Durchlauferhitzer bringt im Schaltschrank Relais zum Knattern?
Diskutiere Durchlauferhitzer bringt im Schaltschrank Relais zum Knattern? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Durchlauferhitzer bringt im Schaltschrank Relais zum Knattern? Ich hatte doch geschrieben, dass bei 2 Zählern der HAK dementsprechen...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ich hatte doch geschrieben, dass bei 2 Zählern der HAK dementsprechen abgesichert sein sollte, d.h. >63A - Dann Licht An auch beim Kochen :D
  3. #12 tom_de, 13.06.2008
    tom_de
    tom_de Neues Mitglied
    So, hab mal im Schaltschrank nachgeschaut und Fotos gemacht:
    HS-Typ EBERLE: 490 63
    LAR-Typ: 2 x EBERLE 465 20
    LAR-Typ: 1 x ELTAKO
    Mit beiliegender wav-Datei kann man das klackern hören:
    Am Anfang scheint das etwas leisere klackern aus den LARs zu kommen. Dazwischen das Schalten des HS. Das letzte deutlich lautere Knattern kommt wohl vom HS (bei langsam abgedrehtem Warmwasser) wobei es hier alle Teile ganz ordentlich durchrüttelt.
    Ist ja alles schön versiegelt, werd es sowieso installieren lassen - wollte nur nochmal den Auftrag prüfen: Kommt alles in Ordnung, wenn ich den LAR, der für den DLE zuständig ist tauschen lasse? Ist dann auch das Rattern des HS weg?
      Dateigröße:
      177 KB
      Aufrufe:
      3.078
      Dateigröße:
      180,7 KB
      Aufrufe:
      2.479
    • knattern.zip
      Dateigröße:
      98,9 KB
      Aufrufe:
      809
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Tom,
    klar kommt das laute Knattern vom HS, es wird aber vom LAR geschaltet. Das LAR schaltet eher leise. Nach auswecheln des LAR, (am Besten gleich beide wechseln) ist Ruhe, klacken nur noch beim Ein- bzw. Ausschalten.
    Das Eltako ist kein LAR, sondern ein normales Relais!
    Und wenn man schonmal dabei ist:
    Dann lass sofort auch das HS Eberle 490 63 auswechseln, es ist noch alter Bauart, die neuen schalten deutlich leiser!
    Gruß Kawa :)
  5. tom_de
    Super. Danke vielmals KAWA, für Deine schnelle und fachmännische Antwort. Werd es so beim EVU in Auftrag geben.
    Gibts noch was zu beachten, wie ich es gegenüber dem Enerieversorger formulieren kann, dass es günstig wird, oder ist sowas gar in der Grundgebühr Strom mit drin...? Immerhin dürften die kleinen grauen Racker seit ungefähr 18 Jahren dort schalten und walten.
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Sowas kann eigentlich doch jeder Elektriker machen...:confused:
  7. KJK
    KJK Neues Mitglied
    Hallo, ich hoffe es ist ok wenn ich einen Uralt-Thread reaktiviere, denn ich denke dass es sich hier um das gleiche Thema handelt...
    Auch wir haben in unserer Mietwohnung einen elektronischen Durchlauferhitzer, dieser ist wie man im Video sieht auch mit dem LAR 46537 von Eberle als Lastabwurfrelais ausgerüstet.
    Trotzdem rattert es fröhlich, und zwar immer dann wenn zB die Dusche angemacht wird für so ca. 3-4 Sekunden, bzw. für 1-2 Sekunden wenn die Klospülung betätigt wird.
    Ist dies trotz richtigem Relais normal? Ist es schlimm, sollte man es irgendwie beheben lassen vom Vermieter?
    Wenn ja, wie?
    Und persönlich stört es jetzt nicht allzu sehr, aber habe jetzt schon öfter gelesen dass zwar Klacken normal ist, aber kein Rattern.
  8. ego
    Zumindest die Klospülung darf keinen Einfluß auf das relais nehmen.
    Ein fehlanschluß des Durchlauferhitzers allerdings schon, das Relais muß üblicherweise in L2 montiert werden.
  9. KJK
    KJK Neues Mitglied
    Danke für die Antwort. Was genau bedeutet in L2 montiert werden?
    Müsste hier also der Durchlauferhitzer direkt geprüft werden anschlussmäßig?
    Bei elektronischen Durchlauferhitzern soll das Relais möglichst auf die mittlere Phase (L2). das sollte man überprüfen.
    KJK gefällt das.
  11. KJK
    KJK Neues Mitglied
    Vielen Dank. Das werde ich mal beim Vermieter anbringen damit sich ein Elektriker das anschauen kann.
    Bis dahin kann nichts "schlimmes" passieren, oder?
Durchlauferhitzer bringt im Schaltschrank Relais zum Knattern? - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE
    Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE: Hallo, ich bin schon vollkommen verzweifelt und hoffe sehr, dass Ihr mir weiter helfen könnt. Folgendes ist passier: Durchlauferhitzer bringt...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
