Eltako Schaltuhr anschließen
Diskutiere Eltako Schaltuhr anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir die Eltako Schaltuhr angeschafft, um meine beiden Hühnerställe automatisch zu öffnen. Die Antriebe dürfen nur einen kurzen...
  1. #21 Elke Riko, 28.10.2023
    Elke Riko
    Elke Riko Schlitzeklopfer
    ich habe mir die Eltako Schaltuhr angeschafft, um meine beiden Hühnerställe automatisch zu öffnen. Die Antriebe dürfen nur einen kurzen Impuls, aber auf keinen Fall Dauerstrom, bekommen. Durch den kurzen Impuls öffnen bzw. schließen dann die Antriebe automatisch. Die eltako Zeitschaltuhr kann ja einen 2 Sekunden Impuls geben, so dass das theoretisch funktionieren müsste. Ich habe die Uhr jetzt gekauft und von der Photovoltaik aus auf L(+) auf B1 und N(-) auf A2 gelegt, so dass sie mit Strom versorgt ist. Die beiden Impulsdrähte zum Tastereingang der Antriebe habe ich auf 1/2 bzw. 3/4 angeschlossen und die Programmierung nach der Anleitung ausgeführt:
    Programm P01/ IMP/ KNL1/TIM/7:00/WO
    Programm P02/ IMP/ KNL1/TIM/19:00/WO
    Programm P03/ IMP/ KNL2/TIM/7:01/WO
    Programm P04/ IMP/ KNL2/TIM/19:01/WO
    Aber leider funktioniert nichts. Ich vermute, ich müßte da noch 2 Brücken einbauen, möchte das aber nicht einfach ausprobieren, da wir bereits einen Antrieb ersetzen mussten und jetzt kein Ersatzgerät mehr haben. Wäre super, wenn mir helfen könnte. Vielen Dank im Voraus!
  3. #22 schnubselhuber, 28.10.2023
    schnubselhuber
    schnubselhuber Strippenzieher
    Ich habe mich auch erfolglos mit dieser Uhr herumgeärgert und viel Zeit und viele Nerven verloren. Ich habe diese Uhr zurückgegeben und benutze die Finder Schaltuhr 12.61.8.230.0000 1. Die Anleitung ist sehr gut und man kann auch unterschiedliche Impulse senden. Viel Erfolg!
    Schnubselhuber
  4. #23 Lasttrennschalter, 28.10.2023
    Lasttrennschalter
    Warum sendest du um 7:00 und um 7:01 sowie 19:00 und 19:01 jeweils einen Impuls?
    Da wäre nach meinem Verständnis Ein- und nach einer Minute Ausschalten?
    Ich würde um 7:00 und 19:00Uhr jeweils einen kurzen Impuls programmieren, sollte doch dann deinen Zweck erfüllen?
  5. #24 Elke Riko, 28.10.2023
    Elke Riko
    @ schnubselhuber: vielen Dank für die Info, dann besorge ich mir diese Schaltuhr
    @ Lasttrennschalter: ich will beide Kanäle, also Antriebe öffnen bzw. schließen, aber 1 Minute zeitverschoben, deshalb diese Programmierung
  6. #25 Elke Riko, 28.10.2023
    Elke Riko
    @schnubselhuber die Finder Zeitschaltuhr kann ich leider nicht verwenden, da ich draußen auf meiner Streuobstwiese nur die 12 V von der Photovoltaikanlage zur Verfügung habe und ein Konvertor zieht soviel Strom, dass ab Herbst die Autobatterie, die ich dort habe leer ist.
    Gibt es evtl noch eine ähnliche Zeitschaltuhr, die nur 12 V benötigt?
    Vielen Dank im Voraus :-)
  7. #26 schnubselhuber, 29.10.2023
    schnubselhuber
    Das ist ja eine Hürde mit den 12 Volt. Ich bin kein Fachmann. Da mußt Du mit den unterschiedlichen Begriffen (Uhr, Relais usw.) im Internet suchen oder einen Fachmann besuchen. Ich habe in der Schnelle das gefunden: Finder 800102400000PAS Multifunktions-Zeitrelais, Multispannungseingang
    Schnubselhuber
  8. #27 Elke Riko, 29.10.2023
    Elke Riko
    Vielen Dank! Hab die Finder Zeitschaltuhr jetzt bestellt :-)
  9. #28 schnubselhuber, 15.11.2023
    schnubselhuber
    Funktioniert es jetzt?
    Schnubselhuber
  10. #29 Elke Riko, 15.11.2023
    Elke Riko
    Hallo Schnubselhuber,
    Ich hab nochmal den etalkoService angerufen und der Mitarbeiter ist mit mir die Programmierung Schritt für Schritt durchgegangen, hat sich richtig Zeit genommen und meinen Fehler entdeckt: ich hatte bei der Programmierung das + für die Woche nicht gesetzt, jetzt klappt alles prima. Danke nochmal :-)
    Joker33 und Kaffeeruler gefällt das.
    Ein Zeitrelais ist aber keine Zeitschaltuhr und erst recht keine Astro Uhr, was obige von Finder auch nicht kann.
    Wäre z.B. auch bei Hühnerställen interessant, keine festen Zeiten zu verwenden sondern sich am Sonnenauf und Untergang zu orientieren, was bei der Eltako Uhr machbar ist.
Eltako Schaltuhr anschließen - Ähnliche Themen
  1. Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen
    Eltako Schaltuhr Zeitkonflikt lösen: Hallo, Ich möchte die eltako Zeitschaltuhr (Eltako S2U12DDX-UC Schaltuhr 2-Kanal 16A 250VAC 1+1S 23200901) wie folgt für meine Hofbeleuchtung...
  2. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  5. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
