Energiesparlampe flackert im Aus zustand
Diskutiere Energiesparlampe flackert im Aus zustand im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Energiesparlampe flackert im Aus zustand Wenn Du den Finger mal länger draufhältst, kannst Du damit auch die Helligkeit regeln. Also ich...
  1. #11 Oceanic815, 18.10.2011
    Oceanic815
    Oceanic815 Schlitzeklopfer
    Also ich merk da keine Veränderung.
    Edit: Ah im Wohnzimmer ändert sich die Lichtstärke tatsächlich! Im Schlafzimmer aber nicht. Scheint da wohl kaputt zu sein. Oder kann es daran liegen, dass die Kabel "falschrum" angeschlossen sind?
    Hast du es mal mit normalen Glühlampen probiert?
  4. #13 Oceanic815, 18.10.2011
    Oceanic815
    Klar, es sind ja jetzt normale Glühlampen drin, weil die ESP ja flackern.
    Es muss ja auch nicht überall ein Dimmer drin sein, Es kann ja auch ein normaler Stromstossschalter sein.
    Hol dir ein paar Kondensatoren, (der 8. auf folgender Seite:
    Funk-Entstörkondensatoren - Pollin Electronic
    klemme je einen davon parallel zur Lampe, und das flackern sollte weg sein. Ob sich die ESL aber dimmen lassen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Deshalb würde ich bei der gedimmten Leuchte auf ESLs verzichten.
Energiesparlampe flackert im Aus zustand - Ähnliche Themen
  1. Energiesparlampe flackert
    Energiesparlampe flackert: In einem Nachbarforum ( einige sind ja auch dort aktiv ) wurde wieder einmal das Thema angesprochen ESL leuchtet/glimmt/flackert nach dem...
  2. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
  3. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  4. Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer
    Energiesparlampe und Tastschalter im Wohnzimmer: Guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich extra wegen einer Frage hier angemeldet. Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich über...
  5. Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe
    Problem: Wechselschalter mit Kontrolleuchte in Kombi mit Energiesparlampe: Abend zusammen, mein erster Beitrag deswegen hoff ich nicht gleich zerfetzt zu werden. Ich hab folgendes Problem mit meiner Verdrahtung im...
