Einheit Watt! Kann mir das mal jemand erklären, wie ich es erklären soll!
Diskutiere Einheit Watt! Kann mir das mal jemand erklären, wie ich es erklären soll! im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Einheit Watt! Kann mir das mal jemand erklären, wie ich es erklären soll! Mathematisch ist das alles korrekt. Physikalisch aber nicht....
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 26.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Arbeit kann ich nicht aus Leistung erzeugen. Entweder ist Arbeit vorhanden, die ich abrufen kann, oder nicht.
    Die Leistung ist dann ein Indiz für die Zeitspanne dt der erzeugte/abgegeben Arbeit.
    Aus diesem Grunde kann ich auch nur Arbeit speichern (Energie), Leistung aber nicht.
    Arbeit kann ich überhaupt nicht erzeugen sondern nur umwandeln. Und das geschieht z.B. im Kraftwerk Ein Generator wandelt dort mechanische Arbeit in elektrische um und je mehr Leistung er hat, umso mehr Arbeit kann er in einer bestimmten Zeit umwandeln.
  4. #13 Bewusstseinsspalter, 26.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten.
    Deshalb kann man Energie umwandeln (Energieerhaltungssatz). Arbeit nicht !
    Das einfachste Beispiel ist der Mensch. Mit der zugeführten Energie (Nahrungsaufnahme --> Stoffwechsel --> Zuckerumwandlung......blabla) hat er die Fähigkeit Arbeit zu verrichten.
    Die Funktionsweise eines Generators ist mir schon klar. :rolleyes: Er wandelt aber keine Arbeit um, sondern nur Energie.
    Energie = Arbeit Einheit Joule bei beiden
  6. #15 Bewusstseinsspalter, 27.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Energie = Arbeit --> FALSCH !!
    Energie ist ein Zustand. Um Energie zu ändern/ umzuwandeln, oder auf ein anderes Niveau zu bringen, muss Arbeit verrichtet werden.
    Die abgeleiteten SI-Einheiten sind beide gleich.
    Ich frage mich, warum ich hier noch schreibe Egal ob Arbeit oder Energie, auf alle Fälle ist keins von Beiden Leistung und in Arbeit und Energie ist die Zeit mit drin aber in der Leistung nicht. Und das war von mir das letzte zum Thema begreifen musst du es schon selbst.
  8. #17 Bewusstseinsspalter, 27.01.2013
    Bewusstseinsspalter
    Ich war damals im Studium bestimmt nicht der fleissigste Student. Aber verstanden habe ich schon Einiges. Vorallem das man Dinge unterscheiden muss, die äusserlich gleich zu sein scheinen.
    Arbeit in einer bestimmten Zeit zu verrichten, ist eben mal Leistung. Da beisst die Maus keinen Faden ab.
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    1 Watt = 1Nm/s = 1J/s
    Bei der Einführung der SI-Einheiten hätte man nicht nur das PS sondern auch das Maßeinheiten-Denkmal für James Watt wegen dem verwirrenden Zeitbezug besser abgeschafft.
  10. #19 Lötauge35, 28.01.2013
    gut das der Fernseher nur Wirkleistung zieht, sonst wäre das ganze noch komplizierter...
  11. #20 Blitz009, 03.02.2013
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Wie soll man nun einen Nichtfachmann das genau erklären?
    wenn der da fragt...."Was ist den nun die Leistung beim Ferseher, sind diese 69 Watt Leistungsaufnahme pro Sekunde, pro Stunde oder was?
    Was soll man diesen dann genau sagen?
    Wenn man sagt 1 W = 1 Joule pro Sekunde, das sagt ihn auch nichts..
Einheit Watt! Kann mir das mal jemand erklären, wie ich es erklären soll! - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  3. Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren
    Rasenmähermotor mit Bedieneinheit von Staubsauger kombinieren: Hallo, ich möchte mir gern aus einem Rasenmähermotor einen Tellerschleifer basteln. Der Motor dreht mi 2.700 u/m, was für den Tellerschleifer zu...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit
    Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit: Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn...
