Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen
Diskutiere Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen Überwachung des Netzes: mit Delta U. Überwachung des Generatornetzes: mit Delta U. Die...
  1. gert
    Die "Vermischung" der beiden nicht geerdeten Netze führt zur "Delta U" -Abschaltung eines der Netze. Vermutlich ist das "Netz" besser als
    der Generator.
  3. #22 oberwelle, 21.05.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ich kenne das Aggregat nicht, aber ein "paar" größere NSA.
    Bei diesen ist der Stern mit dem Gehäuse verbunden > TN ( oder TT Netz ).
    @Gert, woher die Info ? Was meinst du mit Delta U ?
    OW
    Falsch. TN oder TT ist es mit Erdungsanlage, und dafür reicht nicht das einschlagen eines Erdspießes.
  5. gert
    Delta U bezeichnet die "Differenz einer Spannung", hier im IT die Spannung zur "Erde". Der Terminus: "FU" , eigentlich "Fehlerspannungs- Überwachung" ist der Bedeutung für "FU" = "Frequenzumrichter" gewichen.
  6. gert
    Ein "Not" Stromaggregat macht erstmal ein IT- Netz. Also "alle Beine hoch". Erst wenn Du den MP auf Erdpotential legst, hast Du ein geerdetes Netz, also TN oder TT.
  7. #26 oberwelle, 22.05.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    und wenn der Generatorstern auf dem Gehäuse liegt baust du damit ein IT Netz ?
    OW
    Generatoren sind Erdfrei wie oft denn noch. Was du daraus machst, ist am Ende dein Bier. Entweder du betreibst ein IT-Netz mit Isolationsüberwachung oder du betreibst daran nur einen Verbraucher oder du erdest den Sternpunkt, dann sollte der Erder aber so Stromtragfähig sein, das im Erstfall auch der Agregatstrom darüber fließen kann. oder du musst direkt in das Agregat eine Fehlerstromüberwachung bauen oder die Leitung vom Agregat weg muss so geschützt werden, das es da keinen Erdschluss geben kann bis zu der Stelle wo dann ein FI kommt.
  9. #28 oberwelle, 22.05.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Dann solltest du den Beitrag 22 noch mal in Ruhe durchlesen, und dann darüber nachdenken, ob du wirklich alles kennst. ;)
    Und ja, das sind mobile Geräte.
    Im "Kleinformat" habe ich so ein "Ding" bei mir im Firmenwagen ;)
    ( Ok, zu kaufen gibt´s es die nicht in jeder Ecke ).
    OW
    Und ich hab ein 5 KW Diesel im Keller. Und ich hab den Sternpunkt (N) geerdet, bevor ich in mein Hausnetz einspeise.
  11. #30 hansano, 28.05.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Die Wicklung des Generators ist zuerst einmal gegenüber dem Generatorkörper und dem Erdpotential isoliert. Sonst hättest du gleich einen Schluss.
    Das eine Ende ist der Außenleiter (Phase) und das andere Ende wird nun wie folge verwendet:
    a) Isoliert gegenüber dem Generatorkörper und dem Erdpotential hast du nun ein IT-Netz welches üblicherweise mit einer Isolationsüberwachung versehen ist.
    b) Mit dem Generatorkörper und dem Erdpotential verbunden hast du ein TN System welches geerdet werden muss. Diese Schutzmaßnahme ist durch eine Elektrofachkraft auf Wirksamkeit hin zu überprüfen.
Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen - Ähnliche Themen
  1. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  2. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  3. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  4. Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz
    Herdanschluss an vorhandenes Wechselstromnetz: Hallo, im Haus ist nur ein Wechselstromnetz (230 V, Phase + Null sowie Nullleitererdung) vorhanden, mit einer insgesamt 25 A Sicherung für meine...
  5. Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe
    Stromnetz wurde Lahmgelegt nach neuer LED-Lampe: Guten Tag Ich habe mir vor kurzem eine neue LED gekauft die 300W Leistung haben sollte. Nachdem ich sie installiert habe, hat noch alles Top...
