi2411, 28.06.2010
    susi2411
    Hi,
    so habe jetzt endlich alle Teile. Die Relaisplatinen von Conrad sind leider erst Anfang August lieferbar, zu spät für mich... Habe mir jetzt erst einmal ganz normale gekauft...
    Habe versucht die zusammenzuschalten. Funktioniert aber imemr nur bei einem Relais... Was mache ich falsch? Wenn ich beide anschließe geht garnix. Die Relais haben jeweils Kabel an 30, 85, 86 und 87a, 87 ist frei. Kann mir vielleicht jemand sagen, welches Kabel ich wo anschließen muss? Ich denke ich mache da sicherlich was falsch...Help
    Schließe es nicht ans Auto an, aber trotzdem danke Nachthacker!
    LG Su
  6. #26 Jörg67, 28.06.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Relais sind passend, vielleicht hast Du was falsch angeschlossen.
    87: beide an +
    87a: beide an -
    30: hier wird der Motor angeschlossen, ein Draht an das eine Relais, einer an das andere
    85: beide an -
    86: jeweils an den Schaltausgang der Fernbedienung
    Und dann muß das funktionieren.
  7. #27 susi2411, 28.06.2010
    susi2411
    WOW, ich flipp aus! Es funktioniert!!!!!!!!!! :eek: Das ist ja super. Vielen Dank für die schnelle Antwort! Habe es jetzt erstmal ohne Dioden probiert und es geht einwandfrei. Soll ich trotzdem noch die Dioden dazuschalten?
    LG und vielen Dank nochmal!:D
  8. #28 Jörg67, 28.06.2010
    Jörg67
    Na supi :D
    Die Dioden dienen nur dem Schutz der Relaiskontakte, für die Funktion der Schaltung sind sie unerheblich.
    Probier es, schaden tun sie ja nicht. Diese KFZ-Relais haben sehr kräftige Kontakte und leben lang, aber da Du einen Motor schaltest sind die Dioden schon von Nutzen.
Dringende Frage zu Dioden-Schaltung!!! - Ähnliche Themen
  1. UVV Prüfung! Messgerät anschaffen! Dringende Frage! Fluke 6500 Kit gut? Dingend!!!
    UVV Prüfung! Messgerät anschaffen! Dringende Frage! Fluke 6500 Kit gut? Dingend!!!: Hallo Ich war auf einen Seminar über UVV, dort hatten die meisten das Fluke 6500. Dort gibt es auch den Fluke 6500 kit. Also mit Barcode Scanner...
  2. DRINGENDE Fragen zu Leuchtstofflampen für Bachelorarbeit
    DRINGENDE Fragen zu Leuchtstofflampen für Bachelorarbeit: Hallo, ich bin ganz schön verzweifelt. Ende dieser Woche muss ich meine Bachelorarbeit abgeben, aber zu den folgenden Fragen will mir einfach...
  3. [FRAGE] Schalter uvm. Dringende Hilfe
    [FRAGE] Schalter uvm. Dringende Hilfe: Hallo, ich bin kein Elektriker und sonstiges :) ich will mich nur erkundigen ob mich mein Elektriker nicht über das Ohr hauen will. Meine...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
