Erdung eines Masts für Windmessung
Diskutiere Erdung eines Masts für Windmessung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdung eines Masts für Windmessung Wenn man Dipol seine fachlichen Erläuterungen aufmerksam durchliest, dann dürfte keiner eine Sat-Schüssel...
  1. #11 Strippe-HH, 07.10.2014
    Wenn man Dipol seine fachlichen Erläuterungen aufmerksam durchliest, dann dürfte keiner eine Sat-Schüssel einfach so an Balkongeländern, Hausfassaden, oder Schornsteinen anbringen.
    Denn welcher Migrant der seine Heimatsender im TV empfangen möchte, denkt schon an das Erden seiner Schüssel.
    Auch hier in unseren Haus hat einer ne' Schüssel auf dem Dach, aber geerdet, der 1x16° endet mit einer Erdungsschelle an der Wasserleitung und im Keller sieht alles fachgerecht verlegt aus.
    Im Schutzbereich kannst du Schüsseln montieren, soviel du willst, ohne Erdung.
    Erdung an der Wasserleitung, tolle Erdung.
  4. gert
    Dann ist ja alles schön:rolleyes:
  5. gert
  7. le.man
    le.man Strippenzieher
    Das Geschrei hinterher ist groß, wenn die nicht oder mangelhaft geerdete Anlage das Schlitzen für neue Leitungen erledigt, die teure Heimelektronik sich in Elektroschrott verwandelt, und zündende Lichtbögen die Gebäudeheizung unterstützen.
  8. #17 TaurusN, 08.10.2014
    TaurusN
    TaurusN Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    @ le.man: Danke für die Info :). Im Grunde genommen befindet sich der Dachsparrenhalter über der Dachhaut, also zwischen Dachhaut und Dachziegel. Sind diese Bauelemente ebenfalls nicht erdungspflichtig :confused:?
    @Dipol: die Koax-Kabel vom SAT Mast kommend sind oben nicht geerdert und auf die HES geführt. Das sollte ich sicher noch nachrüsten... Kann ich mich dazu mit einem 4mm2 Erdungskabel an das vorhandene 16mm Mehrdrahtkabel am SAT Mast anschließen? Eine andere Möglichkeit an die HES ranzukommen habe ich leider nicht :(. Das ist irgendwie dann sowas wie den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, oder??
    VG
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Nachdem der Vorschlag mit dem nicht metallischen Mast eingebracht wurde, war ich gespannt in welche Richtung die Diskussion geht.
    • FAKT 1: Die Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305) gilt nur für Gebäude mit einer Blitzschutzanlage, die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ausschließlich für Antennenanlagen
    • FAKT 2: Blitzschutztechnische Anforderungen beider Normen darf man für alle anderen Anwendungsfälle ignorieren
    NORMATIVE INKONSEQUENZ: Bei einem Gebäude ohne Blitzschutzanlage muss lediglich die Antennenanlage nach VDE 0855-1 geschützt werden.
    Wie sicher es ist nur die Sat.-Antenne zu erden, brav auch noch die Antennenleitungen nach deren Gebäudeeintritt normkonform in den PA einzubeziehen, gleichzeitig aber oberhalb des Dachfirstes Blitze über ungeschützte Edelstahlkamine oder Elektrokabel einzuladen, mag jeder selbst beurteilen. Ein Extrembeispiel wie irre man auch eine normkonforme Antennenerdung entwerten kann:
    Bei einem nach meinem Vorschlag geerdeten metallischen Windradmast wird ein Großteil der Blitzenergie direkt senkrecht zur Anschlussfahne abgeleitet. Wie bei Antennenanlagen verbleibt auf dem Kabel des Windrads das Risiko von Teilblitzströmen.
    Wer galvanische Blitzstromeintragungen ausschließen will, muss das Gebäude oder wenigstens die schützenswerten Bauteile mit getrennten Fangeinrichtungen absichern und in Blitzschutzzone LPZ 0B stellen. Der jetzige Erdleiter wäre dann ein überdimensionierter normkonformer PA-Leiter. Die Schirme aller Kabel gehören grundsätzlich nach dem Eintritt ins Gebäude in den PA einbezogen. Blitzschutz ist Brandschutz, wenn der mastnahe PA unterlassen wird geraten durch Lichtbögenüberschläge nicht weniger Blitzströme in die Kabel und Endgeräte, das Risiko brandauslösender Überschläge ist aber höher.
    Primär sollte der bestehende Erdleiter unter Dach mit einer Gusserschelle mit Kastenklemme besser verbunden werden. Der 4 mm² Cu-PA-Leiter zum Erdblock muss nicht blitzstromtragfähig verbunden werden, den kann man auch zwischen zwei NIRO-Scheiben ösenförmig um eine der beiden Spannschrauben anklemmen.
  10. gert
    @dipol: Deine Verweise auf die NAV helfen in diesem Forum nicht weiter! Lesen kann hilfreich sein. Hier geht es um eine funkgebundene Anlage.
    Also kein leitender Werkstoff zwischen draußen und drinnen.
  11. Dipol
    Im Nachhinein ist es auch mir unverständlich wie ich -total auf die Fotos fokussiert- den Hinweis im ersten Satz des Startbeitrags übersehen konnte.
    Nachdem das Gebäude keine Blitzschutzanlage hat ist es bei drahtloser Datenübertragung normativ ohne Relevanz ob der Windrad-Träger metallisch oder nichtmetallisch ist und auch ob er geerdet oder ungeerdet ist. Bei dieser Sachlage war auch mein Verweis auf NAV § 13 gegenstandslos.
Erdung eines Masts für Windmessung - Ähnliche Themen
  1. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  2. Erdung eines Backofens (220V-240V)
    Erdung eines Backofens (220V-240V): Hallo. Ich habe ein Frage bezüglich Erdung eines Backofens. Letzte Woche wurde mein neuer Backofen geliefert und angeschlossen. Spannung (V):...
  3. Erdung eines Netzwerkschrankes
    Erdung eines Netzwerkschrankes: Hallo, hab die Frage schonmal in einer Diskussion mit eingebracht, wurde aber nicht beantwortet,bin gerade bei der Netzwerkinstallation, habe für...
  4. Erdung in eines Steuertrafos
    Erdung in eines Steuertrafos: Bei uns entbrannte gerade eine hitzige Disskussion zu folgendem Thema in einem Steuerschrank der Klimatisierung eines Rechenzentrums befindet...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
