elektroauto bremsenery verwenden
Diskutiere elektroauto bremsenery verwenden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: elektroauto bremsenery verwenden nein gert, sicher ned 1500 watt, aber muss ne menge sein, muss es mal genau testen, hatte nen versuch. ne 12...
  1. #11 autogreg, 23.10.2015
    autogreg
    autogreg Schlitzeklopfer
    nein gert, sicher ned 1500 watt, aber muss ne menge sein, muss es mal genau testen, hatte nen versuch. ne 12 volt lampe vorne h4 beide draehte zusammen geschaltet, sind um die 110 watt, das teil ist verbrannt bei gerade mal 3km/h .
    und das problem bei den meisten boost converter ist, das die keine amper haben.
    Die Frage ist wie stark du bremsen willst. Normalerweise sollte das dosierbar sein. Was nützt es, wenn der Motor blockiert. Deshalb schrieb ich ja, wenn du gas wegnimmst, sollte das Teil schon von selber bremsen, wenn der Frequenzumrichter richtig parametriert ist. und dieser speißt dann automatisch auch zurück ohne das du überhaupt eine Bremse betätigen musst.
  4. gert
    Die 12 Volt Lampe brennt immer durch, wenn sie an 48 Volt geschaltet wird. Beide Drähte zusammen sagt mir nix, vielleicht machst Du Dir mal die Mühe, einen Stromlaufplan zu erstellen, bzw. Deine Idee grafisch darzustellen.
  5. gert
    Da gehts aber nicht um 4-Quadranten FU´s, sondern um PWM- Controller einfachster Bauart.
    Z.B. Google-Ergebnis für http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/1930403001/Hot_sale_IPM_module_1_5kw_three.jpg
  6. #15 autogreg, 23.10.2015
    autogreg
    ja gert, wenn ich die lampe , ne h4 beide draehte auf einmal anschliesse, also normales licht und fern denn sind das mehr als 100 watt bei 12 volt. so mein test war folgender, lampe anschliessen und denn nen bremsversuch bei ca 3km/H. hier bringt der motor um die 8 volt, mehr geht ned, aber die amper waren so hoch das die lampe durchgebrannt ist.
    nen controller wie den in dem link hab ich ja .
    und das mit dem aleine bremsen, ist ned ganz so meine vorstellung, da ich ja denn staendig das gas regulieren muesste wenn ich mal einfach so dahin roll.
    werd versuchen am we nen plan zuzeichnen und nen paar bilder . denn seht ihr was ich schon habe und wo das problem liegt.
    kann aber etwas dauern da ich nur am we meine kleinen hab und die gehen vor . danke erst mal schoenes we zusammen
    Wenn du eine 12V Lampe an 8V betreibst, kann diese nicht durchbrennen.
  8. gert
    Bei h4 sind beide Leuchtdrähte in einem Glaskolben. Daß es da zu heiss werden kann, ist normal.
    Wir warten auf Deinen Schaltplan.
  9. #18 autogreg, 23.10.2015
    autogreg
    doch ist durchgebrannt, ich dachte auch das es ned gehen kann an 8 volt, siehe da alles geht irgendwie. wenn ich zeit hab mach ich nen video, muss mal schauen das ich so ne lampe find. will die ned unbedingt kaufen, sind teuer hier.
  10. gert
    Die "boost- converter" können nur das umsetzen, was vorne reinkommt, mit einem Wirkungsgrad von vielleicht 90%, und müssen mit über 60 Volt
    in die Akkus speisen, damit da was ankommt. Vielleicht liegt da Dein Denkfehler.
elektroauto bremsenery verwenden - Ähnliche Themen
  1. Elektroauto sicher an Schuko laden
    Elektroauto sicher an Schuko laden: Hallo miteinander! Ich habe eine Frage zur einer E-Anlage und der sicheren Ladebarkeit eine Elektroautos als „niederschwellige“ Alternative...
  2. Diode IN 5395 Mic vom der Ladebuchse des Kinder Elektroauto defekt
    Diode IN 5395 Mic vom der Ladebuchse des Kinder Elektroauto defekt: Mooin alle zusammen mein Name ist Eddy und komme aus der Nähe von Hamburg, bin neu hier also noch nicht soviel Erfahrung. Ich hab ein Problem das...
  3. Elektroauto mit stromerzeuger laden
    Elektroauto mit stromerzeuger laden: Ich habe ein selbst umgebautes EV mit einer Reichweite von 70-80 km und suche nach einer Möglichkeit 2 mal im Monat die Reichweite zu...
  4. Elektroautos...
    Elektroautos...: Anbei mal ein "kurzes" Video... einfach mal zum Nachdenken... Warum das Elektroauto sterben musste - YouTube Grüße Marcel
  5. Elektroauto, Umfrage
    Elektroauto, Umfrage: Welche Art der Fortbewegung ist zeitgemäß? Folgender Link führt zu einer Umfrage, die als Grundlage einer aktuellen Mobilitätsstudie dient. Für...
