einbauleuchten
Diskutiere einbauleuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: einbauleuchten Hallo, was ahst du den ausprobiert? EVG´s oder die normalen 150 VA Travos ? Mfg Marcell
  1. #11 trekmann, 22.06.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: einbauleuchten
    Mfg Marcell
    Hallo John2007,
    Schau mal hier: einbauleuchten. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 John2007, 22.06.2007
    John2007
    John2007 Guest
  4. #13 John2007, 22.06.2007
    John2007
    John2007 Guest
    AW: einbauleuchten
    was heisst EVG´s???
  5. #14 Heimwerker, 22.06.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
  6. #15 John2007, 22.06.2007
    John2007
    John2007 Guest
    AW: einbauleuchten
    Trafo ist doch Trafo oder nicht?? muss es etwas teueres sein also was ich damit meine liegt es an meinem Trafo???
  7. #16 kalledom, 22.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: einbauleuchten
    Der Drahrquerschnitt ist noch nicht geklärt (glauben heißt nicht wissen).
    Wenn das z.B. nur Lausprecher-Kabel mit 0,75mm² ist, entsteht auf 3 m beträchtlicher Spannungsabfall:
    R = (2 * l) / (56 * 0,75) = 6m / 42 = 0,143 Ohm.
    Bei 35W fließen 3A, ergibt einen Spannungsabfall von U = R * I = 0,143 Ohm * 3A = 0,429V !!
    Die nächste Frage ist, geht es vom Trafo aus mit 3 Kabeln direkt zu den 3 Lampen oder geht 1 Kabel zur 1...2...3 Lampe ?
    Im letzteren Fall ist der Spannungsabfall noch höher.
  8. #17 John2007, 22.06.2007
    John2007
    John2007 Guest
    AW: einbauleuchten
    es geht nur ein Kabel aus dem Trafo weg und das mit dem Querschnitt muss ich mir Morgen nochmal anschauen da ich noch nicht in die Wohnung eingezogen bin und erst Morgen nachschauen kann
  9. #18 John2007, 22.06.2007
    John2007
    John2007 Guest
    AW: einbauleuchten
    Was für ein Querschnitt benötigt man in der Regel??
  10. #19 kalledom, 22.06.2007
    kalledom
    AW: einbauleuchten
    Du solltest vom Trafo / EVG aus zu jeder Lampe ein separates Kabel mit min. 1,5mm² legen z.B. 3 x 1,5mm² und grün/gelb nicht benutzen.
    Du hast oben die Formel gesehen, wie der Spannungsabfall auf dem Kabel berechnet werden kann. Wenn 3 Lampen mit nur einem Kabel versorgt werden, ist der Spannungsabfall bis zur 1. Lampe 3 mal höher, bis zur 2. Lampe noch 2 mal höher.
    Wenn Du dann Lampen mit höherer Leistung reinsteckst, dann ist der Strom noch höher und der Spannungsabfall auch; es wird nicht heller :-(
  11. #20 Heimwerker, 22.06.2007
    Heimwerker
    AW: einbauleuchten
    Bei elektronischen Trafos dürfen die Leitungen max. 2m lang sein bzw. bei mittiger Anordnung 2m zu jeder Seite. Wegen Funkstörungen.
einbauleuchten
einbauleuchten - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  2. Durchverdrahtung Einbauleuchten
    Durchverdrahtung Einbauleuchten: Hallo Experten, so wie ich das verstanden habe, werden für die Durchverdrahtung von Deckeneinbauleuchten in Zwischendecken gerne Mini-Abzweigdose...
  3. Halogen- Einbauleuchten ersetzen
    Halogen- Einbauleuchten ersetzen: Moin Kollegen, im Bad meiner Schwiegereltern sind 6 Stk. Halogen 12 V/ 35 Watt, 2900K, 60° verbaut. Nun machen die Trafos nicht mehr mit. Ich,...
  4. LED Einbauleuchten daylite
    LED Einbauleuchten daylite: Vom Einbau der og. Leuchten Daylite (hier speziell das Modell 135 N) möchte ich abraten. Null Support. Seitens der Lieferanten: Leider führen wir...
  5. Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?
    Konventioneller Trafo für LED Einbauleuchten nur zu 50% Belastet.... ist das okay?: Hallo, nachdem ich mit Schaltnetzteilen immer Störungen beim DAB Radio Empfang hatte habe ich mir nun von Paulmann Konventionelle LED Trafos...
