Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln
Diskutiere Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln Nein, aus einem Schalter sollen 2 Lampen gleichzeitig ein und...
  1. LiLi
    LiLi Schlitzeklopfer
    Nein, aus einem Schalter sollen 2 Lampen gleichzeitig ein und ausgeschaltet werden. Keine zweite Stelle für den Schalter.
    Ich habe das braue noch nicht in die rot gesteckt, habe irgendwie Angst. Mein Mann guckt mich ganze Zeit skeptisch und hat Angst, dass ich die Wohnung verbrenne.
  3. #12 Micha94, 03.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ok! Passieren kann da nichts. Das schlimmste was passieren kann, ist das dass Licht dauerhaft an oder aus ist. Keine Sorge.
    Solange du vor dem Umstecken den Strom abschaltest, passiert da nichts!
    Gab / Gibt es eine zweite Schaltstelle? Wenn nein, dürfte sich die Belegung langsam herauskristallisieren....
  4. LiLi
    Weil mein Mann nicht mehr sehen kann, wie ich mit den Sachen umexperimentiere, habe ich den Wechselschalter abmontiert und dann die Kabel mit Isolierungspflaster verbunden. Ok, die Sicherung wird wieder eingeschalten. Shit, die Lampen brennen immer noch? Wieso das denn? Ein Geist im Haus? Dann sagt mein Mann zu mir: der Fernsehr geht auch nicht mehr an.
    :roterKopf:confused::Hammer: Was nun???? Ich hätte doch die Finger weglassen sollen.
  5. #14 Micha94, 03.04.2016
    Micha94
    Hast du momentan noch irgendwelche Adern verbunden, außer Grün / Gelb und Blau?
    Wie schaut es nun aus?
  6. LiLi
    Damit die Lampen nicht ganze Nacht durch brennen, habe ich einfach die Birnen abgeschraubt.
    Die drei freien Kabel(1 graue, 2 braue, ) sind getrennt isoliert, die anderen haben ich gar nicht berührt.
    Die Steckdose, mit der der Fernseher gebunden ist, liefert keinen Strom mehr. Irgendwas habe ich kaputt gemacht:(
  7. #16 Micha94, 03.04.2016
    Micha94
    Das ist aber sehr komisch! Schraube mal normal Glühlampen rein... Bei den LEDs gibt es die lustigsten Effekte. Evtl. reicht schon das Induktionsfeld, der danebenliegenden Leitung, um Sie zum Leuchten zu bringen.
    So wie gezeigt, dürfte eigentlich gar nichts leuchten... Ich hab da so eine Vermutung. Mach mal ein Foto, des Teiles, dass vorher verbaut war.
    Evtl. sitzt der eigentliche Dimmer woanders.
    Meine Vermutung:
    - Braun hat Dauerstrom
    - Das andere Braun, geht weiter zum Fernseher
    - Grau ist der Tastdraht
    Vor Ort, wäre das eine schnelle Sache....
  8. LiLi
    Bevor ich umexperimentiere, habe ich die LED-Lampen schon abmontiert und zwei normale Birnen angeschlossen, damit meine schöne teuere LED-Lampen nicht kaputt gehen.
    Was heißt Induktionsfeld?
    Welches Messgerät soll man haben, um den Ein- und Ausgangsstrom zu testen?
    Der Tastdimmer hat mit den Halogenlampen gut funktioniert. Er will aber keine LED-Lampen. Es flackert beim Ein- und Ausschalten.
    Ich denke, ich hole einen Elektriker. Keine andere Wahl.
  9. ego
    Was wollen wie wetten, das dort im Verteiler ein Reiheneinbaudimmer, oder in einer Dose ein solcher zum Doseneinbau z.B. von Eltako, sitzt, und es natürlich nicht ausreicht den Taster gegen einen Schalter zu tauschen?
    Mach mal ein Bild von deiem Sicherungskasten.
  10. #19 Micha94, 03.04.2016
    Micha94
    Wenn zwei Leitungen direkt nebeneinander liegen, kann eine stromführende Leitung einen Stromfluss in einer neben liegenden, eigentlich stromlosen Leitung verursachen. Der Strom reicht gerade aus, ein paar LED-Lampen zum Leuchten zu bringen.
    Der Induktionseffekt funktioniert NICHT bei normalen Lampen.
    Meine Vermutung ist, dass das Teil, dass du ausgebaut hast, gar nicht der eigentliche Dimmer ist, sondern nur ein normaler Taster, der diesen ansteuert....
  11. ego
    So wird es sein, sonst stände nicht Taster auf dem Teil!
Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln - Ähnliche Themen
  1. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  2. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  3. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  4. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  5. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
