Erdung an Badewannen???
Diskutiere Erdung an Badewannen??? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung an Badewannen??? Bei einem Gewitter habe ich das noch nicht probiert, habe da zu viel Angst um meinen Kleinsten. Wer stellt sich auch...
  1. #21 kalledom, 06.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Bei einem Gewitter habe ich das noch nicht probiert, habe da zu viel Angst um meinen Kleinsten. Wer stellt sich auch bei Blitz und Donner im Freien hin und strullert da rum ?
    Aber als Kind hatte der elektrische Weidezaun geballte Anziehungskraft, jedoch nur ein einziges Mal. Man glaubt es nicht, wie es einen dabei schüttelt :-)
  3. #22 servicetechniker, 09.10.2007
    servicetechniker
    also reines leitungswasser leitet nicht unbeding gut genug. Haben in der schule einen Kunstoffeimer auf dem tisch gestellt mit wasser aus dem hahn und einen eingeschalteten fön rein geworfen und er leif weiter. alle versuche wie aufschrauben ausschalten oder einfach nur die anschlußleitung haben weder den fi noch den ls zu auslösen bekommen. Das einzige war salz oder ein stück draht zum schutzleiter der steckdose. man konnte auch in den eimer packen ohne das was passierte(bitte nicht nachmachen).
  4. #23 Heimwerker, 09.10.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Sag mal,... woher wusstest du denn vorher, das das Reinpacken "ungefährlich" ist? Oder wusstest du das nicht?:confused: :rolleyes:
    Ich würde nämlich nicht in einen Eimer packen, in dem ein Fön läuft :rolleyes:
  5. #24 Lötauge35, 09.10.2007
    ich hatte ja schon geschrieben, in einen Durchlauferhitzer liegen die Heizspiralen auch direkt im Wasser.
    Die Leitfähigkeit von Leitungswasser ist sehr gering.
    Kritisch wirds erst dann wenn das Wasser verunreinigt wird, wie mit Badesalz oder Shampoo
  6. #25 servicetechniker, 09.10.2007
    servicetechniker
    ich wußte es vorher nicht habe es auch nur gemacht nachdem jemand anders es schon gemacht hat der hat es aber auch vorher schon irgendwo gesehen. Der lehrer hat damals auch erst doof geguckt als er rein kam und auf sein platz stand ein eimer mit wasser und ein laufender fön
  7. #26 Heimwerker, 09.10.2007
    Heimwerker
    LOL :D
    Wie lange hats denn gedauert, bis das Wasser trocken war ? :D
  8. #27 servicetechniker, 10.10.2007
    servicetechniker
    bis der fön kaputt war nach 15 min war er überlastet.
  9. #28 Heimwerker, 10.10.2007
    Heimwerker
    Mmmhh... und warum? Versteh ich nicht?!
  10. #29 servicetechniker, 10.10.2007
    servicetechniker
    na das wasser zu bewegen ist schwere als die luft zu bewegen dadurch lagerschaden
  11. #30 Heimwerker, 10.10.2007
    Heimwerker
    Achso. Na gut, dann werde ich keinen Fön länger als 14 Minuten im Wassereimer lassen. :)
    Danke für die Erklärungen.
Erdung an Badewannen??? - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  3. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  4. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  5. Erdung Werkbänke aus Metall
    Erdung Werkbänke aus Metall: Hallo Allerseits, Ich habe in einer Werkstatt Werkbänke aus Metall. Wohl bestellt worden weil sie gut aussehen und nicht weil sie gute...
