elektr. Stromstoßrelais mit Reset
Diskutiere elektr. Stromstoßrelais mit Reset im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: elektr. Stromstoßrelais mit Reset Na das überrascht mich jetzt EschtWahr?mit der hohen Stromaufnahme, ich dachte die darf im Stand~by gar...
  1. #31 Venenendhülse, 30.05.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Die 5 Euro würde ich bei der Betrachtung auch nicht den Anschaffungskosten gegenüber stellen. In 10 Jahren wären es mindestens 50 Euro. Da sich der Strompreis bis dahin vermutlich noch mal verdoppelt, sind es auch 75 Euro. Über die gesamte Lebensdauer wird es wesentlich mehr sein, als ich durch Verwendung von billigerer Klingelleitung sparen könnte.
    Hinzu kommt noch, dass ich mit Mantelleitung jederzeit Netzspannung schalten kann.
    Mir ist wichtig, dass ich möglichst nichts baue, was dauerhafte Kosten verursacht und ich möchte auch möglichst nicht unnötig Energie verbraten.
    Dazu sind nun mal Kompromisse notwendig.
    Der eine Klingeltrafo würde den Braten sicher nicht fett machen, aber mit dem gleichen Argument würde man sich so etwas dann vielleicht noch in ein oder zwei andere Zimmer bauen. Und wenn man bei jedem Elektrogerät leichtfertig ein paar Watt in Kauf nimmt, dann hat man schnell mal ein paar zig Watt zusammen, und die merkt man dann auch bei der Stromrechnung.
    Ich kenne Schlafzimmer, bei denen man am Nachttisch nichts, und anderen, bei denen man dort fast alles schalten kann.
    Wenn man nicht alles ausschalten kann, führt das dazu, dass man immer wieder aufstehen muss, weil man vergessen hat, eine Leuchte auszuschalten, oder weil der Bettnachbar es nicht gemacht hat und eingeknackt ist.
    Will man ohne Zentral-Aus doch alles (aus-)schalten können, hätte man eine fett Batterie von Schaltern an jedem Nachttisch. Und wenn man nur die Nachttischleuchte zum Aufstehen benutzen möchte (statt Dimmer), dann muss man diese auch von der Tür aus schalten können.
    Das führt dann dazu, dass man an jeder Bedienstelle 4 Schalter hätte und ständig rätseln müsste, welchen Taster man nun verwenden muss. Mal eben vorbeihuschen und auf "Alles Aus" drücken, ginge nicht.
    Das kann man Spielkram nennen, aber ich finde es praktisch.
    Der Eltako mit Zentral-Aus-Funktion scheint mir ein guter Kompromiss zu sein.
  3. #32 Max_Xaver, 31.05.2014
    Max_Xaver
    Max_Xaver Schlitzeklopfer
    Stimmt, der Eltako bildet genau das ab, was du haben willst. Aber leider nur Licht Anoder Licht Aus. Mir würde der Dimmer fehlen.
    Wir haben bei uns einfach ein Tastdimmer eingebaut und ein Zugtaster mit Kordel übers Bett. Eine zentrale Brennstelle reicht uns, dazu jeder eine eigene dimmbare Nachttischleuchte.
    Und 'ne Flimmerkiste haben wir auch nicht am Bett, bei uns läuft wenn überhaupt ein anderes Programm:D:D
  4. #33 Strippe-HH, 31.05.2014
    Max_Xaver lese mal das bitte:
    Na endlich mal einer der die gleichen Gedanken hat wie ich :D
  5. #34 Venenendhülse, 01.06.2014
    Venenendhülse
    Könnt ihr mit der Kordel dann das Licht dimmen? Ich kenne Dimmer nur so, dass die am Dimmer gedimmt werden und an weiteren Stellen das Licht nur geschaltet werden kann.
    Das Eine schließt das Andere doch nicht aus :)
  6. #35 Strippe-HH, 01.06.2014
    @Venenendhülse.
    Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Kunden gehabt, der folgende Installation in seinem Schlafzimmer hatte:
    Deckenleuchte in Wechsel-Kreuzschaltung von der Tür zur jeder Bettseite.
    Je eine schaltbare Steckdose auf jeder Bettseite in Wechselschaltung von der Tür zum Bett.
    Wenn man das dann noch mit Tastdimmern und Nebenstellen hat, dann ist es schon mehr als Perfekt.
    Also besser hat es kein Luxushotel und auch kein Kreuzfahrtschiff :D.
elektr. Stromstoßrelais mit Reset - Ähnliche Themen
  1. Mebedo Elektroprotokoll Manager
    Mebedo Elektroprotokoll Manager: Guten Tag zusammen, Hat jemand die Möglichkeit vom Mebedo Elektroprotokoll Manager die fdb datei zu csv oder db umzuwandeln? Wir sind aktuell...
  2. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
  3. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
  4. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  5. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
