elektronsiches Multifunktions-Relais parallel zum Motor
Diskutiere elektronsiches Multifunktions-Relais parallel zum Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: elektronsiches Multifunktions-Relais parallel zum Motor Solange wir nicht wissen, was sich hinter dem Begriff " Presscontrol " verbirgt, wird...
  1. gert
    Solange wir nicht wissen, was sich hinter dem Begriff " Presscontrol " verbirgt, wird keine vernünftige Antwort möglich sein.
    Z. B. gibt es bei KSB- Pumpen Überwachungen, die ebenso heissen, oder " Pump- Expert " .
  4. gert
    Danke!
    Da wird für 40 Euro versprochen, was es garnicht gibt bzw. garnicht sein kann.
    Wer sich auf so ein Produkt einlässt, hat schon verloren!
    Ich sags´mal auf Deutsch: Wer da rumverbessern will, hat den Knall noch nicht gehört, gelinde gesagt.
    Und wer da noch ein eltako- mv- relais einsetzt, hat es nicht anders verdient:
    Die Pumpe wird verbrennen, das eltako-Relais versagen, und der Brunnen wird trockenfallen!
    Warum soll das nicht funktionieren ?
    Irgendeinen primitiven Durchflusswächter + Druckschalter in ein Gehäuse gepflanzt und fertig ist die Laube. Elektronisch ginge das sogar mit 2 Drucksensoren eine vor und ein weiterer nach einer Messblende. oder ein Anemometer mit NTC im Medium. dazu ein Mikrorechner, und ein Triac. Die Elektonik fummeln die in China für 5€ zusammen.
  6. gert
    Ich als Abwasserttechniker würde erstmal ein Gerinne anlegen lassen, um dann mit einer Sonde den Wasserstand zu bestimmen, nebenbei noch eine 3 - Stab- Sonde.
    Die Chinesen haben anderes Wasser.
    Es geht nur um den Trockenlauf der Pumpe, und da reicht ein simpler Durchflusswächter. In dem Teil ist ein Rückschlagventil, im einfachsten Fall, klebt auf der Rückschlagklappe ein Magnet und außerhalb der Leitung sitzt ein Reedkontakt. Wenn Pumpe ein und Klappe zu schaltet das Gerät ab.
  8. gert
    Ich dachte da eher an die Schwierigkeiten von Endhülse. Ein schlechtes Produkt verbessern bzw. aufrüsten ist immer mies.
  9. #18 Venenendhülse, 11.08.2015
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Ursprünglich war hier ein Presscontrol von DAB verbaut, welcher über 100 Euro gekostet hat. Als bei dem Ding nach rund 11 Jahren die Elektronik im Eimer war, musste schnell Ersatz her und ich habe ein wesentlich preiswertes Teil eingebaut, welches nahezu identisch aussieht und die gleichen Nennwerte hat.
    Wenn man das teure Teil von DAB aufschraubt, grinst einen eine Blende an, die die gleiche Form und blaue Farbe wie das billige Teil hat. Die Funktion ist die gleiche. Die stammen garantiert aus der gleichen Produktion.
    Genau so ist es. Auf der Platine sind tatsächlich zwei Reedkontakte. Einer für den Druck und einer für den Durchfluss. Im Zulauf hängt ein Stößel, der als Rückschlagventil fungiert und gleichzeitig den Durchfluss signalisiert. Außerdem sitzt ein Magnet an einem Membran, über den der Druck ausgewertet wird.
    Vielleicht hat ein Sandkörnchen, Hanf oder Oxidationsprodukte die Mechanik gestört. Dauerhaft absolut zuverlässig und ohne Wartung den Durchfluss zu messen, wird in dem Bereich nicht möglich sein, denn es ist eben nur ein Brunnen zur Gartenbewässerung und keine Anlage, die mit sehr sauberem Wasser gespeist wird, und bei der regelmäßig die Filter und die Messeinrichtung ausgewechselt werden.
    Die Lösung mit dem Zeitrelais und ggf. mit Stromstoßrelais dürften unbeabsichtigte Dauerläufe der Pumpe über viele Jahre ziemlich zuverlässig verhindern.
