Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus
Diskutiere Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus Hallo, ist es evtl. ein DLE mit Blankdrahtheizung?
  1. #11 Hektik-Elektrik, 15.05.2014
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Haben eigentlich alle. Die gehen aber trotzdem mit 30mA FI
  4. #13 Strippe-HH, 15.05.2014
    Sorry seit wann braucht ein DE. einen N. ??
    Wie ich schon schrieb, der Fehler muss nicht im DLE liegen. Wenn du irgendwo in der Anlage eine Verbindung N-PE nast hinter dem FI, dann löst, je nachdem wie lang die Leitung vor dem FI bis zum Trennungdpunkt des PEN ist, der FI ab einer bestimmten Last aus. Normalerweise macht da eine Symetrische Last wie ein DLE zwar nichts, DLEs sind aber nicht immer Symetrisch. Deshalb sollte man immer wenn man Probleme mit dem FI hat zuerst die Anlage mit einem Isomesser überprüfen bevor man einen neuen DLE für viel Geld kauft.
  6. #15 homer092, 16.05.2014
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    also eben mal am DLEH die Zuleitung den PE mit der Stromzange gemessen, diese zeigte im eingeschalteten Zustand Werte zwischen 0,01 und 0,08A an, stark schwankend, eingependelt hat es sich bei 0,02-0,03A. Also nah an den 30mA die der FI zulässt maximal.
    Wie genau die Stromzange ist ist halt die Frage, aber zumindest hat er einen Fehlerstrom.
    Kann ich in einer bestehenden Anlage einfach eine ISO-Messung machen? Könnte ich einfach mal die Zuleitung zum DLEH durchmessen mit R_ISO? Die ganze Anlage wird schwer wenn Geräte dran hängen oder?
    Noch mal ne Messtechnische Frage. Wenn ich die Stromzange an L+N gleichzeitig halte sollte im Normalfall 0A rauskommen. Wie sieht es bei Drehstrom aus? L1-3+N? Da kam ich am Abgang vom FI auf 3,8A?
    Auch wenn geräte dran hängen, darf es keine Vebindung zum PE geben. Also einfach FI aus und zwischen L1,L2,L2,N jeweils zum PE messen. Natürlich auf der Spannungsfreien Seite des FI
  8. #17 oberwelle, 16.05.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    dann ist der RCD defekt ( hätte auslösen müssen ) oder du hast Mist gemessen.
    Die Leiter sollten alle symmetrisch in der Zange liegen ( ich weis, wie soll das gehen.. ).
    Mit einer normalen Stromzange liegst du mit der Ungenauigkeit im Messbereich > kann nix werden..
    OW
    Stimmt, auch wenn es da 2 Stellen nach dem Komma gibt, kann man die letzte getrost als Unsinn deklarieren.
Durchlauferhitzer: FI fliegt immer raus - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus
    FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus: Hallo, ich verzweifle seit 3 Jahren an meinem Durchlauferhitzer. Bei diesem fliegt ständig der FI-Schutzschalter raus, ich habe schon mehrere...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
