Elektrische Poolheizung
Diskutiere Elektrische Poolheizung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Elektrische Poolheizung Gegenfrage: Wie gross ist denn Dein Pool in etwa m³, bzw. welche Leistung hat das gezeigte Gerät ? Damit Du dann...
  1. eb8
    eb8 Schlitzeklopfer
    Eine gute Wärmepumpe kostet etwa 2.500 €, mit Einbau 3.000. Der COP liegt bei 3,5 bis 4. Damit amortisiert sie sich im Vergleich zur Tauchsiederheizung in 10 Jähren und dann ist sie schon wieder kaputt.
  3. #12 Sauwetter, 23.06.2013
    Sauwetter
    Sauwetter Guest
    @Günther hat einen der gleichen Art für 5m³, ich habe 11m³ u. deshalb nicht genommen u. Du meinst der reicht ganz einfach auch für 45m³.
    Darum habe ich ja geschrieben, es ist alles Relativ, weil ich da noch nicht anähernd wusste, wie gross dein Pool wirklich ist.
    Dein Wille geschehe.
  4. #13 EltSifa, 23.06.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Hallo EB8,
    wenn der Sicherheitsbegrenzer nur ein Sensor ist, dann brauchst Du nach meiner Kenntnis zwei unabhängige Schaltelemente.
    Es kann ja nicht nur der Sensor nicht reagieren, sondern auch das Schütz hängen bleiben und dann nützt Dir die Hintereinanderschaltung der Sensoren nichts, da nicht mehr abgeschaltet wird.
    Bei zwei Schützen braucht man für diesen Zustand zwei Fehler und dagegen ist keine Elektroanlage abgesichert.
    Ist immer die Frage, was kann passieren. Wenn keine Gefahr für Leib und leben besteht, so eine Heizung also gefahrlos durchbrennen kann, brauchst du keinen 2. Schütz. Das steht dann aber in der Anleitung des Herstellers
Elektrische Poolheizung - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand
    Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand: Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische...
  5. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
