Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik
Diskutiere Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik werde morgen früh nochmals reinschauen, ich hoffe mir kommt über Nacht die Erleuchtung :-(, morgen ist Abgabe.
  1. vesper
    vesper Schlitzeklopfer
  3. #12 trekmann, 18.04.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    morgen also heute ist Samstag?!
    Jap!
    Wie hast du denn wie 132,79 errechnet?
    Bei mir ist Q ca. 400var.
    Q = U^2 / Xc mit Xc = 1 / ( 2 * pi * f * c)
    => Q = U^2 *2 * pi * f * c
    => C = Q / ( U^2 *2 * pi * f )
    => C = 24uF
    Einheitenkontrolle:
    [C] = ( V * A *s ) / V^2 = A * s / V
    C müsste sein [C] = A * s / V
    sollte also stimmen!
    Der Strom unter b) verändert sich natürlich, da wir hier jetzt cos phi = 1 haben! Da die Schaltung nach außen keine Blindleistung mehr aufnimmt. Diese Pendelt einfach zwischen der Spule und dem Kondensator.
    Die Schaltung nimmt nun reine Wirkleistung auf und verhält sich nach außen wie ein ohmscher Widerstand.
    MFg MArcell
  4. vesper
    vielen dank nochmal. bin heute nacht doch noch auf die die knapp 24 uF gekommen. Heute morgen musste ich den Bericht drucken und kommen gerade von der Post.
    Super forum, super Hilfen. danke.
  5. #14 Maddoc9693, 30.12.2009
    Maddoc9693
    Maddoc9693 Neues Mitglied
    Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Habe auch eine Aufgabe die ich Lösen muß!
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Also die Aufgabe: in einem Fertigbetonwerk treibt ein 37 kw Drehstrommotor für 400V eine Mischmaschine an, der Nennstrom beträgt 78A, der Wirkungsgrad 92%. Das EVU schreibt eine Kondensatorblindleistung von 45% der Motorleistung vor, berechne a) die Blindleistung der Kondensatorbatterie b) die Gesamtkapazität der im Dreieck geschalteten Kondensatoren c) den Leistungsfaktor bei Nennbetrieb vor und nach der Kompensation und d) den Strom in der Zuleitung nach der Kompensation...
Eilt: 2. Aufgaben Elektrotechnik - Ähnliche Themen
  1. Installation geteilter Schalter 4 Kabel und 2 Lampen
    Installation geteilter Schalter 4 Kabel und 2 Lampen: Hallo Zusammen, da ich mich schon artig eingelesen und nicht sofort einen Thread mit dummen Fragen eröffnet habe, hier meine Idee für eine...
  2. Anschlusspanel für M10-Schraube, wo dann auf Adernhülsen verteilt wird
    Anschlusspanel für M10-Schraube, wo dann auf Adernhülsen verteilt wird: hi, ich suche so etwas: [MEDIA] Ich möchte den gleichen Batteriewächter BMV 702 installieren. Vom Shunt M10 geht es dann per 50mm²-Kabel zu einem...
  3. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  4. Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile
    Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile: Hallo, Ich habe eine SPS im Haus verbaut, und auf 3 Etagen die Hardware ausgelagert. Die Versorgung erfolgt im UG mit einem 24V Netzteil. Die...
  5. Verteiltechnik
    Verteiltechnik: Kreiling Technologien hat eine ganze Palette an Profi-Line Produkten für die Verteiltechnik mit 100 % integrierten Schaltungen und digitalen...
