elektr. Stromstoßrelais mit Reset
Diskutiere elektr. Stromstoßrelais mit Reset im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: elektr. Stromstoßrelais mit Reset Es gibt von Eltako ein Vierfach-Stromstoßschalter (mit Gruppen- und Zentraleingang) mit dem du dein...
  1. #21 Max_Xaver, 28.05.2014
    Max_Xaver
    Max_Xaver Schlitzeklopfer
    Es gibt von Eltako ein Vierfach-Stromstoßschalter (mit Gruppen- und Zentraleingang) mit dem du dein Vorhaben einfach umsetzen kannst. Kostet auch nicht mehr als vier einfache und braucht nur 2TE. Steuereingänge kannst du auch in Niederspannung (ab 8V) auslegen, so dass du nur ne dünne geschirmte Leitung bis zu dein Bett brauchst.
    Zum schalten nimmst den Dreifach-Taster von Gira oder holst dir ne Computermaus mit drei Tasten, die du entsprechend umsticks und dann auf dein Nachtisch legst.
    Gruß Max Xaver
  3. #22 Venenendhülse, 28.05.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Du meinst wahrscheinlich den Eltako ESR12Z-4DX-UC. Genau den habe ich mir inzwischen bestellt. Für eine Logo hätte ich ohnehin einen kleinen Kasten setzen müssen. Dafür habe ich direkt über dem Raum hinter einer Kniestockblende ausreichend Platz. Den Kasten setze ich jetzt auch und hau dort den Eltako rein. Wenn dann was dran sein sollte, komme ich auch leichter ran, um ihn auszutauschen. Außerdem habe ich so auch den Vorteil, dass ich die Sache leicht umstricken kann, wenn mir die Variante nicht gefällt und ich doch eine Logo oder etwas Anderes haben möchte.
    Die Idee mit den Niederspannungsleitungen hatte ich auch schon. Ein Nachteil wäre, dass ich dann auch eine Niederspannungsquelle bräuchte. Der Eltako liefert diese afaik nicht. Ein weiterer Vorteil von NYM ist, dass ich problemlos Netzspannung schalten könnte, wenn ich es mal möchte. Für die Nachttischleuchte muss ja ohnehin Netzspannung gelegt werden.
    Die Idee mit der Computermaus ist witzig :)
    Wenn die mal vom Nachttisch auf die Tasten fällt, dann hat man Disco :-)
  4. #23 Max_Xaver, 28.05.2014
    Max_Xaver
    So teuer ist ein kl. Klingeltrafo nun auch nicht, der Eltako braucht keine große Steuerleistung. Die Schaltausgänge sind potenialfrei zu den Steuereingängen und untereinander, Du kannst mit diesen problemlos unterschiedliche 230V Stromkreise mittels Kleinspannung ansteuern.
    Ansonsten viel Spass beim Basteln.
    Max Xaver
  5. #24 Venenendhülse, 28.05.2014
    Venenendhülse
    Die Klingeltrafos, die ich kenne, haben allesamt eine recht hohe Leerlaufleistungsaufnahme. Die Anschaffungskosten eines Trafos fallen vermutlich innerhalb weniger Jahre noch mal durch die Stromkosten an. Das ist Ferkelei :) Da beiße ich lieber einmal in den sauren Apfel und leg 7x1,5 und bin auf der sparsameren und flexibleren Seite.
  6. #25 Max_Xaver, 29.05.2014
    Max_Xaver
    Na das überrascht mich jetzt EschtWahr?mit der hohen Stromaufnahme, ich dachte die darf im Stand~by gar nicht mehr so hoch sein. So 2W maximal. Na gut, so amortisiert sich das Kabel innerhalb von 20 Jahren, man muss ja auf jeden Cent achten.
    Aber nun mal ehrlich, da überlegst du evtl. ne Logo für die Ansteuerung dreier Lampen in dem gleichen Raum für einen dreistelligen Betrag einzubauen, die vermutlich ein eingebautes Netzteil hat oder ext. mit einer Niederspannung versorgt werden muss, dir sind aber die 5€ Stromkosten pro Jahr für ein Klingeltrafo zu hoch :confused:. Ähh - ja, ist mir zu hoch.
    Warum baust denn nicht 'ne einfache Wechselschaltung dafür ein? Nur weil dann nicht Zentral-Aus tasten kannst. Spielkram!
    Kauf dir bei Conrad ne Funk-Steckdose mit Fernbedienung für 20€ und 'ne Stehleuchte im nächsten Möbelladen aus der Resteecke und spar dir dein Vorhaben, wenn es so am Geld klemmt. Oder legst gleich 7x 2,5mm2. Dann kannst du später deinen Nachtisch mit einem Backofen ausstatten und direkt vom Bett aus 'ne Pizza reinschieben.:p
    LG
    Max Xaver
  7. gert
    Beitrag #10:
    Vergleiche mal 1.:
    ...und 2.:
    Und mal Dir dazu mal die Wertetabelle. Das kriegt auch keine Logo nicht hin:D
    Warum nicht?
  9. gert
    Der Taster "Alles aus" macht entweder alles aus oder "nicht die Nachttischlampen mit aus". Also kann ich auch an der Tür nur dann "Alles aus"
    schalten, wenn die Nachttischlampen mit ausgehen. Also muß ich "Alles aus" drücken und ggf. anschliessend meine Nachttischlampe wieder
    eintasten. Oder ich nehme die Nachttischlampen aus dem "Alles aus" raus, dann kann ich an der Tür aber nicht mehr alles (einschließlich der Nachttischleuchten) ausschalten.
  10. #29 Max_Xaver, 29.05.2014
    Max_Xaver
    Doch mit dem ESR12Z-4DX bekommst du es schon hin, so wie er es haben möchte. Aber dimmen geht halt nicht. Und gedimmtes Licht im Schlafzimmer ist doch was feines, gerade wenn man nachts mal raus muss. So'n Vierfachdimmer von Eltako mit ZE/ZA wäre noch was, was fehlt, den könnte man auch Privatkunden anbieten, die etwas Exklusivität haben möchten.
    Wurde schon vorgeschlagen. Ne'n Hauptschalter für die Steckdosen an die Tür hin und gut ist. In ein paar Jahren 'ne visuelle intelligente Steuerung rein, die auf Zeichen reagiert.
    Max Xaver
    Geht schon alles, ist nur etwas umständlich. Ich hätte bei einer Logo auf die Alles Aus-Taste verzichtet. Man kann jede Taste zum Zentral-Aus machen, wenn man sie z.B. länger als eine s festhält.
elektr. Stromstoßrelais mit Reset - Ähnliche Themen
  1. Mebedo Elektroprotokoll Manager
    Mebedo Elektroprotokoll Manager: Guten Tag zusammen, Hat jemand die Möglichkeit vom Mebedo Elektroprotokoll Manager die fdb datei zu csv oder db umzuwandeln? Wir sind aktuell...
  2. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
  3. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
  4. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  5. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
