Endlich Glasfaser
Diskutiere Endlich Glasfaser im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; wohl vor einem Reperaturversuch Wechsel aber nicht den IC, es sei denn er ist schon im Eimer. Wenn die Box Geräusche macht, fiept sicher die...
  1. bigdie
    Wechsel aber nicht den IC, es sei denn er ist schon im Eimer. Wenn die Box Geräusche macht, fiept sicher die Drossel daneben und das machen die, wenn der Strom zu hoch wird, oder wenn evtl die Frequenz zu niedrig. Das liegt dann aber entweder am Frequenzbestimmenden Keramikkondensator oder zu viel Strom an platten Elkos vor und nach dem Schaltregler.
    Ersatz hab ich übrigens nur eine 5890 Also eine kombinierte Mobil und DSL Box. Bei mir ist eine 7590 im Keller, eine 2. im EG, die 3. im OG und unterm Dach gibt es noch einen Repeater und in der Gartenhütte eine 7530, alle mit Netzwerkkabel verbunden. Da meine Mutter nicht mehr lebt, brauche ich die im EG eigentlich nicht mehr, die soll evtl mal ins 2.OG
  3. Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Anscheinend ist grade der IC das Problem: https://www.borncity.com/blog/2024/...z-wlan-an-der-fritzbox-7590-nach-ca-5-jahren/
    Bevor ich da überhaupt mal etwas machen kann, muss aber erstmal die gebrauchte 7490 ankommen und eingerichtet werden. Die 7590 hängt bei mir für WLAN und DECT zentral im EG. Der Rest läuft eig. komplett über Kabel/ Gbit Switche im UG und OG.
    Daher mangels 2.4 Ghz gerade auch quasi das komplette WLAN unbrauchbar. 5 Ghz gehen nicht weit.
    Zitat
    • Stufe 1: der Spannungsregler beginnt zu spinnen, Ausgangs ist 3,3 mit 1V Sägezahn überlagert: WLAN funktioniert noch (evt. schlechter), Pfeifen ist zu hören;
    Genau das deutet auf einen Fehlerhaften Elko hin am Ausgang oder Eingang
    Aber man muss den Quatsch auch nicht unbedingt 1 zu 1 ersetzen, 3,3V Schaltregler gibt es etwas größer auch in haltbar
    Die 2 oberen z.B.
    https://www.reichelt.de/wandler-bis...wQAT0AAHSiS143dd35d5d51d8c34d1695a86e413468de
    Muss man nur suchen, wo die 12V sind, die 3,3V und Masse
    paar kurze Drähte dran, das Ding mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigen fertig
Endlich Glasfaser
Endlich Glasfaser - Ähnliche Themen
  1. Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna
    Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna: Der Artikel "Endlich Schluss mit Schwitzen! Hobbytüftler installiert Klimaanlage in Sauna" grenzt irgendwie haarscharf an die Realität. Sehr schön...
  2. LKW endlich CO2 neutral
    LKW endlich CO2 neutral: Am 7. Mai wurde auf der A5 eine Teststrecke für LKW mit Stromabnehmern , ähnlich der konventionellen schienengebundenen Bahnen, versuchsweise in...
  3. *edit* endlich wieder verfügbar!
    *edit* endlich wieder verfügbar!: Endlich wieder erhältlich: Das Hightech-Spray *edit* für kleine Wunder... *edit* *edit* schützt alle elektrischen Teile und Anlagen...
  4. Motorradelektrik, Schaltung von Fern und Abblendlicht
    Motorradelektrik, Schaltung von Fern und Abblendlicht: Hallo, ich habe mich hier angemeldet weil ich ein kleines Problem mit der "Motorradelektrik" habe. Und zwar geht es um die Schaltung von Fern-...
  5. Frage Relais Abblendlich / Fernlicht
    Frage Relais Abblendlich / Fernlicht: Hallo, hab gerade das Forum entdeckt, und bräuchte Hilfe.....bin mit meinen Latein am Ende. Hab gerade einen kompletten Kabelbaum für ein altes...
