Durchlauferhitzer für Dusche?
Diskutiere Durchlauferhitzer für Dusche? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Durchlauferhitzer für Dusche? 11 kW sollte möglich sein :) Wenn das von der Wassermenge reicht..aber 6-7l sollte ja reichen. Ausm Wasserhahn...
  1. #11 Jörg67, 21.05.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Als Tip von mir, kauf dir nen elektronischen. Aber nen guten (sonst ärgerst Du dich). Es ist nicht nur angenehmer, da die Mischerei unnötig wird, Du sparst auf die Dauer nen Haufen Strom.
    Und mit deiner Leitung kommst Du auch besser zurecht. Praktisches Beispiel: meiner ist zum Duschen auf 35° eingestellt und läuft dann im Winter mit 6-7kw, derzeit noch weniger, da die Sonne netterweise meine Wasserleitung heizt :D
  3. #12 homer092, 22.05.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    was machen denn die elektronischen anders?
  4. #13 viktor12v, 22.05.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Die elektronischen können die Leistung stufenlos regeln.
    Die normalen nur Stufe 1 + Stufe 2
  5. #14 Jörg67, 22.05.2010
    Jörg67
    Hydraulisch: er kann nur an und aus. Wasserhahn auf, volle Leistung. Wird gar nicht gebraucht, Du mußt kalt beimischen. Du verpulverst Energie und Geld.
    Elektronisch: Du stellst 35° ein. Du öffnest nur den Warmwasserhahn und bekommst Wasser mit 35°. Es wird nur die dazu nötige Energie verbraucht.
    Das spart die höhere Anschaffung wieder rein und ist einfach wunderbar. Den Kaltwasserhahn in der Dusche kann man quasi abmontieren, wird nicht mehr gebraucht.
    Ich muß aber vor den billigeren Geräten warnen, da klappt das mit dem Einhalten der Temperatur u.U. nicht so doll. Empfehlen kann ich aus eigener Erfahrung die Firma Clage. Listenpreis exorbitant, mit etwas Geduld aber auch günstig zu bekommen. Habe selbst 5 Geräte dieser Firma in Gebrauch, 4 verschiedene Modelle, alle top.
Durchlauferhitzer für Dusche? - Ähnliche Themen
  1. Schütz für Durchlauferhitzer
    Schütz für Durchlauferhitzer: Hallo, ich muss 2 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln. So wie ich es verstanden habe soll ein Lastabwurfrelais ein Schütz ansteuern. Das...
  2. Vorrangschaltungen für 3 Durchlauferhitzer
    Vorrangschaltungen für 3 Durchlauferhitzer: [ATTACH] Um bei drei vorhandenen Durchlauferhitzern zu vermeiden, dass mehr als ein DLE eingeschaltet werden kann kenne ich zwei...
  3. 5x4mm2 für Durchlauferhitzer mit 32A absichern?
    5x4mm2 für Durchlauferhitzer mit 32A absichern?: Hallo. Ich arbeite im Rahmen einer Personalfirma bei einem Elektrounternehmen. Wir sind grade die Unterverteilungen am verdrahtet. Jetzt ist mir...
  4. Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW
    Austausch von hager Sicherungsautomaten für Durchlauferhitzer 27KW: Hallo, wir haben im Badezimmer einen neuen Durchlauferhitzer mit einer max. Nennleistung von 27 kW. Aktuell sind B25 (hager) eingebaut und wir...
  5. Welche Leistung für 2ten Durchlauferhitzer in der Küche ?
    Welche Leistung für 2ten Durchlauferhitzer in der Küche ?: Guten Tag, ich habe in meiner Wohnung im Sicherungskasten einen FI mit 63A, 3x B16 für den Eletrokherd und einen separaten FI 25A für das...
