Dunsthaubentrafo ersetzen
Diskutiere Dunsthaubentrafo ersetzen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Dunsthaubentrafo ersetzen Übrigens, so wie es aussieht, versorgt der Trafo auch die Elektronikplatine. Da kann also keiner drin gewesen sein,...
  1. bigdie
    Übrigens, so wie es aussieht, versorgt der Trafo auch die Elektronikplatine. Da kann also keiner drin gewesen sein, der eine Mindestlast braucht. Wenn also noch irgend etwas funktioniert , egal ob Licht oder Lüfter, dann ist der nicht kaputt. Die eine Feinsicherung sieht allerdings kaputt aus, soweit man das auf dem Foto erkennen kann.
  3. Aloha
    Aloha Strippenstrolch
    Aber es steht doch 30-50 W drauf!
    Und Tatsache ist dass die Haube nicht mehr funktioniert, und auch die Lampen nicht.
    Schon mal nach der Feinsicherung auf der Platine geschaut? Das Bild kann täuschen, aber für mich sieht die defekt aus. (Die untere auf dem rechten Bild)
  5. Aloha
    du meinst die Sicherung die ich umrandet habe?
    Beide sind ok, visuell und auch mit dem Messgerät.
    Hast du mal die Spannung am Trafo gemessen Eingangsseite (230V) und am Ausgang
  7. Aloha
    ja, habe ich getan, alles war ok.
    Zu präzisieren ist dass in letzter Zeit die Haube über einen längeren Zeitraum funktionierte und dann urplötzlich Funkstille: weder das Gebläse noch die Lampen funktionierten.
    Meine Frau hatte herausgefunden dass, wenn sie die Sicherung ausschaltete und sofort wieder einschaltete, alles wieder funktionierte, bis zum nächsten Mal.
    Das letzte Mal als es passierte funktionierte der Trick mit der Sicherung nicht mehr.
    Dann liegt das garantiert nicht am Trafo. Mach mal ein Foto von der Rückseite der Platine.
  9. Aloha
    Hier ist ein Foto.
    Am Trafoausgang hast du also ca. 12V Wechselspannung. Wenn das so ist und trotzdem nichts funktioniert, dann würde ich unten links den Elektrolytkondensator tauschen. Der könnte so 470 µF /25V haben evtl auch größer. Kannst auch mal die Gleichspannung messen. Wenn der Trafo 12V Wechselspannung hat, dann solltest du dort in etwa das 1,4-fache an Gleichspannung messen. wenn da also weniger als 15V gemessen werden, dann ist der definitiv kaputt.
  11. Aloha
    uiii, da stosse ich aber an meine Grenzen.
    Ist das der blaue Zylinder ganz unten links?
Dunsthaubentrafo ersetzen - Ähnliche Themen
  1. RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen
    RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen: Moin, Wir haben hier jetzt das Forum durchforstet, aber es bleibt bei „Böhmischen Dörfern“ für uns. Wir sanieren gerade unser Anwesen und sind...
  2. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  3. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
  4. Stromzähler und FI versetzen
    Stromzähler und FI versetzen: Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
  5. FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen
    FI nur ab und an + Zählerschrank versetzen: Hallo E-Freunde. 1.) Ich habe nach über 25 Jahren (solange ist es her das ich als E-Installateur gearbeitet habe) wieder etwas elektrisches...
