E-Herd duch autarkes Kochfeld und Backofen ersetzen
Diskutiere E-Herd duch autarkes Kochfeld und Backofen ersetzen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: E-Herd duch autarkes Kochfeld und Backofen ersetzen ich glaube hier stimmen die Leistungsangaben nicht, der Anschlußwert von 10,6 KW wird die...
  1. #21 Lötauge35, 05.11.2007
    der Anschlußwert von 10,6 KW wird die Gesamtleistung von Herd incl. Backofen sein,
    Herd 7KW, Backofen 3,6KW so passt das schon!
    20A als Einzelsicherung ist für den Herd ausreicheind,
    für den Backofen sollte aber ein anderer Stromkreis benutzt werden
  3. #22 Heimwerker, 05.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Ok, aber wenn deine Interpretation stimmt, wird das ohne neue Leitung auch nix. Ich glaube nämlich kaum, dass da zufällig noch ne freie Leitung liegt, an die der Backofen geklemmt werden kann. Dann doch gleich richtig machen und dem Herd 25A gönnen.
  4. #23 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Warum sollen die Werte nicht Stimmen ? Wie es für mich aussieht wurden die Daten einem Datenblatt kopiert und im Forum eingefügt.
    Grüsse
    Paddy
  5. #24 mendor32, 05.11.2007
    mendor32
    mendor32 Guest
    Genau habedie daten von der AEG Homepage kopiert.
    Hab mich da mal umgesehen und alle Sets verbrauchen so viel.
    Der Herd und Kochfels sind sowieso noch nicht geliefert
    Kennt ihr Backöfen und Herde die weniger verbrauchen würden.
  6. #25 Mirko, 05.11.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    du sagst es die sets
    ich denke auch das 10,x kw hier die gesammtlestung beider geräte ist
    aber man kann sich auch irren
    die meisten backäfen werden doch mit schukostecker geliefert
    wo hast du den den herd her ? frag doch mal den verkäufer der sollte es
    doch genau wissen
  7. #26 mendor32, 05.11.2007
    mendor32
    mendor32 Guest
    Ich hab den Herd im Internet beim T-Online shop bestellt.. Leider ist er noch nicht geliefert. Wenn es noch lange dauert bestelle ich ihn wieder ab
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wenn der service da auch so gut ist wie bei den telefonanschlüssen na dann gute nacht :eek:
  9. #28 karl_napp46, 06.07.2008
    karl_napp46
    karl_napp46 Neues Mitglied
    ein HALLO in die große runde ... da ich mich ein ähnliches vorhaben plagt, muß ich den artikel nochmal "reaktivieren" ;-)
    ich bin zwar nicht am austauschen aber ich habe auch vor, backofen und kochfeld nicht als kombi anzuschließen, sondern die teile gesondert zu erwerben.
    der herdanschluß ist in meinem fall mit 3 sicherungen versehen, die nach meiner kenntnis jeweils mit 16A ausgestattet sind. also 3 x 16A mit je 230 volt.
    bei dem ofen den es zu kaufen gilt, werden 230 volt benötigt und die kochfelder benötigen soweit ich weiß immer 2x230 volt (je einmal für 2 platten). in summe würden also 3 x 230 volt benötigt, was mein anschluß nach meinem verständnis doch hätte. lt. elektriker wäre von dem vorhaben abzuraten und wahlweise eine kombi zu kaufen oder eine weitere leitung mit 230 volt für den ofen zu verlegen.
    genau an der stelle kann ich nicht mehr folgen ;-)
    kann mir hier jemand erklären, warum 3 x 230 volt nicht 3 x 230 volt entsprechen soll?
    oder anders gesagt wo ist der unterschied ob ich den e-herd an der dose anschließe und am herd das kochfeld angesteckt wird oder ob ich ofen und kochfeld an der gleichen dose anstecke? für mich (als laien) sind beide varianten identisch, da in beiden fällen die gleiche menge an strom über die leitung geht.
    wo ist der denkfehler? jeder hinweis, der hier zur aufklärung beiträgt, wird dankend entgegen genommen ;-)
  10. ego
    Wo der Denkfehler ist?
    Ganz einfach: In diesem falle eindeutig auf seite der Elektroschwachkraft!
    Wie erklärt er dir denn sein abraten? Denn abraten bedeutet ja nicht das es nicht funktioniert, sondern nur das er die andere Lösung besser findet.
  11. #30 karl_napp46, 06.07.2008
    karl_napp46
    erstmal danke für die schnelle antwort ...
    nun, erklärt hat er es nicht wirklich. erst hab ich seinen gesellen befragt, der runzelte die stirn und sagte sowas wie "ungünstig, könnte gehen aber wir fragen mal lieber den chef" und letzter winkte quasi gleich ab mit den worten "das geht nicht, weil dabei irgendeine leitung überlastet wäre". (weiß nicht mehr welche)
    da autarke kochfelder m.w. keine höhere leistung haben als die in kombi-varianten will mir nicht klar sein, warum im einen fall die leitung genau die richtige ist (der herd-anschluß wurde vom selben elektriker verlegt) und im anderen fall eine leitung überlastet sein soll.
E-Herd duch autarkes Kochfeld und Backofen ersetzen - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  4. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
  5. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
