Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen
Diskutiere Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen 2 Netze sollte man nicht miteinander verbinden, zumindest nicht mit mehr als einem pol....
  1. #11 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    DavidHorn Schlitzeklopfer
    Verbinden will ich die Netze ja auch nicht! Aber ich habe halt das vorhandene IT netz vom Bahnhof ( speißt die Hausbeleuchting ein) und möchte das durch mein Generatornetz erweitern! Um mit HMI Lampen das Licht zu verstärken etc.)
    ich brauche nun eine geeignete Schutzmaßnahme um beide netze parralel zu nutzen!
    Mal angenommen das hausnetz hat ein gehäuseschluss und kommt dadurch mit dem generatornetz in verbindung!!
    ein andres Beispiel:
    wenn ich in einem einfamilienhaus mit meinem Generatorstrom gehe, dann kommt der Schutzleiter vom genni in den Boden(erdspieß) und zusätzlich wird eine Verbindung mit der Erde vom Haus hergestellt!
    Damit ist mein Netz abgesichert!
    wie mach ich das jetzt in meinem Bahnhof???
  3. #12 kabelmafia, 20.05.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    kann wohl sein, dass dort IT-Netz vorhanden ist. Da die Berliner U-Bahn mit Gleichstrom fährt will man damit böse Wechselwirkungen mit dem normalen Stromnetz vermeiden.
    Ich würde auf das örtliche Netz verzichten und alles über den Generator ziehen.
    Sofern der Fahrstrom nicht aufgeschaltet ist, sollte die Netzform des Generators nachrangig sein.
    Dann muss nur die Generator-Erde mit der Erdungsanlage des U-Bahnhofs verbunden werden und fertig. Ich hätte bei sowas keine Lust auf Experimente...
    Der Erdspieß am Generator hat nur Verbindung zum Gehäuse des Generators, nicht zum Sternpunkt. Wenn du das also an dein Haus anschließt, und dieses vorher allpolig vom Netz trennst, wie es Vorschrift ist, hast du in deinem Haus ein IT-Netz. Ein Installationsprüfgerät an einer Steckdose meldet dann fehlenden Schutzleiter. Ein Gehäuseschluss nach einem FI löst diesen nicht aus. Wenn du dann an eine andere Phase nach dem gleichen FI kommst, hast du 400V gegen Erde ohne FI Schutz und bist tot.
  5. #14 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    Das würd ich auch gerne tun, aber ich dachte es gibt im IT netz keine Erdung?!?oder doch?
    Alle Schutzleiter im IT Netz sind trotzdem geerdet. nur nicht die Stromquelle und somit die aktiven Leiter.
  7. #16 DavidHorn, 20.05.2014
    DavidHorn
    Und dort erde ich dann auch meinen Generator und gut ist? Und nix mit Trenntrafo etc! Das hat halt der Hauselektriker erzählt, was meint er?
  8. #17 oberwelle, 21.05.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin DavidHorn,
    solange nicht geklärt ist, ob der Generator im Stern wirksam geerdet ist, und welches Netz vor Ort ist, wirst du keine "vernünftige" Antwort bekommen können.
    OW
  9. #18 hansano, 21.05.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Frage dazu: wenn der Generator ein TN-System liefert wird dieses geerdet. Nun kam die Frage der Nachprüfbarkeit auf. Da nicht jeder der einen Generator aufstellt ein Erdungsmessgerät sein eigen nennt, fiel im Kreis die Aussage: "mit einen RCD Tester welches der Installationstester beinhaltet kann man den RCD prüfen und das reicht" sollte dem so sein ???
    Deshalb behaupte ich ja, das jedes Aggregat von Natur aus IT hat. Ansonsten müsste der FI direkt am Generator sitzen, weil du über einen Erdspieß keine wirksame Schutzmaßnahme für 170A hinbekommst. Bei einem Erdschluss eines angeschlossnene Gerätes.
  11. gert
    Netz vor Ort = IT nicht geerderteter N.
    Netz Generator: zunnächst IT, also MP oder N nichtgeerdet.
Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  2. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  3. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  4. Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz
    Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz: Hallo, im Haus ist nur ein Wechselstromnetz (230 V, Phase + Null sowie Nullleitererdung) vorhanden, mit einer insgesamt 25 A Sicherung für meine...
  5. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
