Entladungslampe
Diskutiere Entladungslampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Entladungslampe Also über Quecksilberdampflampen hab ich auch schon nachgedacht, aber von der Leuchtintensität fand ich die etwas schwach....
  1. #11 Funzelmann, 26.04.2010
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    AW: Entladungslampe
    Also über Quecksilberdampflampen hab ich auch schon nachgedacht, aber von der Leuchtintensität fand ich die etwas schwach. Das Farbspektrum ist eigentlich egal, ein Neutralweiß wäre ok. das Problem ist halt, das dass ganze einigermaßen bezahlbar bleibt und ich eine Lampe u. Vorschaltgerät mit hoher Leuchtkraft finde. Habe diesbezüglich auch schon über Xenon nachgedacht aber die sind mir schlicht zu teuer.
    Gruß Funzelmann:)
    Hallo Funzelmann,
    Schau mal hier: Entladungslampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 alterlich, 26.04.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Entladungslampe
    mit einer "normalen" Halogenbirne kommst Du (bei Normanschlußwerten) nicht an 20lm/W ran. Es gibt allerdings für Film und Fernsehen spezielle Typen, die mit höheren Temperaturen gefahren werden können. Allerdings leben die nicht lange und sind auch recht teuer.
    Wenn´s ein Linienspektrum sein darf und nicht unbedingt "weiß",dann ist z.B. die Na-Dampflampe (orangene Straßenbeleuchtung) ziemlch effizient, da die Na-Linien nicht durch eine Glasbeschichtung "zu Kontinuum" gezwungen werden. Bei allen anderen "weißen" Entladungslampen oder LED´s, hast Du weniger Effizienz, da die Linienspektren an der Kolbenbeschichtung erst in ein pseudo-kontinuierliches Spektrum umgewandelt werden muss - dabei geht nat. Energie flöten.
    Um einen hellen Strahler zu bauen braucht Du also irgendwas mit hoher Lichtausbeute (Lumen/Watt) und dann nat. auch noch mit viel Watt.
    Hier fangen dann u.U. die Probleme mit LED und anderen ESL an, da hier zwar die Ausbeute gut ist, aber oft hohe Wattzahlen ein Problem bringen (Abwärme etc.)
    Gruss
  4. #13 Funzelmann, 26.04.2010
    Funzelmann
  5. #14 kabelmafia, 27.04.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Entladungslampe
    Moin,
    ich rate nochmals dringend davon ab, Leuchten in dieser Größenordnung als nicht-Fachmann selbst zu bauen. Je nach Leuchtmitteltyp ist die Gefährdung durch zerplatzen unter hohem Druck, große Wärmeentwicklung und UV-Strahlung sehr groß.
    Nochmal: was ist der vorgesehene Verwendungszweck?
    Wenn du die Leuchte verkaufen oder nicht selbst verwenden möchtest, so müssen umfangreiche Prüfungen durchgeführt und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden nach DIN VDE 0712 und eine CE-Kennzeichnung vorgenommen werden.
  6. #15 Funzelmann, 27.04.2010
    Funzelmann
    AW: Entladungslampe
    Ich will es zur Ausleuchtun während Bauarbeiten, da ich möglichst große Leistung möchte und sowas auch gerne selbst bauen.:)Kurz: Die Hütte soll mächtig Dampf haben
  7. #16 alterlich, 27.04.2010
    alterlich
    AW: Entladungslampe
    hi,
    das ist jetzt nicht dein ernst, oder ? den anzen Aufwand um eine Baustelle ausleuchten ? für diesen Zweck Na-Lampen ???? Ich hoffe Du planst keine Malerarbeiten...außer nat. Du planst orange zu streichen :D.
    Naja, wegen der vom Vorredner angewarnten UV-Strahlung brauchst Du dir dann wenigstens keine Gedankem zu machen....
    Tipp: für deine Zwecke gibt es Baustrahler um 10€. Nimm mehrere, dann riskierst nix und die Ausleuchtung ist allemal besser als mit einem einzigen starken Strahler - wenn Du zwischen Strahler und Wand stehst um die Wand zu verputzen, nimmst Du dir mit deinem Schatten doch das meiste Licht selbst....
    Gruss
  8. #17 RobbyJump, 11.06.2010
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    AW: Entladungslampe
    Es gibt aber doch auch die normalen Halogenstablampen in 1500W ausführung.
Entladungslampe
Entladungslampe - Ähnliche Themen
  1. Ziehen alte Entladungslampen mehr Strom?
    Ziehen alte Entladungslampen mehr Strom?: Hey Leute, meine Frau hatte sich letztens unter ihr Heimsolarium gelegt. Als sie fertig war habe ich das Teil abgebaut. Dabei viel mir auf das...
